cohen hat geschrieben:Danke fürdie aufbauendenWorte, GMP!
Ja, mittlerweile ist das OS auf der CF Karte, die als HD fungiert.
Das System startet blitzschnell, echt prima!
Komischerweise wurden dann meine Disketten auch sofort als Dos-Disketten / PC0: erkannt ... da versteh einer die Welt, bzw. die "Freundin".
Leider haben wird bei allen Disks ein CRC-Fehler im Dateisystem bemängelt. Meine große Aufgabe wird also sein, FAT95 und CFD irgendwie rauf zu bekommen - sonst wird das mit dem CF-Reader erst einmal nichts werden. Mal sehen - habe Blut geleckt und jetzt gebe ich keine Ruhe bis das funktioniert. Und wenn ich mir noch mal so ein Reader mit Diskette ersteigern muss - hätte ich ohnehin mal gleich machen sollen, ich Schlauberger!
Gruß, Thore
Hey Thore,
ich bekomme in den nächsten Tagen nen Card-Reader aus UK mit Diskette, wenn du willst kann ich dir die schicken.
Also ich habe mich für die Netzwerkkarte entschieden.
Ist für mich die schnellere und auch saubere Verbindung, um Daten mit dem PC auszutauschen.
Das ewige Wechseln mit irgendwelchen Karten war mir zu lästig.
Habe sie beim bekannten Auktionshaus im PC-Bereich neu für knapp 5 € bekommen.
Kann ich Dir wärmstens empfehlen.
Ganz am Anfang habe ich immer mit einer Diskette Daten hin- und hergeschaufelt.
Das war ein Mist.
Jetzt einfach die Karte rein, Verbindung aufgebaut und los gehts.
Noch ein Trick: Man kann die CF-Karte, die als Festplatte dient, hervorragend am PC unter WinUAE direkt einbinden und auf diese Weise alle benötigten Daten raufschaufeln. Geht ruck-zuck, und ist ultrakomfortabel. So habe ich meinen 1200er auch fitgemacht.
@Fragger: vielen Dank für Dein Angebot, das ist total nett von Dir! Wenn ich das nicht hinbekommen sollte, würde ich sehr gern Gebrauch davon machen. Ich habe vorhin mal neue (am AMiga formatierte) Disketten bespeilt und werde heute Abend mal testen, ob die gehen. Wenn nicht würde ich wie gesagt gern Dein Angebot annehmen!
@thomas: habe mir heute Deinem Rat entsprechend am Amiga formatierte Disketten mitgenommen und bespielt. Allerdings die zugeklebten HD-Disketten, ich habe keine DD-Disketten. Ich muss mir wohl noch welche besorgen. Heute Abend werde ich die mal ausprobieren, vielleicht habe ich ja Glück.
@CrazyIcecap: danke für den Tipp - das werde ich dann auch mal probieren. Hört sich gut an!
Das mit WinUAE ist kein Problem. Einfach die CF-Karte in nen Kartenleser rein und unter WinUAE dann über "Add HDD" die Karte als Festplatte hinzufügen. Sollte sie nicht angezeigt werden, WinUAE mit -disableharddrivesafetycheck als Parameter starten. Aber Vorsicht! Nicht aus Versehen eine der Systemfestplatten auswählen.....
Neues vom Amiga-Stümper: mit den fromatierten Disks habe ich die Dateien auf den Amiga rüberschaufeln können. Allerdings sind die Dateinamen von FAT95 und CFD verstümmelt - und zwar egal ob ich unter Windows mit WinZip, WINRAR oder IZ_LHA entpackt habe.
Dazu habe ich schon etwas in div. Foren gelesen, ist wohl nicht unbekannt.
Ich habe auch die LHA-Datein auf dem Amiga, nur dort kann ich sie nicht entpacken. Ich hätte mir wohl eine entsprechende Software hierfür mit aus dem Netz ziehen müssen, oder?
Ich habe mal versucht, die Dateien entsprechend umzubenennen, so dass sie wieder richtig sind. Brachte aber nichts.
@CrazyIcecap:
Deinen Trick mit WinUAE und der CF Karte habe ich versucht. Die Karte wird aber in der Tat nicht angezeigt und dieses "disableharddrivesafetycheck " habe ich nirgendwo gefunden.
Windows will die CF-Karte immer formatieren, aber das lasse ich ja lieber mal ....
Oder muss ich dieses Paramter beim Start von WinUAE irgendwie eingeben? Ist Version 1.4.4!
Danke für Eure Geduld !!!
^das packst du dir in die Ramdisk deines Amigas und klickst doppelt darauf (ab wb2.0), im aufpoppenden Fenster noch OK drücken. Dann entpackt er den Inhalt des Archives in die Ramdisk. Von dort nimmst du dir die passende LHA-Datei für deinen Prozessor und kopierst sie dir in das C-Verzeichnis deiner Workbench-Installation (anschließend der Einfachheit halber in LHA umbenennen).
Jetzt klickst du doppelt auf deine transferierte LHA-Datei und ergänzt das aufpoppende Fenster um folgende Zeichen LHA -e <Name der Datei steht bereits da>. Anschließend noch mit OK bestätigen und dann entpackt er dir die Datei unter Einbehaltung der originalen Ordnerstruktur.
Edit: Die Dateien am PC zu entpacken und dann auf den Amiga zu transferieren endet fast immer im Murks, da die normalerweise auf 8+3 zurechtgestutzt werden und Archive mit mehr als einer Datei dann meistens nicht mehr funktionieren, weil die Dateien alle anders heißen. Also lieber das komplette Archiv auf den Amiga bringen und erst dort entpacken. Dank CRC-Prüfung hat man dann auch Sicherheit, das die Dateien richtig übertragen wurden.
Das -disableharddrivesafetycheck muss man in der Tat als Aufrufparameter mit angeben. Hier ein Beispiel:
Und wenn das Parameter erstmal drinn ist äusserste Vorsicht. Kann dir bei versehentlicher Angabe des falschen Laufwerkes tatsächlich eine Partion killen.
Jepp. WinUAE ist da gnadenlos. Es wird zwar noch vorher gewarnt, aber wenn man die Platte dann erstmal ausgewähl und die Emu gestartet hat, dann wars das....
Danke! Dann frage ich lieber noch einmal sicherheitshalber nach:
Bei dem Beispielpfad "AE\winuae.exe -disableharddrivesafetycheck" bezieht sich das "AE" worauf? Das Programm selbst liegt doch auf "C:".
Gibt das die Position der fraglichen Partition, d.h. der CF-Karte an?
Wenn ich das stupide abtippe, kommt die Meldung, dass das im Namen angegebene Ziel ungültig sei. Ich will lieber Euch fragen, bevor ich rumteste. Die Auswirkungen dieses Parameters können ja fatal sein ...
Ich habe heute morgen noch schnell LHA.run aus dem Aminet gezogen und beim Nachbarn auf Diskette gezogen (mein PC hat keines mehr).
Dazu habe ich noch Packmaster runtergeladen, damit ich eine GUI zum Entpacken habe. Allerdings habe ich das Programm mittlerweile schon wieder zerschossen, hi, hi, da ich ein anderes Verzeichnis als die RamDisk zum Entpacken auswählen wollte.
Ja,ja, der verwöhnte Windows-Benutzer am Amiga ....
Jedenfalls läuft der CF-Teader hervorragend! Das mit der CF-Karte und WinUAE werde ich auch noch mal probieren, aber ganz in Ruhe. Will mir auf gar keinen Fall eine Festplattenpartition zerschießen.
