Amiga 4000T fragen !?!
Dr_Frantic
hab vor kurzen einen A4000T bekommen, nach langer zeit will ich mir wieder nen amiga basteln. die ppc ist auch schon unterweg.
Im moment ist eine 60er MKII drin.
nun hab ich folgende Probs
wie werden die kabel Reset SW usw richtig am Mobo angesteckt
für was is der Turbo schalter ?
hab hier 2 ata Festplatten 60 gig und 160 beide erkennt mir der amiga am internen ide Port nicht.
Hab noch eine ISD Master 2, Ariadne 2 sowie Retina Z3 V1.0 dazu.
Wie funktionert das mit dem scandoubler bei der Retina ?
meiner Picasso wird das signal durgeschliefen aber hier geht das ja nicht ?
und meine CV3D hatte nen eigenen scani.
Wie bekommt man eine alte CV PPC in den tower die den 2ten stecker noch nicht hat damit man sie angewinkelt einbauen kann ?
Gibts die buchse irgenwo zu kaufen ? einlöten wär net das prob.
wo bekommt am 23 polige buchsen ? amiga RGB ?
vielen dank im vorraus
mfg
mfg
Versuchst du etwa einen A4000 in ein PC Gehäuse reinzudrücken?
Turbo- und Resetkabel brauchst du beim Amiga nicht. Das ist nur für PC-Platinen.
Es gibt keinen Turboschalter bei einem normalen A4000 (das war für 386er und 486er).
Er erkennt die Festplatten erst mit AmigaOS3.9. Dafür gibt es verschiedene ReadMes und FAQs, was Festplatten größer 4Gb angeht.
Die Retina Z3 ist eine hervorragende Grafikkarte und läuft mit CyberGraphx oder Picasso96. Die Ariadne läuft mit MiamiDX oder Genesis. Die ISDN-Karte kannst du wegschmeissen.
... aber was wolltest du eigentlich wissen?
Hast du einen extra ScanDoubler? Ich weiß nicht, ob die Z3 Amiga-Signale durchschleifen kann, denn ansonsten brauchst du einen Umschalter.
Ok ... das hat sich wohl dann geklärt. Nein, du brauchst einen Monitorswitch oder einen 108x-Monitor für die Amiga-Signale.
Das freut mich, daß deine Cv3d einen SD hatte. Warum nutzt du sie dann nicht?
... so eine Cyberstorm MK2 habe ich leider nicht im Einsatz. Ich übergebe ...
AmigaFuture-FAQ: http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=c ... 54d2a9c895
http://thomas-rapp.homepage.t-online.de ... latte.html
Dr_Frantic
gunatm hat geschrieben:Versuchst du etwa einen A4000 in ein PC Gehäuse reinzudrücken?
nein tu ich nicht hab den Amiga 4000 T von Escom der hat 3 Schalter
ein - reset - turbo oder was is der ganz rechte schalter ?
hab OS 3.9 mit biongbag 2 auf einer 1 Gig Festplatte SCSI drauf.
HDToolbox erkennt mir aber leider am internen ide port wieder die 60Gig Platte noch die 160 Gig Platte. das ist das Probem
Die Retina Z3 ist eine hervorragende Grafikkarte und läuft mit CyberGraphx oder Picasso96. Die Ariadne läuft mit MiamiDX oder Genesis. Die ISDN-Karte kannst du wegschmeissen.... aber was wolltest du eigentlich wissen?
Weil ich meinen alten Amiga 4000D im RBM Tower mit MKIII CV3D prelude IObelix Ethernet usw vor ca 4 Jahren verkauft hab. Und ich dieses Karte somit nicht habe.
Und eben vor einer woche diesen 4000er bekommen habe. Nen ScanDoubler hat er auch noch den muss er mir aber erst hersuchen.
Nö, der Resetschalter funktioniert einwandfrei.gunatm hat geschrieben:Versuchst du etwa einen A4000 in ein PC Gehäuse reinzudrücken?
Wenn ich mich richtig erinnere konnte man mit dem Turbo den Lautsprecher ein und auschalten.
So wars zumindesrt ab Werk bei den Amiga Inc 4000T.
Beim 4000T gibts einenEs gibt keinen Turboschalter bei einem normalen A4000 (das war für 386er und 486er).
Verdammt praktisch übrigens.
Andreas Magerl
APC&TCP - Home of Amiga Future
Publisher for Amiga Software, Merchandising and many more.
http://www.apc-tcp.de - https://www.amigafuture.de - https://www.amigashop.org
Ok ... was müssen wir denn noch an Fragen beantworten? Der Text ist da ja nicht besonders formuliert. Hat das mit den Festplatten geklappt? Mit deiner Antwort wußte ich nicht soviel anzufangen.
Oder war jetzt dein Zitat ein Entsetzen über mein Unwissen bezüglich des A4000T? Was die Einrichtung von Festplatten angeht, sind alle Modelle dabei identisch.
Dr_Frantic
Festplatten
also die 60er und 160 platten gehen leider nicht am internen ide Port.
Muste für die ATA jetzt nen buddah nehmen damti gehts.
Jetzt ist aber das problem. Das ich erst nen boot von scsi platte machen muss damit er das romupdate macht und dann kann ich vom buddah von der ata platte booten.
Ich bin mir nicht mehr sicher Ich hatte damals mal den FastATA Z3 von elbox. der hatte so nen ähnliches Prob. ich habe dann das rom irgenwie über den bootblock geladen geht das beim buddah auch
mfg
doc
mfg
doc
Dr_Frantic
