ALF3 SCSI Controller von BSC; A.L.F. 232c Jumperstellung
Hallo Leute,
in meinem Fundus habe ich noch einen ALF 3 SCSI Controller von BSC (die haben die Rechte von Elaborate Bytes nach deren Konkurs aufgekauft).
Seit bestimmt 3 Tagen versuche ich nun diesen Controller zum laufen zu bringen und komme stückchen für stückchen weiter. Ich glaube allerdings, das die Ursache für dieses Zicken des Controllers eine falsche Jumperstellung ist. Es existieren insgesamt 15!!!! Brücken die nach einem Jumper schreien. Zur Zeit ist nicht ein einziger Jumper gesetzt. Die Anleitung von BSC ist was für die Tonne, dort werden weder die Brücken genauer beschrieben, außerdem sind viel zu wenige Brücken in der Anleitung dargestellt. Also, falls jemand die korrekte Jumperung dieses Controllers kennt wäre ich für Tipps dankbar!
Viele Grüsse
Jörg
Viele Grüsse
Jörg
Im folgenden Manual sollte auch alles Wissenswerte zu Deinem Controller stehen...
http://amiga-manuals.xiik.net/hardware/ ... DE-ENG.rar
Gruß Josh
Gruß Josh
Schau mal genau nach, ob die diversen Steckbrücken überhaupt irgengwo angeschlossen oder ob sie "blind" sind. Ich meine da waren nur zwei oder drei von zu irgendwas nütze und der Rest wurde nicht benötigt.
Edit: Schade, leider war meine Eingebung verkehrt. Bei dieser alten ALF3 Revision scheinen tatsächlich alle Jumper irgendwo angeschlossen zu sein. Spätere basierten auf dem Oktagon 2000 und hatten bedeutend weniger Jumper.
Edit 2: Versuche es mal mit den Jumpern 9, 11 und 13. Die habe ich auf mehreren Bildern von ALF2 und ALF3 Controllern gesteckt gesehen.
Hallo Dennis,
danke für die Tipps, aber leider hats nicht geklappt. Der JJumper auf Pos. 9 hat bewirkt, dass der Rechner garnicht mehr reagiert, sondern nur noch einen weißen Bildschirm zeigt. Pos 11 und 13 scheinen auf den ersten Blick nichts zu bewirken. Beim Start mit der zugehörigen Diskette wird der Controller zumindest erkannt, bei der Installation mit Install Alf friert er nach Eingabe der ID ein, die HD Lampe beginnt allerdings zu leuchten. Wenn ich ID´s von 1-7 eingebe kommt immer eine Fehlermeldung. Die ID 0 scheint also zu stimmen. Entweder ist es also ein Jumper Problem, oderdie Festplatte ist defekt.
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
nur mal zur Info, nachdem ich ca. 6 Stunden rumgemacht habe mit sämtlichen Jumperpositionen habe ich eine andere 50 Pol SCSI Platte ((4,3 GB) ausprobiert und siehe da, die Platte läuft ohne Jumper an.
Nun kann ich die ALF 2 Software verwenden und die FP Low Level formatieren. Nun kommt das nächste Problem, ich bin mit der weiteren Einrichtung aber anscheinend total überfordert. Ich weiß nur, dass die Boot Partition nicht größer als 1 GB sein soll, aber da haperts bei mir. Ich weiß nicht wie ich verschiedene Partionen erstelle. Ich habe auf dem Desktop jetzt auch ein Icon für die FP, die allerdings nicht formatiert ist. In HDToolBox erscheint meine FP allerdings nicht. Was tun?
Es handfelt sich um einen A 2000 A aus Braunschweig mit Kickrom 2.1 und WB 2.1, 8MB Erweiterungskarte von 3State.
Weiß jemand weiter?
Grüsse
Jörg
Weiß jemand weiter?
Grüsse
Jörg
Ich glaube ich bin zu doof! Ich habe die bei der Toolbox Info ALF3.device eingetragen nur wird mir die Platte in der HDToolBox immer noch nicht angezeigt. Ich habe auch die Datei ALF3 aus dem Devs Verzeichnis der ALF Disketten in das Devs Verzeichnis der WB2.1 kopiert alles neu gestartet und???? Nichts! Das Icon für die Fetsplatte auf der Workbench zeigt :NoDos aber ich kann die Platte nicht partitionieren oder formatieren.
HHHIIIIIILLLLLLFFFFFEEEE ich bin kurz vorm durchdrehen!!!!!!
Das Gleiche wie mit allen anderen devices, nämich nichts. Die Platte wird in der ToolBox einfach nicht angezeigt. Was kann das sein? Der Controller scheint zu funktionieren, die Platte funktioniert, es ist WB 2.1 aber ich kann die Platte einfach icht verwenden. Ich könnte heulen, nachdem ich glaubte das Problem mit den Jumpern etc.gelöst zu haben nun das.
