A2000 Mausproblem (Am Ende mit den Nerven)
Nadjell
Beitrag von Nadjell »
Moin Leute
Ich muß sagen das ich soeben an den Endpunkt meiner Nerven gekommen bin. Ich hab die letzten 4 Wochen alles getan um den A2000 zu retten und war heute abend mit allem fertig. Doch was muß ich nun erwarten ...
Beim finalem Teststart sehe ich die Workbench ... und will die Maus bewegen doch nichts! ... keine Bewegung ... linke und rechte Taste funktionieren doch scrollen ist nicht drin. Ausgetestet mit 3 anderem Mäusen ! und im Spiel mit dem Joystick (bei Dogs of War) wie erwartet ... Tastendruck wird realisiert aber Bewegungseingaben nicht ...
ich denke mal nun ist definitiv vom board was kaputt gegangen ... mh?
huepper
Beitrag von huepper »
Scheint so als wäre da ein Kontakt lose.
Sollte sich recht einfach nachlöten lassen, vermute ich.
MINIAMIGA (4MB)
Nadjell
Also wen man den Stecker ein ganz klein wenig an die Buchse führt dann zuckt der leicht aber nur minimal .........
@huepper
Wie nachlöten? ... den ganzen Stecker an sich Ö_ö ... ich bin verwirrd ...
@alle (edit)
Also ... falls jemand mir einen guten rate geben will zu dem Thema könnt ihr mich auch gerne per ICQ anschreiben ... darüber würde ich mich freuen ...
491024618
huepper
Ich vermute mal, daß auf deinem Board eine kalte Lötstelle ist, die man einfach nachlöten müßte.
Kann man von der Ferne natürlich schlecht sagen. ;)
MINIAMIGA (4MB)
Paladin
Beitrag von Paladin »
Jep er meint die Buchse nachlöten. Unter dem Board sind die Lötpunkte. Oft reicht es diese einfach nur zu erhitzen das sie Flüssig werden.
Nadjell
Mhhh ... einmal mit dem lötkoblen ran und gut? ... ich meine bis vorgestern ging das alles noch ... da lief die maus ohne probleme und natürlich auf der joystick ... ;) ... hab noch mit einem freund zusammen Pang gespielt ...
aber nun mhh ... ok dann muß ich das mit der lötstelle mal probieren ...
kann ich das was "falsch" machen?
huepper
Nadjell hat geschrieben:Mhhh ... einmal mit dem lötkoblen ran und gut? ... ich meine bis vorgestern ging das alles noch ... da lief die maus ohne probleme und natürlich auf der joystick ... ;) ... hab noch mit einem freund zusammen Pang gespielt ...
Theoretisch nein, praktisch liegts an deinen Lötkünsten. ;)
Hast du ne Lötstation da ?
Stell da ca. 350° ein und mach die Lötpunkte warm bis du siehst daß das Lötzinn schmilzt.
Das wärs dann eigentlich auch schon.
Sonst müßte halt mal jemand sich das Board anschauen.
MINIAMIGA (4MB)
Nadjell
Ich hab nur einen einfachen Lötkolben... werde es damit mal versuchen ...
huepper
Nadjell hat geschrieben:Ich hab nur einen einfachen Lötkolben... werde es damit mal versuchen ...
Geht auch, mit Vorsicht. ;)
MINIAMIGA (4MB)
Beitrag von Janusz »
Erst die Lötpunkte sichten, testen..falls das nicht klappt, bitte einfach mal die 2 CIAs vorsichtig aushebeln und GEGENEINANDER austauschen (sind baugleich)...falls es einen erwischt hat.
Paula wertet die X/Y-Daten aus, CIA-A kümmert sich um die Feuerknöpfe. :)
Schwierig zu sagen wo da der Fehler liegt. Ich würde damit anfangen zu überprüfen, ob wirklich 5 Volt bei Pin 7 ankommen. Eventuell ist nur die Sicherung durchgebrannt. Das beides nicht will (Poty-Abfragen für die Maus und OULR für die digitalen Joysticks) verwundert mich grade ein wenig, denn beide Signalarten laufen über unterschiedliche Baustellen. U202 wäre ein Kandidat, den man mal überprüfen könnte. Wird dieser Chip nach kurzer Zeit sehr warm (eventuell Kurzschluss) oder bleibt auch nach längerer Zeit kalt?
Nadjell
Ok ok ... *grübelt* ... also ich versuche euch zu folgen aber es ist schwer ... wo ich Paula finde weiß ich ... aber CIA's ...
Lötpunkte sichten? Sichtkontolle?
Testen ? ... ja wie ? ...
Die beiden Anschlusse die im A2000 verbaut sind, sind bei mir nicht Baugleich! der eine ist ein Female und der andere ein Maleanschluss ...
komisch oder ...
Wie schon in vorigen Posts muß ich euch danken für eure Antworten aber ich kann die grade nicht verarbeiten weil sie für mich total kryptisch sind ...
was ist pin7?
wo ist pin7?
poty?
oulr?
Ich muß da noch eine menge lernen ... ^^ ... ich hab mich auf jedenfall erstmal damit abgefunden das dem A2000 nicht mehr zu helfen ist ... irgendwie ...
huepper
Ich hätte ja fast gesagt schick mir das Board, ich schau mal nach. :)
Oder wohnt nicht jemand in deiner Nähe der auch Amigas hat ?
MINIAMIGA (4MB)
Dennis hat geschrieben:Paula wertet die X/Y-Daten aus, CIA-A kümmert sich um die Feuerknöpfe. :)
Stimmt. Hast Recht. Nicht richtig nachgedacht.
Pin 7 am Mouse- oder Joystickport, untere Reihe, zweiter von links (von vorne geguckt). Da im Betrieb mit einem Multimeter nachprüfen, ob wirklich 5 Volt rauskommen. Falls nicht könnte das schon die Lösung des Problems sein. Und aufgepasst, mit nem wackeligen Händchen produziert man schnell nen Kurzschluss.
OULR - Oben Unten Links Rechts. Das sind die digitalen Richtungsdaten, die sind nicht zu verwechseln mit den analogen Richtungsdaten (POTY/POTX), die für den Mausbetrieb gebraucht werden.
