A2000 Mausproblem (Am Ende mit den Nerven)
@Dennis ... ein Multimeter hab ich sogar ! ... aber wo halte ich dann den anderen Stab ran ... also der hat einen Roten und einen Schwarzen kontakt dings ... *sucht* ...
nebenfrage ... was würde passieren wenn das ein Kurzschluss passieren würde? ...
Paula ist übrigens normal warm ... so warm wie der CPU-Chip ...
ach was für ein Krampf ...
Rot an Pin 7, schwarz an einen Massepunkt, z.B. eine der Mainboardschrauben. Multimeter richtig einstellen (z.B. 20 Volt DC).
Kurzschlüsse sind generell schlecht, bestenfalls schaltet das Netzteil schnell genug (Crowbar Protection), der Rechner geht aus und lässt sich nach 30 Sekunden bis 1 Minute wieder normal starten. Schlimmstenfalls steigt Rauch auf und irgendwelche benachbarten Chips verabschieden sich. Also eine ruhige Hand bewahren.
Großartig das ist ja wie bei Mission Impossible ... oder ähnlich ... ^^ ... ich werde das mal machen ... gleich ...
sorry das ich das immer alles so nachfrage aber was diese techniksachen angeht bin ich total anfängerin ... ich will einfach verdammtnochmal diesen Amiga haben ... ;P ... außerdem hab ich mir schon so viel mühe mit dem bleichen gemacht ... !!1elf ...
@Dennis
Soooooo ... nun hab ich gemessen ... mit dem Gerät, eingestellt auf DC10 ...
als Kontrolleobjekt hatte ich daneben einen 9V-Block ausm Bass und eine 1,5V Batterie aus meinem Mp3-Player ...
9v Block - Ausschlag ...
1,5v Batt - Ausschlag ...
SubD9 Buchse - Tot ...
Ich hab das 5 mal wiederholt um sicher zu gehen
das ist alles richtig getroffen hab ... nun ...
es ist kein Strom auf der Buchse ... kann das sein ?
(wo ja linke und rechte maustaste funzen)
(sorry für meine schreibweise aber wenn ich nervös bin fällt mir deutsch sehr schwer) ...
Teste doch auch mal den direkt daneben (falls ich mich verzählt habe) und teste auch noch andere Schrauben als Massepunkt. Falls beide Pins (die beiden Mittleren) weiterhin 0 Volt ausgeben ist der Fehler gefunden, die Sicherung für die Ports ist durch und muss ersetzt werden.
Ich meinte den Pin daneben in der Buchse, in der du schon gemessen hast.
Females lassen sich testen, indem man einen langen dünnen Draht(z.B. ein abgeschnittenes Bein von einem Widerstand) um die Spitze des roten Prüfstifts wickelt.
Ist aber nicht nötig die falsche Buchse auch zu testen, laut Schematics werden beide Buchsen von der gleichen Quelle gespeist, funktioniert die eine nicht will die andere also auch nicht.
also nun hab ich es durchgemessen... Pin 7 und schraube ... Pin 8 und schraube ... alles 0-volt ...
weiterhin funktionieren aber die linke und die rechte maustaste ...
ich hab auch mal die maus durchgemessen und die hat strom ... nun
zumindest auf der widerstand R7 (draufsicht links neben der tonne) liegt etwas über 1v ...
*schaut fragend in die runde* ... ergo?
Tscha, da hast du den Fehler gefunden.
Da muss ne neue Sicherung (angeblich 4 Ampere) rein, temporär kannst du auch einen kleinen Wiederstand (sowas wie 1 Ohm, 0,25 Watt) einsetzen. Ganz zur not tut es auch eine Lötbrücke, falls dann aber nochmal was schiefgeht (z.B. Joystick oder Maus im Betrieb abgezogen/angesteckt) gehen dir aber schlimmstenfalls einzelne Customchips oder ICs flöten.
http://www.reichelt.de/Picofuse/PICO-1- ... e824a4f7d6
Die sollten passen.
Ich würde aber der Einfachheit halber den örtlichen Elekto-Fuzzi ansteuern, ihm Erzählen was du brauchst (Kleinstsicherung/picofuse zum einlöten, passend für Betriebsstrom 5V/1Ampere flink). Kostet dich nur ein paar Cent und etwas Zeit.
Edit: Und wenn du da bist frag direkt, ob er das ganze auch als selbstrückstellende Sicherung hat. Bei der musst Du nie wieder löten. Sollte die nämlich mal auslösen stellt sie sich wieder zurück wenn der Überstrom verschwunden ist und muss nicht ersetzt werden.
Lass dir auch direkt ne passende gewinkelte DSUB-Buchse mitgeben, an die Female passt ja kein Stick drann. Alternativ geht auch ein 9 poliger Gender Changer m/m.
Die sollten passen.
