Problem bei Festplatte Toshiba MK4019GAX
- [[OD|N]]
- Kontaktdaten:
es ist nicht das erste mal das ich eine Festplatte im Amiga einrichte, nur diesmal leider, will diese nicht so wie ich will.
Das HDTool zeigt mir falsche werte an von der festplatte beim installieren der selbigen
Auf der Festplatte steht folgendes drauf.
CYl 16383 / Head 16 / s63
Ein tool zeigt mir aber wieder andere Werte
Cyl 71465 / Head 16 / SPT 63
UNd HDTool Zeigt mir noch andere werte an.
Bin nun durcheinander was trage ich den nun da in der Plattendefinition ein das die platte richtig erkannt wird als 40gb, und auch die Wert stimmen ?
Schon mal danke im Voraus.
- [[OD|N]]
- Kontaktdaten:
Hi Dennis,
ich habe doch durch den Fast-ATA das SCSI.Device Version 50
(oder woher auch immer)
Das Problem ist halt das der die Daten von der Festplatte nicht korrekt ausliesst.
Und ich nun nicht weiss wo ich was in der HDToolBox nochmal eintragen muss, damit die werte richtig eingetragen sind.
Bei der 30gb die schon drin ist, war es durch die HDToolbox kein problem die richtig auszulesen.
Re: Problem bei Festplatte Toshiba MK4019GAX
[[OD|N]] hat geschrieben:Hallo,
16383 * 16 * 63 * 512 = 8.455.200.768 BYTES = 7,87 GB
71465 * 16 * 63 * 512 = 36.882.800.640 BYTES = 34,34 GB
Jetzt rate mal, welche Werte wohl richtig sind.
Die Werte sind beide falsch. Laut Toshiba-Homepage hat die Platte 78.140.160 Sektoren, dann sind das 77.520 Cylinder a 16 Tracks a 63 Sektoren a 512 Bytes, ergibt 40.007.761.920 Bytes bzw. 37,26 GB.
- [[OD|N]]
- Kontaktdaten:
Hmm
hab es so gemacht, hat auf den Amiga nicht geklappt
Naja bin nun den umweg über den WInUAE gegen, und da hat es sofort funktioniert.
So dann mal alles von der anderen Platte auf die neue Platte kopieren und dann mal testen auf der Fast-ATA MKIII immer noch rumzickt.
Ich kann den naemlich nicht auf interrupt stellen, und ab und an sind die partitionen wech.
Das problem hatte ich mti dem MKII nicht, falls das nix bringt, die haben doch umtauschrecht (elbox) oder ?
Gruss
Gruss
