probiere jetzt schon ewig rum und schaffe es einfach nicht die fenstergrösse und position von vinced(amigashell von os 3.9) zu speichern, so das die shell beim erneuten öffnen über amidoc die alte position und grösse hat.
man kann alles einstellen: schriftart+grosse, farben, cursortyp... nur die fenstersettings finde ich nicht. hab auch schon versucht die konfigdatei
prefs/env-archive/vinced.prefs zu verändern, aber dort gibt es irgentwie auch keine richtigen parameter für fenster.
kennt sich jemand damit aus? villeicht kann man es über den aufruf einer neuen shellinstanz mit newshell vnc: ... mit zusätzlichen parametern machen, nur hab ich keine anleitung dafür gefunden.
amigashell -wie fenstergrösse speichern?
Die Fenstergröße und -Position wird beim Öfnen mitgegeben, nicht in den Einstellungen. Beim Start von der Workbench oder AmiDock in den Icon-Tooltypes, bei NewShell per Parameter.
VNC: funktioniert genauso wie CON:
VNC:links/oben/breite/höhe/titel/AUTO/CLOSE/WAIT/SCREEN pubscreenname
Wenn du einen Scrollbalken haben möchtest, mußt du noch den Zusatz SHELL mit angeben, den gibt's bei CON nicht.
