15Pol
Was sind das für Dinger ?
- HankTheHun
Mit dem Modulator gibt es nur ein extrem blau-lila verfärbtes Bild. Am Monitor ist das Bild völlig klar. Ich denke, das Ding ist einfach nur ein beidseitig voll beschaltetes Y-Kabel. Warum der A520 nicht dran läuft k.A.RetroStyle hat geschrieben:Letzteres dient entweder nur zur Schonung des RGB-Anschlusses und es geht immer nur eins von beidem oder im Inneren ist ein Kabelbruch.
Ja, der hat wohl nen Schuß - nach einigem Fummeln bewegt er sich jetzt zwar, aber so langsam, daß er nicht zu benutzen ist.Und der Trackball geht nicht zur Steuerung am Amiga? Nur die Feuerknöpfe? Ist aber eher ungewöhnlich, da C64-Joys fast immer auch am Amiga funktionieren. Vielleicht sind auch nur die Kugelsensoren oder was auch immer dabei verwendet wird, "verschlissen".
Ich meinte einen für nen PC-Monitor.Applause hat geschrieben:Und beim VGA-Adapter hast du Richtung Monitor nur einen 9Pol und keinen
15Pol
http://www.vesalia.de/e_vgaadapter.htm
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0024794856
Aber meine Frage ist wohl auch blöd, was soll das Ding sonst sein...
Re: Was sind das für Dinger ?
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Kickstart umschalter... ich genau das gleiche Teil gestern in meinen A500 eingebaut und es funktioniert einwandfrei. Der Schalter, der dabei war, hatte zwar drei Pins, aber davon waren nur zwei belegt, die an den Stecker der Platine gehen -> sind die beiden Pins geschlossen, ist das eine Rom aktiv, offen das andere Rom...HankTheHun hat geschrieben: 2. sieht aus wie ein KickRom-Umschalter - ist allerdings mit nem Jumper nur an/aus zu schalten. Die untere Bank ist scheinbar gar nicht nutzbar. Nur mit geschlossenem Schalter wird die obere Bank angesprochen.
"Es gibt nur zwei Dinge auf der Welt, die ich nicht ausstehen kann: Menschen, die den Kulturen anderer Menschen gegenüber intolerant sind.... UND HOLLÄNDER!"
Turrican2k
Was ist das? (Kickflash 4.0)
http://cgi.ebay.de/Kickflash4-0_W0QQite ... dZViewItem
bin zufaul zum tippen daher die beschreibung von vesalia zum kickflash:
Kickflash OS4 ist eine Zorro-Karte für Zorro-II und Zorro-III Systeme. Die Basisversion ist mit 1 MB Flash-Speicher ausgestattet, und kann über einen Erweiterungsport mit bis zu 1 GB Flash-Speicher ausgestattet werden.
Die Übertragungsraten sind vergleichbar mit denen durchschnittlicher Festplatten, jedoch fallen die bei mechanischen Massenspeichern üblichen Zugriffszeiten bei Flash-Speicher praktisch weg: Im wahlfreien Zugriff ist sogenannter Solid State Speicher rund zehntausend mal schneller als eine Festplatte.
Kickflash reduziert die Bootzeit klassischer Amigas mehr als deutlich, da alle Neustarts, die von aktueller Amiga-Software benötigt werden, vermieden werden können. ROM-Updates, resident im Speicher haltbare Programme, Blitzkick-Module und Patches wie PrepareEmul können in 1 MB Flash-Speicher untergebracht werden und stehen praktisch sofort nach dem Einschalten zur Verfügung, was ein Neustarten nach dem Einschalten unnötig macht.
Zuletzt geändert von Big H am 28.10.2006, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
