Software Failure nach Installation von diskimage.device?
Tach,
um auch aufm Miggy IPFs mounten zu können, hab' ich gestern mal das diskimage.device ausm Aminet gesaugt.
Die Installation ging dank Installer auch Problemlos (auf OS3.9). Dummerweise produziert der Amiga (in WinUAE) danach beim Booten nen "Software Failure".
Kennt jemand das Problem und evtl. ne passende Lösung?
Re: Software Failure nach Installation von diskimage.device?
Also was denn nun echter Amiga oder WinUAE? Unter WinUAEKillaByte hat geschrieben:Tach,
kannst Du IPF doch direkt benutzen. Dafür brauchst Du nur
die ipf_lib. http://www.softpres.org/download
Gruß Stefan
Ach so. Also hier unter OS3.9 mit allen Updates aufKillaByte hat geschrieben:Ich bereite ein WB-Image unter WinUAE vor, das ich dann auf dem echten Amiga nutzen will.
einer BPPC mit 060er funktioniert das "diskimage.device"
einwandfrei.
Vielleicht hat es etwas mit der WinUAE-Konfig zu tun.
Ich kann es unter WinUAE momentan nicht testen.
Du kannst mal versuchen die installierten Mount-Files in
DEVS:DosDrivers (IDF0, IHD0, ICD0, ... usw.) zu deaktivieren,
indem Du sie nach Storage schiebst.
Und das IPF bzw. ADF unter Devs:DiskImage mal umbennen
oder gleich den ganzen Ordner.
Die Mount-Files nach Storage/DOSDrivers zu verschieben hat geholfen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welches Mount-File der Übeltäter war.
EDIT:
Hmm - ist egal, welches Mount-File ich in DEVS:DOSDrivers packe - alle verursachen nen Software Failure. Wenn ich sie aus Storage/DOSDrivers heraus mounte, funktionieren sie dagegen einwandfrei. Seltsam...
EDIT:
