ADFs am Amiga Mounten?
McFly
Beitrag von McFly »
@Thomas
danke für den Tip.
Bekomme es leider immer noch nicht auf die Kette......
Weder die Mountliste noch mit XFS, da blicke ich noch weniger durch (mein mieses englisch).
Mein HDF wird immer als unformatiert angezeigt, aber mit E-UAE funktioniert es. Hat evtl. das Filesystem vom HDF ein weg?
gruß
McFly
Beitrag von thomas »
Hold dir mal TSGUI aus dem Aminet und laß es unter E-UAE laufen. Dann selektierst du dein HDF in der Liste und wählst "Partitionsinformationen" aus dem Menü. Die Sachen trägst du schonmal in die Mountlist ein.
Dann machst du ein Shell-Fenster auf und gibst folgendes ein:
cd [pfad zum HDF]
list [dateiname des HDF]
In der Liste steht die genaue Größe des HDF in Bytes. Die teilst du nacheinander durch BlockSize, Surfaces und Sectors, dann hast du die Anzahl Zylinder. LowCyl sollte 0 sein, dann ist HighCyl die Anzahl Cylinder minus eins.
Bei genau 500 MB sollte das dann so aussehen:
Dateigröße = 524.288.000 Bytes
Surfaces = 1
Sectors = 32
Reserved = 2
Block size = 512
=> Anzahl Cylinder = 32000
Und die Mountlist sollte dann wie folgt aussehen:
Code: Alles auswählen
Device          = "diskimage.device"
Unit            = 0
Flags           = 0
Surfaces        = 1
BlocksPerTrack  = 32
Reserved        = 2
LowCyl          = 0
HighCyl         = 31999
Buffers         = 50
MaxTransfer     = 0x7FFFFFFF
Mask            = 0xFFFFFFFE
DosType         = 0x444F5301
Activate        = 1
Achte darauf, daß kein Eintrag in den Tooltypes überschrieben wird (also mach die Tooltype leer oder schmeiß das ganze Icon weg).
MettRudi
Beitrag von MettRudi »
Big H hat geschrieben:@Rudi: Dann wolln wir mal berichtigen :D
Bei no dos disks hast du recht die erscheinen dann nach dem man sie mit z.b. Diskimage gemauntet hatt auf der wb als no dos disks (eben wie jede richtige disk auch)
alles andere kann man wie schon weiter oben geschrieben sehr wohl mounten und auch wie ne richtige disk nutzen.
hättest du das am sa losgelassen hätte ich dich vom gegenteil überzeugt
aber du kannst dir ja mal diskimage aus dem aminet ziehen und selber es selber testen.
Joh, wie ich das losgelassen habe, war ich wahrscheinlich noch ein wenig müde von Ilfeld, und habe nicht richtig mitgelesen :bier:
Was ich eigentlich sagen wollte war, daß ich statt ein ADF zu mounten gerne die RAD: benutze indem ich das ADF in das RAD-Laufwerk schreibe. Hat quasi denselben Effekt.
Mal ne andere Frage:
Ich hab vor länger Zeit mal versucht D64-Images irgenwie zu mounten. Habe u. A. Sachen wie das fmsdisk.device oder mfm.device ausprobiert, aber es irgenwie nicht gebacken bekommen.
Wie sieht das mit dem diskimage.device aus? Wie sieht eine Mountlist für D64-Images aus? Weiß jemand Rat?
Gruß... Rudi
