ich will an mein SCSI Kit IV ein externes SCSI Gerät (im Gehäuse) anschließen, welches Kabel brauche ich dafür? Ich habe eins gesehen,
Anschlüsse: 50pol mini Sub D Stecker an 25pol Sub D Stecker
Nur brauche ich das Kabel genau umgedreht, kann ich das einfach anders herum benutzen?
MfG Brasto
[/img]
Zuletzt geändert von Brasto am 17.10.2006, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
Das SCSI Kit hat doch den 50pol. Mini D-Sub, wenn ich mich noch recht erinnere. Die externen Gehäuse meistens den 25pol. D-Sub.
Wenn das so ist, kannst Du dieses Kabel benutzen.
"Wir essen jetzt Oma!"
Satzzeichen können Leben retten!
Aber wenn Dein externes Gehäuse dann den 50pol. Mini D-Sub hat, kannst Du dieses Kabel auch benutzen.
Bei SCSI-Kabeln gibts keine bestimmte Richtung oder sowas. Wenn Du die beiden entsprechenden Anschlüsse hast, kannst Du das Kabel verwenden.
Cool, das wollte ich wissen
Es gibt ja auch Kabel die nur in eine Richtung funktionieren, ich sage nur IDE 2.5" zu 3.5".
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Bei den 2.5" IDE Kabeln kommt ja auch die Stromversorgung für die Platte übers Kabel mit. Da hab ich auch schon am A1200 eine Platte kaputt gemacht, weil ich gepennt habe
Aber bei SCSI gibts sowas nicht. Das einzige worauf Du bei SCSI achten musst, ist die Terminierung. Wenn Dein SCSI-Gehäuse noch einen SCSI-Ausgang hat (haben eigentlich alle), dann musst Du da noch einen Terminator draufstecken, könnte sonst zu Problemen kommen (Schreibfehler usw.). Wäre z.B. so ein Teil für den 25pol. Anschluss: http://ww2.kabelmeister.de/artikelinfo_518_1.html
Birdy hat auch so nicht ganz recht! Fröhliches Wechseln der Stränge 25Pol/50Pol ist auch nicht so toll, weil die Terminierung nicht ganz einfach ist. Teile des Stranges hängen sozusagen in der Luft! Bei SCSI-II ist das von der Geschwindigkeit her unproblematisch, aber Ultra oder Ultrawide können solche Wechsel für die Terminierung tötlich sein.
Darum gings doch gar nicht
Die Frage von Brasto war doch nur, ob es eine Rolle spielt, wie rum das Kabel eingesteckt wird - und das ist bei SCSI egal. Wenn er 2 Buchsen hat, braucht er ein Kabel mit den passenden Steckern. Fertig.
Aber Du hast natürlich recht. So wenige Wechsel wie möglich, was die Anschlüsse angeht.
Wie sieht es aus wenn ich dann noch einen 80pol auf 50pol stecke, da habe ich dann quasi 2 Wechsel drin, einmal von 25pol auf 50pol und eben den 80pol auf 50pol. ?
