iomega zip100 --> a590
hallo
hat jemant erfahrung damit ob man ein externes iomega zip an den A590
anschliessen kann wenn ja wie? zb muß was umgestellt werden
und wie wird es eingerichtet
dank im vorraus
dank im vorraus
Der A590 hat ja einen SCSI Controller und es gibt SCSI Zip Drives! Warum sollte das nicht gehen? Es gibt ja Treiber für den SCSI Zip Drive für den Amiga! Das bringt mich auch auf die Idee mir so ein Teil zu besorgen. Ein 500er von mir hat 2.0er KickROM und könnte wohl zu mehr in der Lage sein wenn ich den 590er daran montiere. Die Platte könnte ich dann Über das ZIP Drive mit Daten füllen
- AlCarbonara
Zum Anschluss eines Zip-Laufwerkes braucht es nur FAT95 und MountDos aus dem Aminet.....dann kann der Amiga Dos-formatierte Zips lesen und schreiben.....sehr gut zum Datenaustausch mit dem PC.
Ein externes SCSI-Zip kann direkt am A-590 angeschlossen werden,lediglich die Unit-Nummer ist entsprechend einzustellen.
Die Zip-Disketten können auch als Quasi-HD formatiert und bootfähig gemacht werden.....somit kann man verschiedene OS laufen lassen.
CU,
AC
CU,
AC
- AlCarbonara
- AlCarbonara
Na überlegen wir mal....die SCSI-Kette muss jeweils an den Enden terminiert werden.
Hat er bislang nur den Controller und die HD gehabt, sind also Controller und HD jeweils terminiert. Kommt nun das ZIP dazu, muss dieses ( da nun am Ende der SCSI-Kette ) terminiert sein und bei der HD die Terminierung gelöst werden.
Vorher:
Controller (terminiert)---> HD (terminiert)
Nachher:
Controller (terminiert)---> HD ---> ZIP (terminiert)
Das Zip sollte 2 Schiebeschalter an der Rückseite haben...einmal für ID und einmal für Terminierung.
CU,
AC
Vorher:
Nachher:
CU,
AC
Wie versorgst du das Zip-Laufwerk denn mit Strom ? Und den A590 ? Und den A500 ? Alles über das A500-Netzteil ? Das dürfte dafür etwas zu schwach sein.aber warum habe ich denn ein gelbes bild wenn ich das iomega zip
angeschlossen habe?
Fehlerhafte Terminierung sollte nicht zum Absturz führen. Da werden eher die Geräte nicht erkannt oder liefern korrupte Daten.
- AlCarbonara
Externe ZIP-Laufwerke haben ein eigenes Netzteil genauso wie der A-590...thomas hat geschrieben:Wie versorgst du das Zip-Laufwerk denn mit Strom ? Und den A590 ? Und den A500 ? Alles über das A500-Netzteil ? Das dürfte dafür etwas zu schwach sein.aber warum habe ich denn ein gelbes bild wenn ich das iomega zip
angeschlossen habe?
CU,
AC
Bei einem Controller mit externem Anschluß sitzt der Hostadapter meistens in der Mitte. AlsoAlCarbonara hat geschrieben:Controller (terminiert)---> HD ---> ZIP (terminiert)
vorher: HD (terminiert) --- Hostadapter --- ext. Anschluß (terminiert)
nachher: HD (term) --- Host --- ext (nicht term.) --- ZIP (term)
Der externe Anschluß sollte automatisch terminieren, wenn nichts angeschlossen ist oder eben nicht terminieren, wenn etwas angeschlossen ist.
- AlCarbonara
Wir sprechen von Amiga...der externe Anschluss wird nicht automatisch terminiert, daß muss entweder über Widerstände oder entsprechende Dip-Schalter so eingestellt werden.thomas hat geschrieben:Bei einem Controller mit externem Anschluß sitzt der Hostadapter meistens in der Mitte. AlsoAlCarbonara hat geschrieben:Controller (terminiert)---> HD ---> ZIP (terminiert)
Bei einem Oktagon 2008 SCSI-Controller beispielsweise wird der Controller mit Widerständen terminiert, wobei hier der Controller gemeint ist und nicht der externe Anschluss.
Ansonsten wenn du den Controller unbedingt in der Mitte haben willst, musst du die HD terminieren und den externen Anschluss per externem Terminierungswiderstand.
Wobei der A590 soweit ich das noch weiss immer terminiert ist.
CU,
AC
hallo
das mit dem zip hat sich erledigt denn wer lesen kann ist meist klar im vorteil ich in diesem falle nicht habe meine brille wohl bei fielmann vergessen
denn es gab ja 2 ausführungen von dem iomega zip 1mal scsi und zum anderen lpt und ich habe das lpt noch im schrank gehabt mit der scsi anleitung in der man deutlich sieht wie das scsi hinten aussieht
dann kann es ja auch nicht funktionieren
man bin ich blind aber wir sind ja auch nur menschen und werden immer älter
