CD-Rom Laufwerk
CD-Rom Laufwerk
Habe mir gebraucht das OS 3.9 bei Ebay gekauft und würde es gerne neben 3.1 auf eine 2. Partition installieren. Da mein uraltes 3fach Mitsumi CD-Rom leider den Dienst quittiert hat, bräuchte ich leider ein Neues.
Nun die Frage: Kann ich trotz des uralten IDE-Fix Treibers noch ein aktuelles CD-Rom oder DVD-Laufwerk vom PC nehmen bzw. wird es problemlos erkannt? Oder brauche ich evtl. eine andere Software dafür?
Ich würde das Laufwerk gerne in ein externes USB-Gehäuse mit Netzteil und die IDE-Leitung zum A1200er lohse nach außen führen, direkt zum Adapter.
Ist sowas machbar?
Ist sowas machbar?
- CrazyIcecap
Müsste eigentlich klappen.
In meinem 1200er hatte ich, weil grad nix anderes greifbar war, einen IDE-DVD-Brenner benutzt. Klappte problemlos.
Nach einem Reinigungsvorgang liest das Laufwerk wieder, zumindest ab und zu. Ist natürlich nur eine Notlösung. Ein neues Laufwerk muß her.
Habe allerdings jetzt ein anderes Problem. Nach der Installation von OS 3.9. meldet sich sporadisch immer IDE-Fix mit einer Registrierungsaufforderung. Den passenden Lizensschlüssel habe ich zwar, aber es gibt keine Möglichkeit ihn ein zu geben (kann nur auf Yes oder No klicken bei der Frage "Do you accept"?)
Wie registriert man das Tool? Ich dachte eigentlich, es wäre ein fester Bestandteil von OS 3.9
Ich hatte es zunächst von einer Diskette installiert, deren Inhalt ich vom Aminet bekam und zwar auf Partition 2 mit OS 3.1.
Danach habe ich das CD-Rom Laufwerk gemountet und OS 3.9 auf Partition 1 installiert. Komischerweise erscheint beim Booten von OS 3.1 auf der 2. Partition keine Anzeige dieses Registrierungsfensters, nur eben bei der Benutzung von 3.9
Übrigens tut sich auch nichts wenn ich das Register-Programm anklicke. Wie kann man sich frei schalten?
Miriam Koslowski
Zu deinem ersten Anliegen, das funktioniert auf jeden Fall.
Was die Registrierung angeht, schau mal auf der Partition, wo die Meldung nicht kommt (3.1 ? ), ob im Verzeichnis "SYS:s" eine Datei liegt, die mit IDEFix zu tun hat.
Die müsstest du dann einfach in den selben Ordner auf die andere Partition kopieren.
Was mich allerding interessieren würde, wie du jeweils von einer anderen Partition bootest ?
Über das "Early Boot Menu" ?
MINIAMIGA (4MB)
Hatte die Platte damals mit der HD-Toolbox in 2 Partitionen unterteilt mit dem Ziel auf der Ersten OS 3.9 und auf der Zweiten OS 3.1 laufen zu lassen, was auch gut funktioniert. Dann habe ich auf Partition 2 (PARALAX2) Workbench 3.1 installiert und von da aus OS 3.9 auf Partition 1 (PARALAX1).
Das Bootmenu lässt sich direkt vom ROM aus steuern (beide Mausknöpfe gedrückt halten und Wahl zwischen HD0 oder HD1, dann auf "Boot"). So kann ich wahlweise 3.1 oder 3.9 booten.
Allerdings bringt IDE-Fix mich immernoch an den Rand der Verzweiflung, zumal ich gelesen habe, das es längst kostelos sein soll und ich es damals mit dem Adpater bekommen habe.
Inzwischen habe ich es wohl geschafft, die Registrirung von der Originaldiskette durch zu führen. Anscheinend ist das Programm so verbuggt, das es nicht von der HD zu registrieren ist. Jetzt bekomme ich zwar Name und Lizensschlüssel beim Starten angezeigt, die Meldung, das es sich um eine Demoversion handelt erscheint aber dennoch alle 15Min (Yes, No, Never).
Wäre ja halb so schlimm, wenn man nicht auch noch aus Spielen etc. raus geworfen wird. Ich weiß echt nicht mehr weiter...werde mir die Starup-Sequence aber mal anschauen.
Sorry, komme einfach nicht weiter. Deswegen hab ich mir jetzt einfach was anderes, kurioses einfallen lassen. Habe einfach mein gesamtes OS 3.9 Verzeichnis samt Unterverzeichnisse auf dem Amiga mit LHA gepackt (hat etwa 45Min. gedauert), auf den PC kopiert und mit WinRAR gepackt.
Zuletzt geändert von PARALAX am 16.02.2007, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt kein Problem zu lösen. Du mußt das IDEfix-Registrierungsprogramm starten und den Registrierungscode eingeben. Wenn du die Code nicht mehr hast, hast du verloren.
Bei OS3.9 brauchst du IDEfix nur, wenn du den 4fach-Adapter benutzen möchtest. Wenn die Festplatte und das CD-Laufwerk am gleichen Kabel angeschlossen sind, brauchst du IDEfix nicht.
Öffne Devs/DosDrivers und ziehe das CD0-Icon auf das Editpad im AmiDock. In dem Editorfenster müßtest du unter den ersten Einträgen sowas sehen wie
Device = atapi.device
Unit = 2
Wenn die Unit 0 oder 1 ist, kannst du atapi.device durch scsi.device ersetzen. Dann sollten die Meldungen aufhören.
Bei 2 oder 3 brauchst du IDEfix.
Unit = 2
Dann heißt es anders, vermutlich CD1, CD2 oder EMERGENCY_CD oder so ähnlich. Irgendwas muß da sein.Habe leider kein CD0-Icon in diesem Verzeichnis.
Vermutlich hast du beim Erstellen der Emergency-Diskette die Frage nach IDEfix mit "Ja" beantwortet. Dann wird IDEfix mit auf die Diskette und bei der Installation wieder auf die Festplatte kopiert.Überhaupt ist es seltsam, das im Betrieb immernoch das IDEFix-Verzeichnis erstellt wird, obwohl ich es unter 3.9 nie seperat installiert habe.
