Hat jemand mit dem Disk reader erfahrung?
Funktioniert das gut?
AMIGA - Disk Reader
AMIGA - Disk Reader
Nenn mich nicht Junior
Moin,
ween Du dieses Teil http://afr.back2roots.org/ bzw. das hier http://www.heinzreinke.de/amiga/Amiga/html/afr.html meinst, dann lautet die Antwort: Ja! Hab` ich mal nachgebaut (irgendwo sogar noch die Platine `rumfliegen) und am PC angeschlossen.
Fakt 1: Es ist nix kaputtgegangen
und Fakt 2: Es geht so la-la. Man muß an einem Poti genau die richtige Geschwindigkeit einstellen, sonst greift der PC nicht sauber ab. Und das mit dem Einstellen kann sehr lange dauern und nerven.
Da ist sicher eine günstige Alternative zur Diskettenübertragung, wenn man keinen original Amiga mehr hat. Falls Du einen echten Amiga vor Ort hast, kann ich Dir diese Methode empfehlen: http://adfsender.stoeggl.com/index_de.html. Der Disktransfer dauert so ca. 8 Minuten; das geht in beider Richtungen (PC -> Amiga und Amiga -> PC, da kann man nicht meckern.
Aber wie gunatm schon sagte, geht das nur mit Disks, welche nicht kopiergeschützt sind. An Originalen werden sich beide Methoden die Zähne ausbeißen. Um kopiergeschützte Disks zu transferieren muß man halt etwas tiefer in die Tasche greifen und den Kryoflux http://www.kryoflux.com/ kaufen.
Fazit: Meist reicht der Transfer für nicht kopiergeschützte Disks. Also sind ein echter Amiga und der ADF-Sender die günstigste Alternative.
CU,
A500Man
A500Man
