Probleme mit dem Amiga Explorer
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
burgennarr
Anmeldedatum: 14.08.2006
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 15:26    Titel: Probleme mit dem Amiga Explorer Antworten mit Zitat
ich habe massive Probleme mit dem Amiga Explorer (von der Amiga Forever CD) über Serielle Verbindung
Ich richte beide Computer ein, so wie es soll aber ein Transfer ist kaum möglich habe ne erfolgsqoute von 5% Mad
z.B. die Datei Silkworm.adf kann man überhaupt nicht transferieren weder mit 19200 9600 oder 4800 Baud
wenn ich eine Diskette am Amiga Formatiere und dann über den AExplorer die Datei draufziehe transferiert er zwar aber wenn er fertig is wird die Diskette in der Workbench als DF0:NDOS angezeigt mit der ich nichts anfangen kann sie Bootet nicht und über den Amiga Explorer kann ich nicht drauf zugreifen.
Hier mal die Config wie sie momentan ausschaut.
Workbench 2.05
Amiga 600
Kickstart 2.05 rev 37.300
Onboard Ram 1 MB
Speichererweiterung 1 MB
PC
Connectiontype: Serial
Port: COM1
Speed: 9600
Packet Size 1024
Max Retries 50
Amiga:
STACK 4096
Readable
Writable
Executable
Deletable
CONNECTION=AUTO
SERDEVICE=serial.device
SERUNIT=0
SERBAUD=9600
TCPLIBRARY=bsdsocket.library
TCPPASSWORD=AExplorer
TCPCLIENT=AUTO
TCPSERVER=AUTO
PACKETSIZE=1024
RETRIES=50
OVERRIDEPROTECTION=NO
ADFVERIFY=NO
LOGGING=NO
LOGFILE=T:AEXPL_A.LOG
QUIET=NO
DONOTWAIT
UNIT=0
wenn ich ADFVERIFY auf Yes stelle sagt er jedes mal Error.
vielleicht kann mir hier jemand an meiner Config zeigen was ich falsch mache.
ich verzweifel hier sonst noch Crying or Very sad
MfG
Matthias
Der Amiga stirbt nie!
1x A1200, Kick 3.1, Blizzard 1230 Mk IV 50Mhz, 800MB HDD
1x A500 Plus, Kick 3.1, 2MB Chip-RAM, Alfa-Power 260MB-HDD, 8MB Fast-RAM
1x C64-II, C1541-II, C1531
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
Leva
Anmeldedatum: 28.11.2004
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kabel ok?
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, da klingelt was...
Also, die Serial Device bei WB 2.05 ist verbuggt und führt dazu, das sich seriell nichts übertragen lässt. Rolling Eyes
Ich würde es mit einer alternativen Serial Device probieren, z.B. Baudbandit ausm Aminet. Wenn das Kabel mitmacht sollten damit auch deutlich mehr als 28800 Baud möglich sein. Smile
Edit: Die von WB 2.04 sollte es aber auch tun.
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mit dem 8n1.device immer sehr gute erfahrungen gemacht.
burgennarr
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
Danke erstmal für eure guten Infos habe das mal alles ausprobiert.
Jedoch nur mit teilweisem Erfolg.
Komischer Weise funzen immer noch nicht alle ADFs.
Mir ist jetzt aber auch aufgefallen, das es evt. mindestens zwei
verschiedene ADF-Versionen geben muss. Diese laufen zwar alle
unter WinUAE aber wenn man diese zurückschreibt laufen diese nicht
auf dem Amiga. Die die nicht laufen kann man weder mit ADF-View
öffnen noch mit unADF entpacken, ausserdem wird die Kapazität der Disk nicht angezeigt,
wenn amn sich die Eigenschaften anzeigen lässt, dies geht nur bei Disks die das OFS (Old File System) haben,
diese lassen sich auch zurückschreiben.
Gibt es denn soolche Versionen ???
Mfg Matthias ***
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist wohl eher etwas mit dem Transfer schiefgelaufen... Wink
Es gibt nur ein ADF-Format, zwei Formate mit identischem Namen würden eher zu Verwirrungen beim Anwender führen. Very Happy
Da das olle Serial-Device jetzt in Rente ist kann es eigentlich nur noch an falschen Settings liegen.
Eventuell ist der Empfangspuffer des Amigas zu klein eingestellt (dann geht schonmal was verloren), vielleicht ist auch das Tempo einfach zu hoch für das Kabel. Handel im Zweifelsfall mal Parity Check zwischen Amiga und PC aus, falls dann ein Byte kaputt beim Amiga ankommt wird es einfach nochmal geschickt.
Die Images könnte natürlich bereits beschädigt sein, bevor sie auf den Amiga gelangen. Deshalb würde ich die Wackelkandidaten einfach mal mit WinUAE prüfen. Laufen sie dort ist beim Transfer was schiefgelaufen.
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Silkworm ist ja auch eine Nodos-Disk! das ist schon richtig! Einige mußt du direkt booten ohne Workbench! Dein A500 macht keine schnellere Verbindung als 19.2 vernünftig.
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wo er doch einen 600er hat. Very Happy
28800 Baud habe ich mit der Serial.Device von WB2.04 am 600er ohne Fehler hinbekommen. Smile
burgennarr
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
also an der Config von Oben kann es nicht liegen oder?
hier nochmal die daten die in der Workbench eingestellt sind, da es immernoch nicht klappt, muss der Fehler da liegen oder es liegt am Programm.
Baud Rate 19200
Input Buffer Size 4096
Handshaking RTS/CTS
Partity None
Bits/Char 8
Stop Bits 1
in der Config von oben habe ich noch verändert
SERBAUD 19200
PACKETSIZE 4096
sonst is alles geblieben
Matthias
Edit: Benutze jetzt die Workbench 2.04
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du auch als SERDEVICE mal BaudBandit.device ausprobiert?
burgennarr
BeitragVerfasst am: Mo, 25.09.2006 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
muss ich das in die Workbench einbinden?
habe lange nicht mit der Workbench gearbeitet, bis auf jetzt die paar sachen.
Wie muss ich das denn machen, das ich das einstellen kann?
Danke schonmal
MfG
Matthias
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 00:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz einfach:
Baudbandit.device aus dem Aminet laden und die entpackte Datei nach Devs: kopieren. Dann in den Tooltypes von AExplorer im Parameter SERDEVICE den Wert BaudBandit.device (anstatt Serial.device) eintragen. Smile
burgennarr
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 00:31    Titel: Antworten mit Zitat
ahjaaa, habe ich gemacht kann jetzt mit 38400 ne verbindung herstellen zu mehr hab ich mich noch nicht getraut Smile aber irgenwie glaub ich das die z.B. Silkworm.adf kaputt ist. Sie läuft zwar im WinUAE lässt sich auch rüberschicken nur kann man die diskette damit nicht starten.
vielen dank nochmal, das verkürzt schonmal die wartezeit Smile
Matthias
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kabel kann auch der Grund für Übertragungsfehler sein. Wenn es zu lang ist und die Qualität nicht stimmt kann schonmal ein Byte auf dem Weg verloren gehen.
Deshalb solltest Du ja Parität aushandeln, damit der Datenstrom auf Fehler geprüft wird. Very Happy
burgennarr
BeitragVerfasst am: Di, 26.09.2006 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
brauch ich dafür auch noch ein progamm für Partity aushandeln?
sorry aber das is das erste mal das ich mit dem Amiga so intensiv arbeite, hatte ihn damals nur zum spielen.
btw. das kabel ist 5 meter lang und wird mit einem Adapter benutzt
wie sieht es denn mit soeinem Kabel aus?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=011&item=320023511671&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Matthias
1x C64-Brotkasten
1x C1084 Monitor
