Amiga 500 Festplatte einrichten
IngoM1975
Beitrag von IngoM1975 »
Ich wollte WB 3.1 installieren, mit einem Kick 2. klapptmdas nicht. Teste
den Controller später mal mit Kick 1.3. Mal schauen ob der Controller überhaupt erkannt wird.
Maverik
Beitrag von Maverik »
IngoM1975 hat geschrieben:Ich wollte WB 3.1 installieren, mit einem Kick 2. klapptmdas nicht. Teste
Das heißt also du hast als Roms 1.3 2.x und 3.1 da?
mfg
Andreas
IngoM1975
So ist es. Werde den Controller heute Abend mal am Amiga mit 1.3 testen. Falls das nicht klappen sollte, werde ich es mit 2.xx testen.
IngoM1975
Habe soeben mit 1.3 und 2.xx getestet. Die Festplatte läuft überhaupt nicht
an. Habe die Autobootfunktion angestellt, auch keine Reaktion.
Allerdings war es ein anderer Amiga!?
Was ist denn das für eine Platte? Eventuell muss für Autospin erst ein Jumper gesetzt werden. Sie kann natürlich auch einfach nur Elektroschrott sein. ;)
IngoM1975
Eine Quantum Lightning Pro Drive.
Die ist definitiv nicht defekt. Was bedeutet Autospin und welchen Jumper!?
Auf dem Connector (Unterseite) befindet sich eine genaue Bezeichnung, meistens neben der Seriennummer.
Ich finde unter der Bezeichnung ständig nur IDE-Laufwerke, kann mir aber nicht vorstellen, das du die ganze Zeit versuchst ein IDE-Laufwerk an einen SCSI-Hostadapter zu propfen.
Generell gilt bei SCSI-I und II Platten: Sobald sie am Strom hängen drehen sie, auch ohne Controller drann. Sollte sie nicht starten stimmt etwas mit der Stromversorgung nicht (Mutimeter, 5 und 12 Volt müssen anlegen) oder die Platte ist tatsächlich im Eimer (was du ja kategorisch ausschließt).
Benutzt du ein eigenes Netzteil für das 500 XP?
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Autospin sollte aktiv sein...kenne ich von anderen Controllern am Amiga, dass die da gerne Zicken machen.
IngoM1975
Meine Platte ist 50 polig, somit kann es doch nur eine SCSI Platte sein, oder!?
Hat man mir zumindest erzählt :( Konnte die Platte ohne Probleme anschliessen. Wie gesagt dreht die Platte an dem Amiga(rev8a) mit kick 3.1 - An dem Amga (rev8a.1) mit kick 2 lief sie allerdings nicht.
Nein, benutze kein separates Netzteil.
Hast du denn den Bypass für die Stromversorgung gelegt? An der Netzteilbuchse des Supra 500 XP sind zwei Jumper. Sind sie gesetzt wird der Strom vom externen Netzteil genommen. Falls du kein externes Netzteil nutzen möchtest muss eine Verbindung zum Floppy-Stromstecker des 500er gelegt werden. Dafür lag ein langes Verbindungskabel bei, das auf die Jumper an der Netzteilbuchse passte.
CrazyIcecap
Hast Du noch einen anderen Amiga? Evtl. mit Zorro-Steckplätzen?
Dann könnte ich Dir zum testen 2 SCSI-Controller ausleihen.
IngoM1975
So, habe nochmal gegoogelt. Die Platte ist schon ok, die sollte passen.
Ja so ein Kabel hängt noch dran. Aber wie soll ich den Stecker anschließen, dieser wird schon vom HxC belegt. Die Plattte bekommt aber doch Strom und dreht auch, sie wird halt einfach nicht erkannt!?
IngoM1975
Nein, habe nur einen A1200 und Amiga 500. Also wenn der Controller defekt ist, dann bekomme ich die Krise. Die Teil war nicht gerade günstig :x
IngoM1975
Mal ne Frage..
Müsste der Amiga nicht auch den Controller ohne Platte erkennen?
Maverik
Der amiga erkennt den kontroller auch ohne Platte, das geht am bestern mit Kick 3.1 in der early startup.
Die platte , wie gross soll die sein??
kann auch sein das der Kontroller die Größe nicht mag dann findet er sie meist auch nicht, oder mit den komplett falschen daten.
mfg
Andreas
