Novitian hat geschrieben:
@Kratznagel: Mein C64 ist an den Chinbuchsen angeschlossen, aber das ist ein S-Videosignal?
Kommt drauf an, was für ein Kabel Du verwendest.
Es gibt für den C64 einfache FBAS-Kabel mit 2 Chich-Steckern (FBAS/Audio) und S-Video-Kabel mit 3 Cinch-Steckern (Luma/Chroma/Audio).
Außerdem gibt es Kabel, die beide Videosignale liefern. Die haben dann logischerweise 4 Stecker. Hinten am 1084 ist ein Schalter, mit dem man wählen kann, ob man FBAS oder S-Video einspeisen will.
Kann ich über die beiden Chinchbuchsen generell ein S-Videosignal einspeisen? Gibt es dafür Infos/Beschaltungen?
Ja, müsste gehen. Einfach die jeweiligen Kontakte für Luma, Chroma und Masse miteinander verbinden.
Kenne für S-Video nur diese kleineren, runden 5(?)-poligen Stecker ...
S-Video wird auch über SCART geliefert bzw. eingespeist. Kommt aber auf den Fernseher drauf an. Auf einer SCART-Buchse geht aber nur ENTWEDER S-Video ODER RGB, da die Pinbeschaltung teilweise doppelt vergeben ist. Das heißt, wenn die Buchse schon RGB annehmen kann, funktioniert dort auf keinen Fall S-Video und umgekehrt.
Hier z.B. die Beschaltung für ein S-Video-Kabel C64 --> SCART:
http://www.gamesx.com/hwb/ca_C128toScartSVideo.html Da werden auch nur Luma,Chroma, Audio und Masse miteinander verbunden. Die Signale müssten also identisch sein.
