SAM440ep-Flex - WLAN, Maus und Keyboard fragen
Kann ich ein WLAN Adapter am SAM-Flex unter AmigaOS 4.1 betreiben? Wenn ja dann als PCI uder USB Lösung?
Kann ich nur USB Keyboards und Mäuse anschließen? PS/2 Ports hat das Teil ja nicht. Und so wie ich es sehe hat das Teil nur 2 USB Anschlüsse. Wie sieht es mit weiteren Geräten aus? Geht das nur über USB-Hub?
- Birdy
- Board-Angestellter
- Kontaktdaten:
WLAN weiss ich nicht, mein SAM ist verkabelt. Aber USB-Mäuse und -Tastaturen funktionieren problemlos. Natürlich ohne komische Multimedia- und andere Sondertasten.
Mehr USB gibt's dann nur über einen USB-Hub. Und da würde ich auf jeden Fall einen mit eigener Stromversorgung empfehlen, sonst kanns sein, dass der Saft für die kleine 2.5" Platte nimmer reicht...
//Edit:
Angeschlossen sind aktuell eine Cherry G83-6105 und eine Logitech MX518.
//Edit:
das flex hatt noch auf der platine 3 usb anschlüsse die genutzt werden können für front usb usw. von den 3 weden von os4 2 erkannt (bei mir zumindestens) du kannst also insgesammt 4 anschlüse nutzen.
@birdy: die sandertasten kannst du dir aber mit tools wie mmkeyboard oder allkeys unter os4 nutzbar machen.
Hört sich gut an!Big H hat geschrieben:das flex hatt noch auf der platine 3 usb anschlüsse die genutzt werden können für front usb usw. von den 3 weden von os4 2 erkannt (bei mir zumindestens) du kannst also insgesammt 4 anschlüse nutzen.
Ich denke, dass ich morgen bei Atelco vorbeifahre und mir Tastatur, Maus und für den Notfall ein Hub mit Stromanschluss kaufe. Ein DVD Brenner wohl auch noch, da in der Lieferung keiner dabei ist.
Nimm eine kabellose Maus/Tastatur-Kombination, die braucht dann nur einen USB-Anschluß.Kris hat geschrieben:mir Tastatur, Maus und für den Notfall ein Hub mit Stromanschluss kaufe.
Im Übrigen gibt es auch Adapter, um PS/2-Maus und Tastatur an USB zu benutzen. Das braucht auch nur einen USB-Anschluß für beides.
Link: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47002
- Birdy
- Kontaktdaten:
100-pin Riegel sind eher selten. Würde mich wundern wenn die da wirklich drinstecken würden.Kris hat geschrieben:Das Board hat doch zwei RAM Sockel. Es heisst, man kann mit 266Mhz DDR RAM Module ausrüsten. Was bedeutet da "100"? Ich kenne nur die 200 pin RAM Module. Sind das spezielle?
Ich schau heute abend mal in die Kiste rein was in meinem SAM verbaut ist. Ich denke eher, dass das normale 200-pin Module sind...
//Edit
So kann man sich täuschen - es steckt tatsächlich ein 100-pin Riegel im Rechner.
Ein 512MB DDR333 CL2.5 Modul, Crucial CT12832P335
Nicht ganz, SO-DIMMS haben 72/144/200 Pins. Diese Form von DIMM mit 100 Pins wird hauptsächlich zur Speichererweiterung von Druckern verwendet.gunatm hat geschrieben:Das klingt extrem nach S0-Dimms, wie sie auch in Laptops verwendet werden.
Gibt es haufenweise bei eBay...
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Sind aber natürlich ein ganzes Stück teurer als herkömmliche DIMMs.
- CrazyIcecap
