MCT 1000 am A1000
SvenM
MCT 1000 am A1000
Beitrag von SvenM »
Hallo zusammen,
habe eine Steckkarte für den seitlichen Expansionport bekommen.
Drauf steht MCT 1000. Es soll eine Batterie gebufferte Clock sein.
Der auf der Karte befindliche Akku hat 3,6V Spannung... also Strom ist da.
Aber leider erkennt die WB 1.3 die Clock nicht... sondern beim Start kommt immer die Meldung ... clock not found...
Muss ich für die MCT 1000 ggf. eine andere Treibersoftware haben?
VG
Sven
Lichking
Beitrag von Lichking »
Der Akku wird ausgelaufen sein.... Karte aufmachen und Laugenreste entfernen. Wenn kein platinenreiniger, brennspiritus oÄ vorhanden ist kann man mit nem naßen Tuch auch das Zeug wegkriegen.....
Möglicherweiße hat es schon Bautteile und Leiterbahnen angegriffen ....
Clock not found heißt wohl das schon erste Schäden aufgetreten sind...
Only Amiga makes it possible
... oder es reicht auch einfach der Austausch des Akkus bz. der Batterie. Mit Treibersoftware hat das nichts zu tun.
@Lichking Er hat nichts davon geschrieben. :) Panik :uglyhammer:
Aber selbst bei leerem Akku müsste die Erweiterung erkannt und die Uhr gefunden werden. ;)
Ein Photo der Uhr wäre nett. Die fand sich bisher weder im BBOAH noch auf Amiga-Resource. :)
SvenM
Beitrag von SvenM »
Zunächst danke für die Antworten.
Anbei zwei Bilder:
http://www.i-novacon.de/tmp/img_0494.jpg
http://www.i-novacon.de/tmp/img_0495.jpg
Den Akku habe ich erneutert... trotzdem keine Änderung
Hmmm, die ganzen schönen gesockelten Chips sind natürlich auch direkt wieder mögliche Fehlerquellen. Falls sich da Patina in den Sockeln gebildet hat könnte der Kontakt an einzelnen Pins gestört sein. Ich würde testhalber mal alle Chips rausnehmen, die Sockel auspusten und die Chips anschließend wieder einsetzen. Die Beinchen der einzelnen Chips könntest du bei der Gelegenheit direkt mit einem Glasfaserradierer säubern.
SvenM
Beitrag von SvenM »
Chips habe ich rausgenommen und gesäubert...
leider auch ohne Erfolg.
Tja, ist wohl einer der Chips defekt... schade...
oder hat jemand noch einen Rat bzw. schon einaml mit dieser Karte MCT 1000 gearbeitet?
VG
Sven
