Netzteil
_Matthias75
Netzteil
ich habe drei Netzteile:
- A1200 3,0A
- A1200 4,5A
- A500 4,3A
Mein Amiga 1200 hat eine HD und eine Blizzard 1230IV - die ersten beiden Netzteile haben Schalttransistoren und schaffen es nicht den A1200 stabil laufen zu lassen.
Das Alte A500 Netzteil funktioniert - es hat einen richtigen Trafo mit zwei riesigen Spulen,ist dreimal so schwer wie die Anderen beiden und liefert irgendwie die beste Leistung!!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit so einer Rechnerausstattung gemacht???
Kann man ein PC-Netzteil irgendwie umbauen und zur Spannungsversorgung nehmen (AT oder ATX)?
Matthias
- A1200 3,0A
- A1200 4,5A
- A500 4,3A
Matthias
Amiga 1200 KS3.1 Blizzard 1230IV 32MB 1GB OS3.1 mit NewIcons
Ach, die Lightwight Netzteile aus der 1200er Ära taugten zu garnichts. Selbst wenn sich die 4,5 Ampere noch brauchbar anhören, die Wattzahlen sind es ganz und garnicht. Die 1200er Netzteile kommen, je nach Modell, auf 22-25 Watt. Zu wenig für einen stabilen Betrieb eines gut aufgerüsteten Amigas.
Die älteren A500-Netzteile (grade die Schweren mit 4,5 Ampere) bekommen hingegen bis zu 35 Watt auf die Reihe, was auch für gut ausgestattete Amigas reichen sollte.
ein PC-Netzteil - bevorzugt ein altes AT-Netzteil - lässt sich ohne große Probleme für den Amigabetrieb umlöten. Du brauchst lediglich den Stecker eines Amiganetzteils und folgende Anleitung:
http://www.amiga-magazin.de/magazin/a11-96/tips.html
man kann ohne probs ein pc netzteil umbauen.
guckst du hier http://caspervalley.0catch.com/knowhow_ ... zteil.html
- CrazyIcecap
wünsche erst mal fröhliche Weihnachten,
an meinem A1200 habe ich ein A600Netzteil mit 11Alaufen. Mein A1200 hat eine 1230 Turbokarte mit 29Mhz und ein 2,5 Festplatte zu versorgen. Bis jetzt ohne Probleme. Grüße Jens
_Matthias75
@CrazyIceCap
ich habe mir das gleiche Netzteil wie du bei 321 bestellt und bekommen!!!
Eine Frage habe ich aber noch.
Was hast du mit dem grün/weißen Erdungskabel der Zuleitung und dem gelben Schirmungskabel des Amiga Steckers gemacht??
Auf dem Bild sieht es so aus als ob du beide verbunden hast??
Matthias
Matthias
- CrazyIcecap
_Matthias75
Also wie gesagt - ich habe das gleiche Netzteil,und jetzt alles aus- und umgelötet!!!
Es läuft aber nur an,wenn ich den Lüfter nicht an die Original Anschlüsse stecke
Mit dem Lüfter an den Originalanschlüssen läuft das Netzteil kurz an (ich höre das Pulsen ) und geht wieder aus!!!
Lasse ich den Lüfter weg läufts ohne Probleme und wenn ich den Lüfter an Masse und 5V klemme gehts auch!!!
Aber es funktioniert nicht mit dem Lüfter am 12V Abgriff (Masse und Gelb 12V) und auch nicht am 7V Abgriff (rot 5V als Masse und Gelb 12V)!!
Sehr komisch
Hast du eine Idee????
Matthias
Sehr komisch
Matthias
- CrazyIcecap
Merkwürdig....hast Du auch die Brücke zwischen den beiden Lila Kabeln nicht vergessen? Die beiden, die am ATX-Stecker zusammenlaufen?
Evillord68
Habe hier einen schönen Link über sämtliche Netzteilumbauten:
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga ... plies.html
_Matthias75
ja natürlich habe ich die Brücke!!!!
das eine hellere lila Kabel,das auf der Platine unter dem Kühlkörper eines der Schalttransistoren befestigt ist,habe ich mit Lila von +3,3V gebrückt. (Sind schon die richtigen - habe nochmal am ATX Stecker nachgesehen - die Farben entsprechen nicht ganz den ATX Spezifikationen +3,3V ist normal orange)
Das Netzteil läuft ja auch ohne LÜFTER!!!!
Matthias
Matthias
- CrazyIcecap
Moment - hast Du das Netzteil ohne Last getestet???? Dann ist es ganz normal, dass es nicht anspringt. Wenn kein Verbraucher an +5V hängt, schaltet es sich sofort ab (es würde ansonsten durchgehen).
_Matthias75
