Spider II USB PCI Karte von Elbox - wer kennt sich aus?
Striker
Beitrag von Striker »
habe mir diese PCI Karte gekauft, bekomme sie aber noch nicht zum Laufen.
Ich habe mir den Poseidon Stack http://www.platon42.de/index2.html
von Chris Hodges Seite runtergeladen und installiert.
Die spider.device habe ich nach Anleitung nach
Devs/USBHardware kopiert.
Wenn ich jetzt unter Prefs auf Trident klicke, kommt die Meldung:
failed to create application
Ich folge der weiteren Anleitung aber da kommt nur das:
www.striker.at.tf/Screenshot.jpg
Ich habe auch die Kartensteckfolge umorganisiert.
PCI 1 Voodoo 3 Grafikkarte
PCI 2 Sound Blaster 16 Karte
PCI 3 Netzwerkkarte
PCI 4 Spider II USB
www.striker.at.tf/Kartenfolge.jpg
Was mache ich falsch?!
Bin für jeden Tipp offen. :)
Gruß,
Striker
PS: Den Eintrag, den Poseidon in die S:startup-sequence reinschreibt, habe ich wieder rausgelöscht, da sich mein Amiga beim booten vorher 2x resetet, bis die Workbench hoch kommt.
Den Eintrag in der user-startup habe ich aber gelassen.
http://amigamap.com/
Berserker-mat
Beitrag von Berserker-mat »
moin
geh mal ins trident und dann auf Hardware und stell mal dort die devices ein
auf "new" klicken, device auswählen und unit vergeben
MfG Matthias
welche version is dein spider.device?
Striker
Hi Berserker-mat,
super besten Dank für deine Hilfe. Ich bin momentan in der Arbeit aber ich werde heute Abend zu meine Eltern (dort steht mein Amiga) fahren und ausprobieren, ob dort die Spider als Device auswählbar ist.
Ich weiss leider nicht welche Version auf der MiniCD dabei ist, habe aber eben die Registrierungsbestätigung von Elbox bekommen. Mit dabei war die spider.device Version 3.10
Werde diese Datei auf alle Fälle auf den Amiga kopieren und die vorhandene überschreiben.
Habe auch Chris Hodges angeschrieben, ich hoffe er lässt sich erweichen, dass ich mir seine Poseidon Version doch noch für die Spider II USB registrieren darf. Auf alle Fälle ist es so, dass Chris berechtigterweise sehr sehr sauer auf Elbox ist. :(
Ich hoffe Chris und Elbox können sich doch noch irgendwann einigen mit dem beide zufrieden sind. Für unsere kleine Amiga Gemeinde wäre es wünschenswert. :ui:
Auf seiner Seite sein Statement zu Elbox:
Viele Grüße aus Wien!
SToRM
Beitrag von SToRM »
sach mal wird deine Voodoo3 nicht verdammt warm?? weil da drunter ja direkt eine Karte steckt
Striker
Hmm gute Frage, früher hatte ich die Voodoo 3 auf PCI Steckplatz 4 aber da Elbox empfieht, die USB Karte auf Steckplatz 4 zu setzen hab ich eben umdisponiert. Kann ich aber gerne ändern. Welchen Steckplatz empfiehlst du mir?
SToRM
Beitrag von SToRM »
ich hab keine ahnung vom Mediator-Board. Hatte das nur gesehen das direkt unter deiner Voodoo3 eine ähnlich-große Karte sitzt. Und da meine Voodoo3 damals sehr heiss wurde, hab ich dich darauf hingewiesen.
Striker
Hmm hab noch keine grafikintesiven PPC Spiele seit der geänderten Kartenfolge probiert, mir ist auch noch nicht aufgefallen, dass die Karte heiss wird aber ich bin mir sicher du hast recht.
Werde die Anordnung so ändern, dass die Voodoo 3 möglichst viel Luft hat. Die Wärmeentwicklung der Voodoo werd ich mal mit Quake 1 und Quake 2 testen! :)
Striker
Bisher hab ich es nicht geschaft die Spider II USB 2.0 zum Funktionieren zu bekommen.
Hier die MedReport.txt
*** Envarc: variable settings: ***
MMU = No, previous setting: No
NoCache = Not Set, previous setting: Not Set
Emulation = No, previous setting: No
PatchInt = No, previous setting: No
VoodooMem = 8, previous setting: 8
VoodooInt = Yes, previous setting: Yes
Warp3D = No, previous setting: No
VirgeMem = 3, previous setting: 3
VirgeInt = No, previous setting: No
Gfxaddr = $200000, previous setting: $200000
Memsize = 7, previous setting: Not Set
FastEthernet = 0, previous setting: 0
tv.prefs file name = PixelView PlayTV pro, previous setting: PixelView PlayTV pro
Tuner = 0, previous setting: 0
Background = RED 170 GREEN=170 BLUE=170, previous setting: RED 170 GREEN=170 BLUE=170
*** Mediator System Files versions: ***
pci.library - ver.5.9 (8420 bytes)
PciInfo - ver.1.2 (8088 bytes)
MediatorNET.device - ver.2.6 (5996 bytes)
Voodoo.card - ver.4.19 (15260 bytes)
Virge.card - ver.1.7 (11936 bytes)
Vendors.txt - ver. info N/A (156149 bytes)
MedConfig - ver.1.4 (115575 bytes)
*** Mediator Multimedia CD Files versions: ***
FastEthernet.device - ver.1.10 (6952 bytes)
mixer.library - ver.1.5 (3584 bytes)
fm801.audio - ver.4.2 (3612 bytes)
FM801 - ver. info N/A (1112 bytes)
sb128.audio - ver.4.9 (6332 bytes)
SB128 - ver. info N/A (2032 bytes)
SBMixer - ver.1.3 (1928 bytes)
tv.library - ver.2.1 (9148 bytes)
TV - ver.1.3 (1956 bytes)
tv.vhi - file N/A
*** Spider Files versions: ***
poseidon.library - ver.3.4 (105528 bytes)
spider.device - ver.3.10 (16592 bytes)
DriveSpeed - file N/A
*** Warp 3D files versions: ***
Warp3D.library - ver.4.2 (67648 bytes)
Warp3DPPC.library - ver.4.2 (101020 bytes)
*** Warp 3D for A3/4000 files versions: ***
W3D_Picasso96.library - file N/A
W3D_Picasso96_PPC.library - file N/A
W3D_AvengerBE.library - file N/A
W3D_AvengerBE_PPC.library - file N/A
W3D_AvengerLE.library - file N/A
W3D_AvengerLE_PPC.library - file N/A
*** MMU Warp 3D for A1200 files versions: ***
W3D_Picasso96MU.library - ver.4.2 (7624 bytes)
W3D_AvengerBEMU.library - ver.4.2 (279268 bytes)
W3D_AvengerLEMU.library - ver.4.2 (279296 bytes)
*** NO_MMU Warp 3D for A1200 files versions: ***
W3D_Picasso96M.library - ver.4.2 (12632 bytes)
W3D_Picasso96M_PPC.library - ver.1.0 (35220 bytes)
W3D_AvengerBEM.library - ver.4.2 (535408 bytes)
W3D_AvengerBEM_PPC.library - ver.4.2 (443444 bytes)
W3D_AvengerLEM.library - ver.4.2 (535300 bytes)
W3D_AvengerLEM_PPC.library - ver.4.2 (411540 bytes)
*** Other files versions: ***
AmigaOS ROM Update - ver.44.26 (127956 bytes)
rtg.library - ver.40.3484 (203180 bytes)
emulation.library - ver.40.377 (37820 bytes)
Picasso96API.library - ver.2.277 (24544 bytes)
ahi.device - ver.5.6 (58416 bytes)
68040.library - ver.43.1 (692 bytes)
68060.library - file N/A
warp.library - ver.5.1 (21288 bytes)
ppc.library - ver.0.9 (69320 bytes)
model - 1, gfx - 2, zorro - 1, pcmcia - 1,
serial - 0, ppc - 0, mmu030 - 0, mmulib - 1,
nocache - , emulation - 1, warp3d - , pci - 63.
startup-sequence:
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 45.2 (19.1.2001)
; Startup-Sequence for AmigaOS 3.9
C:BPPCFix INSTALL 040 >NIL:
If EXISTS C:SquirrelSCSI
C:SquirrelSCSI
EndIf
Set SCSIUpdate 1
If EXISTS C:IDEFix
C:IDEFix
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Expansion/XSurfIDE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Prefs/Env-Archive/NOSCSIUPDATE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If $SCSIUpdate EQ 1
SetPatch QUIET
Else
SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device" QUIET
EndIf
Unset SCSIUpdate
C:Version >NIL:
C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
run >nil: C:MagicWB-Demon 4,123,123,123 5,175,175,175 6,170,144,124 7,255,169,151 8,0,0,255 ; Don't remove this entry!
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
Assign DUKE3D: Work1:DUKE3D
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
C:LoadMonDrvs
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
IF EXISTS S:User-Startup
Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
PciInfo report:
Pci Device 1:
VendorID: $121a
VendorName: 3dfx Interactive Inc
DeviceID: $5
DeviceName: Voodoo3 All Voodoo3 chips, 3000
ClassCode: $30000
RevisionID: $1
InterruptPin: 1
SubsystemVendorID: $121a
SubsystemID: $57
MemSpace0: $80000000 - $81ffffff
MemSpace1: $82000000 - $83ffffff
IOSpace2: $eb6000 - $eb60ff
RomSpace: $84000000 - $8400ffff
Pci Device 2:
VendorID: $1274
VendorName: Ensoniq
DeviceID: $5880
DeviceName: 5880 AudioPCI
ClassCode: $40100
RevisionID: $2
InterruptPin: 2
SubsystemVendorID: $1274
SubsystemID: $2000
IOSpace0: $eb6400 - $eb643f
Pci Device 3:
VendorID: $10ec
VendorName: Realtek Semiconductor
DeviceID: $8029
DeviceName: RTL8029 NE2000 compatible Ethernet
ClassCode: $20000
RevisionID: $0
InterruptPin: 3
SubsystemVendorID: $0
SubsystemID: $0
IOSpace0: $eb6800 - $eb681f
RomSpace: $84010000 - $84013fff
Pci Device 4:
VendorID: $1033
VendorName: NEC Corporation
DeviceID: $35
DeviceName: uPD9210FGC-7EA USB Host Controller
ClassCode: $c0310
RevisionID: $41
InterruptPin: 4
SubsystemVendorID: $1033
SubsystemID: $35
MemSpace0: $84014000 - $84014fff
Pci Device 5:
VendorID: $1033
DeviceID: $35
ClassCode: $c0310
RevisionID: $41
InterruptPin: 1
SubsystemID: $35
MemSpace0: $84015000 - $84015fff
Pci Device 6:
VendorID: $1033
DeviceID: $e0
DeviceName: uPD720100A USB 2.0 Host Controller
ClassCode: $c0320
RevisionID: $2
InterruptPin: 2
SubsystemVendorID: $ee4
SubsystemID: $89e
MemSpace0: $84016000 - $840160ff
ShowConfig report:
PROCESSOR: CPU 68040/68040fpu/68040mmu
CUSTOM CHIPS: AA PAL Alice (id=$0023), AA Lisa (id=$00F8)
VERS: Kickstart version 40.68, Exec version 40.10, Disk version 45.1
RAM: Node type $A, Attributes $405 (FAST), at $74000000-$7BF7FFFF (127.5 meg)
Node type $A, Attributes $703 (CHIP), at $1000-$1FFFFF (~2.0 meg)
BOARDS:
Board (Index Information Ltd): Prod=2206/32($89E/$20) (@$EA0000 128K)
Board (Index Information Ltd): Prod=2206/160($89E/$A0) (@$200000 8meg)
Board + ROM (HD?) (phase 5): Prod=8512/110($2140/$6E) (@$F00C38 128K)
Danke für jeden Verbesserungshinweis!
Berserker-mat
moin
du solltest mal das neueste update von MMCD und der Systemfieles
draufspielen deine versionen sind ja "uralt" :)
denke mal das die da vieleicht nicht mit dem neusten Spider.device (3.10)
klar kommen
neueste pci.lib sollte die 6.5 sein und voodoo card die 4.26 oder so
aber ka ob das daran liegt
MfG Matthias
