30 GB Festplatte in Amiga 600 ???
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
Dies ist ein Notruf!!!
...fast alles drin, aber nix zu machen...
Hallo Freunde,
vorgestern ist auch meine 250 MB Amiga-Festplatte abgeschmiert.
ich wollt's erst gar nicht glauben und hab mit "Worbench 2.1/HDToolBox" die ganze Nacht alle Kabelverbindungen gescannt.
Und An und Aus und An und Aus... Nix.
aktueller Status: Amiga 600 ; Kick 3.1 ; 68000-Prozessor ; Board Rev 1.5
(anm: super rares board. und wie ich es einmal, testen du(ü)rfte, ein wirklich stabiles für eine apollo-prozessorkarte ;) ... ich hab aber noch keine eigene :(
Am nächsten Tag renn' ich zu http://www.conrad.de an der Konsti / Frankfurt.Main und hole mir neue Festplatte:
2.5" Notebook, 30GB, 8 MB Cache, UltraATA/100 .
irgendwie war mir bei der Sache nicht ganz wohl, denn ich weiss,
dass der IDE Controller meines Amiga 600 nur festplatten bis max. 1 GB sicher im Griff hat... aber besorg' mal so'n "altes" ding, auf die schnelle vor ort.
die platte sollte, neu, so "klein" wie möglich und vor ort in kurzer zeit zu haben, da ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich abend nicht an neuen module basteln kann. nach einer blitz recherche war sie der einzige greifbare kanidat.
der nette verkäufer meinte, es wäre die kleinste. als ich ihm daraufhin sage, das ich die platte in einen Amiga 600 einbauen will, schaut er mich und die eingepackte festplatte in meiner hand sehr schnell abwechselnd an. er macht den eindruck, als wolle er mir das päckchen aus der hand reissen und mir auf der stelle hausverbot erteilen. nachdem er sich wieder gefasst hat, fragt er mich, was dieser unsinn soll, wartet keine antwort ab und wendet sich ohne gruss dem nächsten kunden zu. ich dachte immer die menschen bei http://www.conrad.de mögen bastler?!
anm: meine letzte Amiga-Festplatte habe ich vor ca 9 jahren in einen A1200 eingebaut. die hatte damals 40 MB, und alles war ganz easy...
aber jetzt stehe ich wie der ochs vorm scheunentor !!!??? :(
ich hatte auch mal handbücher, die bei meinen letzten umzügen irgendwo liegengeblieben sind :( .
als ich aus der beschreibung zum produkt erfahre, dass sich die kapazität der platte bei alten rechnern automatisch auf 2 GB reduziert, habe ich die Platte eingebaut, um zu sehen ob überhaupt etwas passiert, und wenn "ja" was:
"Worbench 2.1/HDToolBox" --->
die platte wird als "unknown" erkannt. die Deklarierung gibt bei jedem Neustart "standart-Werte" vor, die vermutlich, dazu führen eine ca. 240 MB Festplatte zu erzeugen (?) ich lasse die platte automatisch deklarieren. erhalte ihren namen und allerhand verwirrende parameter die teilweise sogar im negativen bereich zu liegen scheinen, da sie mit einem "minus in front" versehen sind. Die "Patitonierung" stellt mir nur 8,xxx KB zur verfügung. vermulich handelt es sich lediglich um die 8 MB RAM Cache der Festplatte ??? der hersteller erklärt in seiner bedienungsanleitung, dass so etwas vorkommt, man solle es ignorieren und fortfahren... ich bin vorsichtig und übernehme alle eingestellten werte. "Low File Format" eingestellt, alles überprüfen > alle arbeitsschritte brauchen nur sekunden ??!! Okay: Status: Volume changed. Sichern und reboot... nix.
nach einem weitern aufruf des "Worbench 2.1/HDToolBox" bekomme ich gesagt, das sich nichts verändert hat. die platte wird beim soloboot als "no dos format" angegeben.
"Aminet/HDToolBox V 6.9 von 1999" --->
diese version ist wesentlich agressiver und schafft es tatsächlich aus der "ersten" partiton ein "dos file" zu erstellen. dieser vorgang dauert ca. vier stunden und dreissig minuten. es kann kein papierkorb angelegt werden und nach einem reboot ist die erste partition ein dosfile mit einer grösse von "3,xxx KB in use".
mein fazit: es ist also möglich die platte zu bearbeiten. diese Version bietet keine Low File Formatierung an ?! nur Fast File Format, mein rechner ist auch willens dieses zu erstellen, aber...
--- Cut ---
Frage 1: Gibt die Karte nur 8 MB zum patitionieren frei, oder erkennt der rechner nicht mehr?
Frage 2: handelt es sich dabei um die 8 MB RAM cache?
Frage 3: gibt es so etwas wie universelle parameterangaben mit denen ich aus dieser platte eine kleinere, aber doch sinnvolle, z.B. 250 Mb oder 1 GB, Festplatte machen kann?
über tippz und trikkz würde ich mich freuen...
vielen dank.
Kurzer
Also du hast doch Kick 3.1, wenn du jetzt auch noch die Workbench 3.1 hast, kannst du ohne Probleme (naja, fast ohne ;) ) die vollen 30GB am Amiga nutzen :)
Es ist lediglich drauf zu achten, dass du den letzten TD64 Patch benutzt (müsste im Aminet zu finden sein) und dass die Startpartition nicht grösser als 2GB ist :)
Wenn möglich benutz dazu wie gesagt die HDToolBox von WB3.1 oder aber die HDInstTools aus dem Aminet :)
Um das ganze mal abzurunden, ist hier eine kleine Anleitung :)
-> http://siliconsonic.de/t/bin/howto/td64.htm
Kurzer
:D Hallo und herzlichen Dank an Retroman für die schnelle Hilfe. Ich wollte mich nicht einfach aus dem Staub machen. Keine Angst. Ich finden's hier richtig schön...
Was aus meinem oberen Text nicht hervorgeht ist, daß der Amiga 600, um den es hier geht, zur Zeit nur über 1 RAM (standart) Arbeitsspeicher verfügt. Die reichen jetzt natürlich nicht mehr aus, das hat mir Aminet/HDToolBox inzwischen mitgeteilt.
Ich gehe davon aus, daß die Erweiterung auf 2 RAM Arbeitsspeicher ausreicht und ich nicht noch 'ne Turbokarte oder so... benötige ?! Sollte jemand andere Infos haben bitte jetzt hier den Alarmknopf drücken...
Die "Kleine" soll nicht fliegen... nur Muzik machen. Das heißt: Ein Sample Archiv von (dann) max. 2 GB, diverse Tracker und Zusatzprogramme (dann ca. 500 MB) im Griff haben.
Workbench 3.1 habe ich leider noch nicht vorliegen und den zusätzlichen RAM auch noch nicht. Ich will gleich zu http://www.vesalia.de einkaufen gehen.
:D Ansonsten habe ich alles lokalisiert und gesichert. Habe auch einen Link zu einer Insallations beschreibung für Workbench 3.1 gefunden: http://www.abware.net/guide_amigahd.php
ich weiss noch nicht, ob das was da steht okay ist. habe bis jetzt nur das intro gelesen, nicht die ganze Anleitung. wird sich zeigen... Melde mich hier wieder, wenn alles läuft oder gelaufen ist. woll'n mal sehen...
bis denn
Kurzer
Also die "normale" HDToolBox der WB 3.1 sollte auch mit 1MB funktionieren, dass die HDInstTools aus dem Aminet mehr Ram wollen ist mir nicht bekannt :?:
Kurzer
... so? tja?! verdammt. was soll ich machen. ich nehm's erstmal so hin... :?
den RAM wollte ich früher oder später eh besorgen, aber nicht mehr.
Naja, mehr RAM ist eh nie verkehrt :D
Für das was du vorhast brauchst du auf jeden Fall keine Turbokarte :)
Kurzer
software zur hardwarepflege nach der installation ?
defragmentierung und sortierung?
ich wollte DiskSalv11_32 benutzen...
Defragmentieren ist nicht nötig, Disksalv ist gut, muss man aber nur einsetzen, wenn ein Fehler auf der HD vorliegt ;)
Kurzer
okay. gut. bestellung ist weg. jetzt heisst es warten. gerade das wollte ich vermeiden... alle früh sommerlichen musenküsse fürn arsch...
'tschuldigung
Kurzer
hallo freunde,
lange ist es her das ich mich gemeldet habe, sorry...
leider ist bei meiner bestellung, bei versalia, nichts vernünftiges rausgekommen. weder die speichererweiterung, noch workbench 3.1... :(
dafür habe ich in der zwischen zeit td64.lha entpackt und festgestell, dass mir 4 "plug ins" angeboten werden um meine festplatte für die formatierung vorzubereiten/zu unterstützen.
aus der beiliegenden "beschreibung" werde ich überhaupt nicht schlau :(
sind alle nötig?
kann ich einfach alle installieren und hdtools sucht/findet das richtige?
ist es typen abhängig welches ich benutzen muss?
hier nochmal der genaue typ der festplatte:
Samsung MP0302H ; 8MB cache ; UltraATA/100 (UDMA100)
für antwort schon jetzt dankbar...
den spass genommen...
... die speichererweiterung ist lt. vesalia zur zeit (mai/anfang juni 2005) nicht lieferbar, befindet sich angeblich noch nicht einmal in produktion. sechs wochen hat man mich vertröstet, hingehalten, und kam seitens versalia nicht einmal auf die idee mir die workbench 3.1 vorzeitig/überhaupt zukommen zu lassen :(
viele anrufe habe ich machen müssen und viel über die probleme der fa. vesalia erfahren...
ich war leider so leichtsinnig meine bestellung im voraus zu bezahlen. als ich mein geld zurück haben wollte, was auch ungewöhlich lange gedauert und noch einen anruf gekostet hat, musste ich mich "anschreien" lassen, dass ich wohl kein vertrauen in die fa. vesalia hätte ... es war furchtbar und ich bin am ende nur froh, das es vorbei ist. dann bekomme ich von einem bekannten eine kiste "amigaschrott unsortiert und ohne haftung" angeboten, in der sich unter anderem die gesuchte speichererweiterung befindet. die ist wie nach dem einbau feststellen musste, leider kaputt... :(
kann ich die festplatte nach gelungener formatierung (ohne die speichererweiterung und ohne workbench 3.1) wenigstens zum ablegen meiner sample/whatever nutzen oder funktioniert das nicht?
der simple plan ist: alle oberflächen von diskette zu starten und nur die dateien/sample auf der festplatte abzulegen/ für den zugriff, durch den trakker, bereit zu halten...
vielleicht hat jemand mitleid, mit drei musikern, die den 8bit mono sound lieben, (* wegen illegaler Softwareanfrage gelöscht! Sorry ... die Workbench 3.1 wird noch verkauft. U.a. bekommt für kleines Geld einen kompletten Satz Disketten bei vesalia! *)
;) schon gelöscht
Workbench 3.1-Disketten gibt es bei Vesalia für 9,99, und Partitionen, die über der 4Gb-Barriere liegen sollten auf dem Amiga weder defragmentiert noch mit DiskSalv behandelt werden. Die Software arbeitet nur bis 4Gb mit den aktuellen Festplatten zuverlässig. Partitionen über 4Gb z.B. können auch nur mit Schnellformat formatiert werden, da die normale Formatierung hier auch nicht funzt.
Kurzer
hey typ...,
haste den text und die fragen (!) über dir (direkt) eigentlich richtig gelesen? es geht eigentlich/hauptsächlich um TD64.lha das ich benötige um die festplatte überhaupt formatieren zu können. (was meines erachtens keine gesonderte rubrik ist, sondern in direktem zusammenhang mit dem laufenden prozess steht... ) das was du da schreibst hat retroman schon alles einen tick weiter oben geschrieben. okay schon kappiert... ich stell den rechner in's regal... und schluss. ade
:x
