Amiga 500 Festplatte einrichten
Ich wollte jetzt mal meine Festplatte für den Amiga 500 einrichten. Ich habe Kickstart 3.1 drauf und möchte auch gerne 3.1 auf die Platte installieren.
Mein Problem ist, das die Platte nicht bootfähig ist und ich keine Möglichkeit habe von Diskette zu starten. Wie kann ich da am Besten vorgehen?
Dann ist die Bootpriorität der Festplatte höher eingestellt als die der Diskettenlaufwerke.
Lässt sich aber leicht lösen.
Beim Start des Amigas beide Maustasten gedrückt halten. Dann erscheint das Bootmenü des Amigas. Unter Boot Options wählst du DF0: aus und schon lädt der Amiga vom internen Diskettenlaufwerk.
http://www.youtube.com/watch?v=P77OGdrmyJE
Edit: Wenn er direkt von Platte losrennen möchte ist die durchaus bootfähig, aber es wird wohl kein Betriebssystem drauf sein.
Ich komme nicht ins Bootmenu, wenn die Platte an ist. Schalte ich die Platte ab funktioniert es. Aber dann wird diese nicht erkannt und bin somit auch keinen Schritt weiter.
Es handelt sich um eine volle PC Platte, er versucht jedesmal zu booten, aber es kommt nichts, stecke in einer Endlosschleife.
Du darfst das Boot-ROM nicht ausschalten, denn da ist der Treiber drin. Kein Treiber = keine Festplatte.
Du könntest höchstens versuchen, von der Diskette zu starten, die beim Controller dabei war und hoffen, dass der Treiber da auch in Form einer Datei drauf liegt.
Allerdings hilft dir das alles nicht, wenn du die Workbench auf Festplatte installieren möchtest, denn ohne Boot-ROM kannst du das OS nicht von der Platte starten.
@thomas Ich habe das Autoboot ausgeschaltet damit ich überhaupt von
einem anderen Medium aus starten konnte, denn wie Dennis schrieb ist auf der Platte nur Müll.
Schalte ich das Autoboot ein versucht er von der Platte zu lesen, kontinuierlich.. Wie in einer Schleife, dabei komme ich nicht in das Bootmenu vom Amiga, funktioniert einfach nicht.
Bei dem Controller war leider keine Diskette dabei.
Wenn die Festplatte noch nie in einem Amiga war, dann kann da auch nichts drauf sein, was dieses Verhalten verursacht. Ich vermute eher, dass die Festplatte sich nicht initialisiert, z.B. weil die Stromversorgung nicht ausreicht oder weil das Datenkabel nicht korrekt angeschlossen oder nicht in Ordnung ist oder weil die Jumper nicht richtig gesetzt sind. Oder die Festplatte ist einfach kaputt.
