Einschalknopf bei AT und ATX?
Beitrag von Kris »
Besteht da ein unterschied? Mein V-Tower hat ein Einschaltknopf vom AT-Netzteil. Kann ich das für ATX Netzteil nehmen? Ich meine die zwei Kontakte, so dass ich sie auf den Mediatorboard schließe. oder gibt es da Probleme?
KillaByte
Beitrag von KillaByte »
Ja, da gibts nen Unterschied. Der Schalter vom AT-Netzteil ist ein richtiger Schalter (drücken, geschlossen; nochmal drücken, offen) - der vom ATX-Netzteil ist ein Taster.
Beitrag von Kris »
scheisse, was kann ich dann machen?
http://cgi.ebay.de/Power-On-Taster-fuer ... 0333183104 ;)
Ein altes ATX-Gehäuse vom Wertstoffhof dürfte als Ersatzteilspender natürlich auch in Frage kommen.
Beitrag von Kris »
ich hab so nen furz Stecker mit Kabel bei Ebay geschossen, kanns also losgehen. :)
Beitrag von Kris »
Dennis hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Power-On-Taster-fuer ... 0333183104 ;)
hehe, genau das hab ich auch geholt :)
Haste noch ein paar in Reserve... ;)
neoX
Beitrag von neoX »
KillaByte hat geschrieben:Ja, da gibts nen Unterschied. Der Schalter vom AT-Netzteil ist ein richtiger Schalter (drücken, geschlossen; nochmal drücken, offen) - der vom ATX-Netzteil ist ein Taster.
Nicht ganz.Der "Taster" FlipFlop wird über das Mainboard gemacht.
Man kann ein ATX NT auch ganz einfach per "EIN/AUS" Schalter ein und ausschalten.
Einfach das grüne Kabel auf Masse (schwarz) legen. Also schalter dazwischen.
KillaByte
Das weiß ich auch aber Kris hatte nach den Unterschieden zwischen den Schaltern gefragt. Die "AT-Schalter für ATX-NT"-Methode ist schon eher ein Hack.
Ist natürlich auch die Frage, was für einen Schalter das Board erwartet.
Novitian
Beitrag von Novitian »
neoX hat geschrieben:Einfach das grüne Kabel auf Masse (schwarz) legen
Genau ... und wenn man dann am Lüfter pustet, dann wird über den grünen Draht Ökostrom in's Netz geleitet ... :bier:
Die Netzteilhersteller auf der CeBit haben zur Darstellung der Funktionalität immer 'ne Büroklammer genommen,
aber da kommt es dann auf die genaue Knickung an, findet man bestimmt auch im Netz....
N'8
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Was soll den DER blöde Spruch? Er hat Recht: die grüne Leitung am ATX-Netzteil ist laut Spezifikation die Power On-Leitung, und wenn man die auf Masse legt, springt das Netzteil an. Vorher ist es nur im Standby-Mode und liefert eine kleine Grundversorgung fürs Board.
Beitrag von Kris »
Es geht bei mir darum, dass ich kein Netzteil umgebastelt haben möchte. Derzeit habe ich im V-Tower ein ATX NEtzteil drin und diees wurde genau so umgearbeitet. Da demnächst ein Mediator TX BOard eingebaut via ATX Stecker eingebaut und angeschlossen wird benötige ich einen richtigen Schalter wie im normalen PC.
Novitian
CrazyIcecap hat geschrieben:Was soll den DER blöde Spruch?
Na klar ist der BLÖD, schwarzer Humor :evil:, oder Grüner :P (Öko==Grün/Pusten), denn ...
CrazyIcecap hat geschrieben:Er hat Recht: die grüne Leitung am ATX-Netzteil ist laut Spezifikation die Power On-Leitung, und wenn man die auf Masse legt, springt das Netzteil an. Vorher ist es nur im Standby-Mode und liefert eine kleine Grundversorgung fürs Board.
... ist ja iO!
Man kann ein einfaches Problem auch verkomplizieren ... s.o... nun gut.
Googeln nach 'ATX Netzteil einschalten' oder eine Suche auch hier im GAC hätte, so meine ich, für jeden eine nachvollziehbare Lösung gebracht.
SWE
Beitrag von Kris »
Man sagt manchmal auch, Reden sei Silber... :roll:
KillaByte
@Kris:
OK - das Board erwartet nen ATX-Stecker. Dann lagst du schon richtig damit, dir nen alten ATX-Taster zu besorgen.
