Ich glaube das hat jeder mal durch, nun bin ich dran:
Amiga 500 mit 'ner MKIII erweitert auf 1 Mb, dachte ich zumindest ....
1. MKIII eingeschaltet (freezed) keine Tastatureingaben möglich , aber Affengriff ging !!
2. Mittels WB 1.33 gebootet, läuft an, per CLI keine Tastatureingaben möglich!!
3. Ausgestellt, also vom Netz weg, dann funktionierte obiges wieder, dann mal wieder nicht ... seufz ...
4. Als alles mal lief den Speicher überprüft, waren nur 500 Kbyte angemeldet.
Ein 2 Modul eingebaut, genau das gleiche ... beide Module werden nicht erkannt oder so...
5. Dann habe ich das gefühl, dass das Ding Disketten frist ... einmal kann ich sie lesen, dann wieder nicht mehr ...
Also, das mit der Tastatur tritt sher oft sporadisch auf!
Die beiden Erweiterungen werden nie angemeldet
(habe leider auch keine Möglichkeit zu testen)!
Schreibgeschütze Disk haben auf einmal R/W Errors?
Sehe erst mal keine Ursache, habe erst mal keinen Plan
Die 'Caps lock-Taste' blinkt, ist das normal??
