A590 Festplatte mit XT WD 20MB Festplatte abgeraucht :(
Striker
Beitrag von Striker »
Hallo Amigagemeinde,
bitte um Hilfe bzw. ob das auch schon jemanden passiert ist.
Habe vor ca. 3 Tagen vom Dachboden sämtliches Commodore Equipment geräumt da ich mir einen Raum frei gemacht habe um endlich die alten Schätze "artgerecht" halten zu können. :)
Sämtliche Geräte und Floppy Disks funktionieren, dann der große Schock.
Habe die A590 Festplatte mit dem zugehörigen A590 Netzteil angeschlossen, an den Amiga 500 angesteckt, dann die Steckerleiste eingeschaltet und den Amiga 500 eingeschaltet. Auf einmal gab es einen Knall und hinten beim Lüfter ist eine kleine giftig stinkende Rauchwolke vom Festplattengehäuse aufgestiegen.
Habe sofort alles ausgeschaltet. Später hab ich nochmals angesteckt. Das Power LED und das Festplatten LED leutet auf, der Lüfter dreht sich normal. Booten tut natürlich nix mehr. Was kann denn da passiert sein. Hab extra darauf geachtet, dass alles sauber angeschlossen ist und die Festplatte Zimmertemperatur hatte. :(
Beim ersten Aufschrauben ist mir nichts aufgefallen, dass eine Diode durchgeschmorrt wäre. Ich kann erst heute Abend die Platte weiter bis zum Motherboard zerlegen.
Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Was habe ich falsch gemacht? :(
Ein Service Handbuch hab ich hier gefunden:
http://project64.c64.org/hw/amiga.htm
http://amigamap.com/
Beitrag von Big H »
hört sich so an als wenn da nen elko hochgegangen ist.
schraub das ding mal auf und schau es dir mal genau an. und nen paar fotos wären auch nicht schlecht
Überprüfe auch mal die Spannungen am Netzteil.
Striker
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin jetzt einigermassen beruhigt.
Habe das durchgebrannte Teil gefunden. Das A590 Motherboard dürfte noch einwandfrei sein. Auf dem Motherboard der Western Digital Festplatte WD93028 ist ein Elektronikbauteil "226 16K" explodiert.
Habe das Festplattenmotherboard von der Festplatte geschraubt und die Verbindungskabel gelöst.
Kann man sagen was das für ein Teil ist?
Meine Festplatte hat die genaue Bezeichnung:
WD93028-(unleserlich)
5-10-1989
S/N: WD074161
Am Amiga 590 Controller habe ich diese Roms drauf:
390388-01 / 390388-02
1989 CBM
V4.6
Bild Hosted bei Bilderload.net
PS: Sorry Dennis, ich habe leider kein Gerät womit ich die Spannung testen kann. Ausserdem kenne ich mich damit nicht aus. :( Kann es sein, das das Netzteil defekt ist weil das Teil explodiert ist??
Das ist ein Kondensator mit .33uF laut A590 Schematics. Der hängt direkt an der VCC(5 Volt)-Leitung des A590. Drei weitere Kondensatoren (C2 ebenfalls .33uF, C33 und C34 je .22uF) sind ebenfalls mit dieser Leitung verbunden und könnten bei dem Zwischenfall ebenfalls beschädigt worden sein (auch wenn sie von aussen normal ausschauen). Ich würde die ganze Bande direkt ersetzen.
Es wäre gut denkbar, das dein Netzteil gestorben ist und auf 5 Volt eine Überspannung ans Gerät geschickt hat. Die Winchester XT Platte im A590 ist ein Monstrum und frisst beim Anlaufen große Mengen Energie auf 12 und auf 5 Volt. Falls das Netzteil nicht mehr "frisch" war könnte es dadurch zerstört worden sein. Ob noch mehr am A590 kaputt gegangen ist wird sich erst nach Tausch der Kondensatoren und dem ersetzen des Netzteils zeigen. Prinzipiell kann jeder Chip Elektromüll geworden sein, denn die hängen alle an der 5 Volt Leitung. Vielleicht hattest Du aber auch Glück und es hat nur das schwächste Glied zerstört, in dem Fall C1.
Ich hab im Laufe der letzten Jahre ungefähr ein halbes dutzend A590 mit ähnlichen Problemen gesehen (davon zwei aus meinem Besitz), die durch eine von den alten Winchestern beschädigt worden waren. Ich würde die Platte zukünftig auch nicht mehr verwenden, sie ist unerträglich laut, schreiend langsam, hat nicht mal Autopark und stellt eine Belastung für jedes Ersatznetzteil da. Bei eBay (oder hier im Forum) finden sich SCSI-Platten um die 500 MB, die einen guten Ersatz abgeben.
Ersatz fürs Netzeil ist leicht zu finden, da reicht jedes Netzteil für externe Festplatten mit 5 und 12 Volt bei 2 Ampere (ebay oder amazon).
Edit: Also bei oberflächlicher Betrachung erkenne ich jetzt keine weiteren Schäden. Falls Chips durch Überspannung gegrillt werden erkennt man das am ehesten an angesengten VCC-Pins.
Striker
Guten Morgen Dennis,
danke für deine Hilfe! :)
Ich kenne mich leider mit der Elektronik nicht aus.
Wäre das der richtige Kondensator zum Austauschen?
http://www.ebay.at/itm/MKT-Capacitor-0- ... 4cf95ba80d
Ich hab v4.6 Roms am A590 oben müsste ich die nicht auf v7.0 austauschen um andere XT Festplatten verwenden zu können?
Hast du Vorschläge auf welche Artikel (Netzteil, Festplatten) ich bieten sollte damit ich den A590 wieder in Gang bekomme?
Nochmals vielen Dank für deine/eure Hilfe.
Gruß,
Reini
Nein, die rausgesuchten Kondensatoren passen überhaupt nicht. :(
http://www.ebay.at/itm/0-33uf-35v-Tanta ... 43988caf3f
Ich meine das die geeignet wären (damit kannst du auch die anderen genannten ersetzen), bin mir aber nicht ganz sicher wegen der Baugröße. Warte am besten noch bis jemand anderes vorbeischaut und meinen Tipp bestätigt oder die richtigen nennen kann.
Als Netzteil passt sowas...
http://www.ebay.at/itm/Adapter-USB-SATA ... 1c208a08a5
Frage aber vorher nochmal wegen der Stromstärke beim Verkäufer nach. 2 Ampere auf 5 und auf 12 Volt sind ausreichend.
Du kommst aber nicht ums Löten rum, da der Stecker vom alten Netzteil ans neue angelötet werden muss. Ein Multimeter ist dafür dringend anzuraten, damit du überprüfen kannst, ob du auch die richtigen Strippen miteinander verbunden hast. Falls du dich da vertust und 12V auf die 5Volt Schiene gibst ist schicht im Schacht, dann wird das A590 endgültig zu Elektroschrott.
Für den XT-Anschluss wirst Du überhaupt keine Platten mehr finden, die Dinger wurden nur bis ca 80 MB hergestellt und sind heutzutage ausgestorben. Neuere AT-Platten laufen daran (trotz identischem Stecker) nicht. Wenn also eine neue alte Platte rein soll brauchst Du was mit SCSI. Am besten direkt 50 polig und nicht zu groß, die 4.6er ROMs verdauen nur irgendwas um die 1 GB max. An den neueren 6.6er und 7.0er ROMs sollen Platten bis 9 GB laufen. Ich würde dazu eine Suchanfrage hier im Forum eröffnen. Bei Ebay tauchen solche alten SCSI-Platten auch auf, allerdings häufig zu exorbitanten Phantasiepreisen bei Vintagehändlern - 200 Euro für 500 MB sind da keine Seltenheit. :bier:
Striker
Hallo Dennis,
danke für deine Links. Kannst du bitte nochmals kurz dieses Bild:
http://www.bilderload.net/bild-CIMGJPG-54535.htm
mit diesem Kondensator bei Conrad vergleichen?
http://www.conrad.at/ce/de/product/5012 ... R-22-UF-10
Eine Conrad Filiale wäre nicht weit weg von mir. Wenn der Kondensator passt, werde ich einfach mal probieren das defekte Teil auszulöten und einen neuen einzusetzen.
Danke!
Gruß,
Reini
http://www.conrad.at/ce/de/product/5015 ... Detail=005
Dann lieber vier von denen.
Edit: Und Augen auf beim einlöten. Tantale werden bei Verpolung zur Wunderkerze und brennen unter hoher Temperatur ab.
Striker
Hi, ich frag blöd, ich weiss. ;-)
Aber warum 4 Stück von diesen?
Es ist doch nur ein Stück kaputt? Danke für deine Erklärung. Kenne mich mit den Regeln der Elektronik net gut aus.
Die liegen alle auf der selben Leitung, wenn einer durch Überspannung zerstört wurde könnten die anderen ebenfalls beschädigt worden sein, auch wenn sie von aussen noch normal auschauen. Eventuell fallen sie in absehbarer Zeit mit einer ähnlich beeindruckenden Lightshow auseinander.
Da sie nur 25 Cent das Stück kosten würde ich das Risiko nicht eingehen und direkt alle ersetzen. Die 0,22er kannst du mit den 0,33ern ersetzen, das sollte nichts ausmachen.
PS: Besorg dir beim Conrad auch direkt ein kleines Multimeter. Muss nichts dolles sein, aber wenn du das Netzteil umlötest und dich vertust riskierst du die endgültige Zerstörung des A590 durch Verpolung.
HonK
Beitrag von HonK »
Dennis hat geschrieben:PS: Besorg dir beim Conrad auch direkt ein kleines Multimeter. Muss nichts dolles sein, aber wenn du das Netzteil umlötest und dich vertust riskierst du die endgültige Zerstörung des A590 durch Verpolung.
Da reichen sogar die kleinen fürn 5er vom Grabbeltisch.Sind zwar nicht sehr präziese,aber für solche Zwecke reichen die voll aus ;)
From GBO :D
Striker
okay meine Einkaufsliste für die Mittagspause heute:
http://www.conrad.at/ce/de/product/8302 ... Detail=005
4x
http://www.conrad.at/ce/de/product/5015 ... -033-UF-10
http://www.conrad.at/ce/de/product/1229 ... -VC-11-DMM
http://www.conrad.at/ce/de/product/8128 ... Detail=005
Kenne mich zwar Null aus aber dank eurer Hilfe bin ich zuversichtlich. :)
Brauche ich noch etwas?
Danke!
http://www.conrad.at/ce/de/product/5885 ... 0&ref=list
Nimm doch lieber den. Mit 8 Watt kommst du nicht wirklich weit.
Striker
Super danke! :)
