Am a590 XT IDE Port ein CD rom anschliesen
gismo1voss
Beitrag von gismo1voss »
geht das das ich am xt port eine fp und cd Rom anschliese? oder eine scsi platte und ein die cd Rom am anderen port,als beide gleichzeitig nutzen?
Amiga 500 mit 512KB + 1 MB Erweiterung+ A590 + Power PC Board P25-42 + 5 1/2 Laufwerk +CD rom
Warum verschwinden im Internet immer so viele Alte Leute?. Weil sie Alt und Entf gleichzeitig drücken.
Beitrag von o.eschi »
Angeblich sollen beide Ports gleichzeitig nutzbar sein. Ich bezweifle allerdings, dass an dem XT Port ein CD-ROM funktionieren wird. Probiere es doch einfach mal aus :)
gismo1voss
o.eschi hat geschrieben:Angeblich sollen beide Ports gleichzeitig nutzbar sein. Ich bezweifle allerdings, dass an dem XT Port ein CD-ROM funktionieren wird. Probiere es doch einfach mal aus :)
was könnte pasieren wenn ich am IDE port die FP und CD Rom hänge,könnte der conroller dadurch geschrottet werden?.
Ich hab jetzt gesehen, dass Du ja scheinbar eine XT Platte beim Kauf dazubekommen hast!? Ich würde einfach das CD-Rom mit anhängen, aber ich würde mich wundern, wenn es erkannt wird.
gismo1voss
Aber alles jetzt nach und nach.Jetzt muss ich erstmal die XT platte am laufen bekommen^^^^.sie läuft an und so weiter die disk ist im amiga lädt auch nur er findet die FP nicht?.Was muss ich machen ?.Danke euch.
Hast du mal die Bezeichnung der Festplatte?
Ich denke nicht, das es XT-CD-ROMs gibt. CD-ROM-Laufwerke tauchten erst 1997 in den ATA/ATAPI-Spezifikationen auf, das war bereits etliche Jahre nach den 8 Bit Controllern.
Beitrag von Kris »
So siehts aus. Auch wenn der XT Controller genau so wie die uns bekannte IDE Anschluss 40 pins aufweist, kann man kein IDE CD Laufwerk am A590 Controller betrieben werden. Wie bereits hier und im anderen Thread erwähnt ist der XT Controller nur 8bit mächtig.
Auf der SCSI Seite kann man aber ohne weiteres ein CD Laufwerk neben einer Festplatte betrieben werden.
gismo1voss
Kris hat geschrieben:So siehts aus. Auch wenn der XT Controller genau so wie die uns bekannte IDE Anschluss 40 pins aufweist, kann man kein IDE CD Laufwerk am A590 Controller betrieben werden. Wie bereits hier und im anderen Thread erwähnt ist der XT Controller nur 8bit mächtig.
ok das heißt ich kann die XT platte und meinen SCSi cd Laufwerk gleichzeitig nutzen ?.Das A590 Setup findet die platte nicht?.
Die Bezeichnung der Platte bitte. Steht oben drauf.
gismo1voss
Dennis hat geschrieben:Die Bezeichnung der Platte bitte. Steht oben drauf.
Qantum ProDrive LPS mehr steht nicht mehr drauf
Findet sich irgendwo auf dem Gehäuse ein Herstellungsdatum? Ist meistens ein geprägter runder Kreis mit einer Jahreszahl in der Mitte.
Die genaue Bezeichnung kann auch bei den Anschlüssen stehen, müsste 52AT lauten.
gismo1voss
Dennis hat geschrieben:Findet sich irgendwo auf dem Gehäuse ein Herstellungsdatum? Ist meistens ein geprägter runder Kreis mit einer Jahreszahl in der Mitte.
Auf einen Chip steht noch:LPS 52/105 AT Made in Japan 800-09-94
und Quantum 1990
Der Typ hat dich veralbert (nett gesprochen), das ist eine AT-Platte und die wird niemals am 590 laufen. :?
Die kannst du testweise an deinen PC hängen (falls der noch ATAPI-Anschlüsse hat), sollte eigentlich direkt gefunden werden.
Mach mal folgendes...
Auf der 590 Platine gibt es direkt neben den beiden LEDs einen Jumper. Setz den mal von XT auf SCSI. Anschließend ohne Platte das A590 starten und gucken, ob die Drive-LED rythmisch für ein paar Sekunden blinkt.
gismo1voss
Dennis hat geschrieben:Der Typ hat dich veralbert (nett gesprochen), das ist eine AT-Platte und die wird niemals am 590 laufen. :?
gemacht blinckt aber nichts.Wenn die platte dran ist leuchtet sie wenn er zugreift
Ist da jetzt RAM drauf und wird der erkannt, wenn das A590 am 500er hängt?
Leuchtet die LED auf SCSI gejumpert, wenn die AT-Platte drannhängt?
