Uhrenakku-Ersatz
Uhrenakku-Ersatz
Beitrag von Kratznagel »
Hi!
Ich habe vor, einem 2000er einen frischen Akku einzubauen. Die Dinger gibt es doch hoffentlich noch neu bei Conrad oder Reichelt zu erstehen, oder?
Falls ja, hat dann mal jemand einen Link auf das passende Produkt parat?
Danke!
Leider scheint der passende Akku bei Reichelt immer noch nicht lieferbar zu sein. :(
*klick*
Und das Alternativmodell (140 statt 60 mAh) ist nicht gerade Schnäppchengünstig.
*klick*
OK, besser als nichts.
Aber gibt es vielleicht noch weitere Bezugsquellen?
Bei Conrad z.B. ist anscheinend gar nichts zu finden...
Da habe ich ja gerade noch Glück gehabt. ;) Meine Bestellung mit Uhrenakkus von Reichelt ist seit Dezember durch. ;)
RetroStyle
Beitrag von RetroStyle »
Wenn nicht soviel Volt gebraucht werden, einfach drei AAA-Akkus (Ich gehe mal von 3,6 V aus) in Schrumpfschlauch packen, natürlich vorher mit kleinen Blechplättchen untereinander verbinden, Kabel dran mit Stecker und an die Akkustelle zwei Metallpins einlöten, wo der Stecker dran passt und schon braucht man nie wieder Angst vor ausgelaufenen Akkus haben, wenn das Kabel lang genug und die Akkus irgendwo im Gehäuse verschwinden, wo bei einem evtl. Auslaufen nichts beschädigt werden könnte. Da könnte man sogar die billigen nehmen, welche bei Aldi und Co. ab und an im Sonderangebot sind.
RetroStyle hat geschrieben:Wenn nicht soviel Volt gebraucht werden, einfach drei AAA-Akkus
Und das funktioniert tatsächlich? Sprich: Solche Akkus werden im - Amiga verbaut - auch wieder korrekt aufgeladen und haben eine ähnlich hohe Lebensdauer? Das ist ja interessant! :eek:
Hat das schon mal jemand so gemacht?
kranich-ba
Beitrag von kranich-ba »
ich hab beim 4000 ein 4er Batteriepack mit 3 AAA Ni-CD Accus bestückt, Kabel entsprechend ans Pack angelötet. zu not kann ich die dann separat laden. Es gibt auch Lösungen mit Batterie(n) und ?Diode?.
Das mit dem Laden könnte auch bei 60mAH 3,6V-Accus nicht funktionieren.
Musst einfach mal googlen.
Camper
Beitrag von Camper »
Natürlich gehen 3 Mignonakkus,ist bei meinem hier auch der Fall. :)
Da gibts günstig batterihalterungen,die 3 akkus rein und ab dafür :D
Diese aber bitte auch am besten außerhalb der Platine anbringen! :)
Eine Möglichkeit ist auch noch eine Knopfzelle.
Da musste allerdings ne Diode einbauen,da diese sich NICHT wieder aufladen darf/soll. Ich rate dir DRINGEND davon ab,wieder eine gleiche Batterie wie vorher einzubauen.
RetroStyle
Oder, wenn man das macht, die möglichst weit von der Platine anzubringen und den Anschluss per Kabel machen.
RetroStyle hat geschrieben:Oder, wenn man das macht, die möglichst weit von der Platine anzubringen und den Anschluss per Kabel machen.
Das sowieso. ;)
Ich werde mir das mit den drei AAA-Akkus mal durch den Kopf gehen lassen. Müssen diese parallel geschaltet werden?
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Nope, in Reihe.
