CygnusEd Pro 5 Update erschienen
AndreasM
Beitrag von AndreasM »
Von CygnusEd Pro 5 wurde heute ein Update auf der Support-Homepage veröffentlicht.
Neue Features:
- Beim Laden einer bereits bestehenden Datei fragt CygnusEd nach, ob diese nochmal geladen werden soll, die Ansicht auf die bereits geladene Datei umschalten soll oder die Operation abgebrochen werden soll.
- Das Scrollen per Mausrad wird nun beschleunigt je länger das Rad gedreht wird.
- Alle Requesterfenster (Suchen & Ersetzen, Texteingabe, Nummerneingabe) sind nun in der Größe veränderbar und CygnusEd merkt sich ihre Größen.
- Sie können nun den Text nach gängigen Ausdrücken durchsuchen anstatt lediglich nach einer Zeichenfolge. Wie gängige Ausdrücke gebildet werden, wird in der erneuerten Dokumentation beschrieben.
- Die neue Suche nach gängigen Ausdrücken erweitert auch die Ersetzung von Text, welche Teile des Suchmusters benutzen kann.
- CygnusEd kann nun in allen geöffneten Dateien suchen und ersetzen anstatt nur in der gerade aktiven Ansicht.
- Sie können nun CygnusEd dazu veranlassen die Suche nach Text oder gängigem Ausdruck schon während der Eingabe durchzuführen. Dies wird "Live Search" genannt. Falls CygnusEd das gewünschte nicht finden kann, wird dies kurz signalisiert, ansonsten wird die Textstelle hervorgehoben.
- Der Bereich zum Suchen und Ersetzen kann nun durch einen markierten Bereich begrenzt werden.
- Für die Suche nach Text und gängigen Ausdrücken kann nun die Unterscheidung von Akzenten auf Zeichen abgeschaltet werden.
- Durch die Benutzung spezieller Schlüsselwörter in den ersten zehn Zeilen einer Textdatei kann CygnusEd Bescheid gegeben werden, was nach dem Laden der Dateien geschehen soll. Sie können die Ansicht, Cursorposition, den rechten Rand, u.s.w. ändern.
- Sie können nun CygnusEd sagen, wo der Cursor nach dem Laden einer Datei hin soll.
- Das Kopieren & Einsetzen Feature im Text und im Suchen & Ersetzen Requester ersetzt den aktuellen Text nicht mehr, wenn der Inhalt des Clipboards eingefügt wird.
- Alle Dateioperationen, die bestehende Daten überschreiben können, ersetzen keine Dateien mehr ohne vorher nachzufragen.
- Beim Laden einer Auto-Save-Datei zeigt CygnusEd nun wie groß das Original und die Auto-Save-Datei sind mit Angabe wann die Daten zuletzt geändert wurden.
- Sie können nun einen Textabschnitt kopieren oder ausschneiden und anschließend mit automatischer Einrückung wieder einfügen. Die Einrückung erfolgt hierbei so wie in der Zeile des Cursors.
- Wie groß das Fenster von CygnusEd ist und wo es sich öffnet kann nun in der Kommandozeile angegeben werden.
Bereinigte Fehler:
- OS4 Final hat (eingeschränkten) Speicherschutz, welcher mit CygnusEd und MetaMac kollidierte, da sie Daten im Speicher ändern konnten, welche konstant sein sollten. Dies betraf das Laden von Makrodateien und der ARexx-Befehlsliste.
- Der Versuch eine Textzeile zu zentrieren, deren Breite größer als die des rechten Randes war, konnte zum Absturz führen.
- Ed versucht nicht mehr alle Dateien zu laden, die dem Muster entsprechen, wenn der TrueMultiAssign Patch aktiv ist.
- Die Größe des CygnusEd Fensters wird nicht mehr geringer beim erneuten Öffnen.
- In CygnusEd konnte das Ausrücken einer einzelnen Textzeile fehlschlagen.
- CygnusEd löscht keine Auto-Save-Dateien mehr aus Versehen, um sie für etwas anderes zu gebrauchen.
- In CygnusEd werden Kopieren & Einsetzen Operationen, welche aufgrund von Speichermangel nicht realisierbar scheinen, nicht mehr wie gewöhnlich durchgeführt, sondern benötigen einer extra Bestätigung durch den User.
- Die Einstellungen zum automatischen Einrücken werden nun in der Einstellungsdatei gespeichert.
- Das durch das Mausrad unterstützte Scrolling kann nun nicht mehr als Makroereignis aufgenommen werden.
http://cygnused.apc-tcp.de
http://www.apc-tcp.de
Andreas Magerl
APC&TCP - Home of Amiga Future
Publisher for Amiga Software, Merchandising and many more.
http://www.apc-tcp.de - https://www.amigafuture.de - https://www.amigashop.org
