Leere Batterie
- Kratznagel
Einen konkreten Tipp habe ich zwar nicht, aber vielleicht hilft diese Checkliste: http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... uble2.html
Der Input der beiden Maus/Joystickports läuft über einen 74LS Baustein (Position U15), bevor er an die entsprechenden Customchips (Paula/Denise) und die CIAs weitergereicht wird. Falls der Chip nicht mehr in Ordnung ist könnte er dieses Verhalten verursachen. Es handelt sich dabei um einen 74LS157N Multiplexer Baustein, die gibt es neu noch zu kaufen für ein paar Cent.
Ist jetzt nur ein Schuss ins Blaue von mir, aber mit relativ geringen finanziellen Mitteln und etwas Löterei schnell überprüft.
Edit: Falls Du einen Multimeter hast kannst Du auch erstmal überprüfen wie die Spannung am Chip ist, das sind Pin 8 (unten rechts) und Pin 16 (oben links, gegen den Uhrzeigersinn von der Kerbe aus zählen). Falls da was anderes als 5 Volt +- ein paar Zerquetschte auftauchen könnte es an einer fehlerhaften Versorgung liegen.
Z.B. Conrad oder Reichelt.
Conrad.de
Conrad Artikelnummer 169536 - 62
Reichelt.de
Reichelt Artikelnummer LS 157
Da kommen aber noch ordentlich Versandkosten zu (falls Du nicht grade einen Conrad in deiner Nähe hast).
Ich meine das dieser Chip als Ersatz geeignet sein sollte, die technischen Daten lesen sich gleich. Dummerweise sind die alten 157N aus den 80ern heute kaum bis gar nicht mehr erhältlich (da ewig nicht mehr hergestellt), also ist man auf Alternativen angewiesen.
Edit: Die von Conrad ist leider 3.3 volt Low Power Schottky, fällt damit raus. In einer 5 Volt Umgebung lebt die höchstens ein paar Sekunden. Der Preis kam mir direkt so ungewöhnlich hoch vor...
Conrad.de
Reichelt.de
- CrazyIcecap
- CrazyIcecap
Ich würde direkt nen Sockel einlöten, erhöht die Chancen das der neue Baustein das Einlöten überlebt von vielleicht 40 - 50% auf glatt 100%.
Baustein und Sockel sollten zusammen nicht mehr als zwei Euro kosten, bleihaltiges Lötzinn nicht vergessen, ein altes Auto braucht ja auch verbleiten Sprit.
