smbfs - häufig Guru!
Hallo zusammen!
Smbfs stürzt bei mir häufig mit einem Guru ab.
Ab und zu klappt es dann.
Ist schon sehr nervig.
Die Verbindung wird vorher mit MiamiDX aufgebaut.
Smbfs starte ich mit Parameter über den Toolmanager.
Hat vielleicht einer eine Idee?
Gruß
GMP
A1200 + Blizzard 1220/4 + 20GB HD + M1438S
GMP
Habe ich bisher nie gehabt. Aber jetzt benutze ich meist Samba, habe dafür die Schublade, auf die der PC dann zugreift, ausgelagert.
Oder tausche per FTP die Daten.
Oder du suchst mal mit SnoopDOS die Libs & Co heraus, die geladen werden & checkst mal deren Versionsnummer, ob es da nich was neueres gibt.
Tomcat
Tomcat
Mittlerweile glaube ich, das es an mangelndem Arbeitsspeicher liegt.
Seit dem ich Amigasys installiert habe, funktioniert es fast gar nicht mehr.
Mit meiner alten WB-Installation ging es zumindest mit einem Trick sehr gut.
Musste nach dem Start von MiamiDX ein wenig warten und dann ging es immer.
Bekomme bald eine 1230 mit 32MB. Hoffe, das es dann besser funktioniert.
Gruß
GMP
GMP
Kannst Du das vielleicht etwas näher erläutern?thomas hat geschrieben:SMBFS braucht jede Menge Stack. Unter 40000 solltest du es gar nicht starten, am besten mit 100000.
Bin mit den Fachbegriffen noch nicht so vertraut.
Gruß
GMP
GMP
