Amiga 1200 an Router
- Kratznagel
Dann hast Du die IP-Adressen falsch vergeben. Auch hier verweise ich aufs Tutorial:
http://www.highantdev2.de/adnet/tutoria ... .php#part2
Da steht alles, was Du wissen musst. Kleiner Tipp: Die ersten drei Stellen der IP-Adressen sollten überall gleich sein, z.B. 192.168.1.x. Die Subnet-Mask sollte 255.255.255.0 sein.
Turrican2k
- Kratznagel
Turrican2k
Turrican2k
- Kratznagel
Turrican2k
Das sollte eigentlich heißen, dass der Ping funktioniert. Ping einfach mal testweise die PC's an, da müßte dann die gleiche Meldung kommen ... Drück einfach Strg+C und er sollte das pingen unterbrechen.
Schau mal was an Deinen PC's für ein DNS Eintrag gemacht ist und mache den gleichen am Amiga.
EDIT:
Den Amiga kannst Du übrigens auch nur dann vom Router aus anpingen, wenn dort Miami läuft ...
EDIT:
Turrican2k
Turrican2k
Jap, genau!
Zwischen der PCMCIA-Netzwerkkarte und dem Kabel ist eine arte Adapter, wenn ich mit Miami online gehe dann leuchtet diese nur ganz kurz auf.
Vielleicht sollte ich manuell noch ein paar Einstellungen vornehmen? MiamiInit schreibt das glaube nicht rein, weil immer andere Werte dort stehen.
- Kratznagel
Das heißt, dass der Ping NICHT funktioniert hat.Turrican2k hat geschrieben:Hmm, das geht nur wenn auch Miami online ist, sonst kommt irgendein Lib-Fehler.
Es kommt folgende Antwort;
ping: wrote 192.168.1.1 64 chars, ret = -1
Was heisst das? Außerdem wiederholt sich diese Meldung pausenlos
Und dass Du einen Ping nur ausführen kannst, wenn Miami (also der Amiga) online ist, ist logisch.
