Amiga 500+ - Joystick Port 1 Problem
matze79
Hi,
habe ein Problem mit meinen Joystick Port 1:
Feuertasten gehen nicht.
CIAs gegen getauscht, keine Änderung. CIAs funktionieren.
Links, Rechts, Hoch/Runter geht, nur Feuertasten nicht.
Der Joystick geht an Port 2 astrein.
Jemand eine Idee ?
Gruß Matze
Jemand eine Idee ?
Gruß Matze
matze79
matze79
Naja das andere Problem ist gelöst und mit beiden CIAs gegeneinander getauscht funktioniert ja alles und umgekehrt auch.
Beide CIAs sind wohl kaum defekt..
Nur Joystick Port 1 gehen halt die Tasten nicht.
Paula hatte ich schon 2x Draussen und wieder drin.
Vieleicht sollte ich den Sockel mal mit Kontakt 60 bearbeiten ?
matze79
Hab ich gerade nachgelötet, ausserdem den Sockel von Paula und den beiden CIA's, und den 74LS05N, ausserdem Sockel mit Kontaktspray gereinigt.. Bin etwas ratlos gerade :O
Hat nichts gebracht.
Was macht Paula ? die Feuerknöpfe/Mausknöpfe ? oder die Richtungstasten/Mausencoding etc ?
Hab grad das gefunden:
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... uble1.html
nach dem wäre es ODD CIA.. müsste es aber nicht zwangsläufig andere Probleme geben wenn die CIAs gegen getauscht werden ? wie z.B. Serialport geht nicht, oder LPT geht nicht.
matze79
matze79
Ich spiele mit den Gedanken sämtliche IC Sockel durch neue Präzisonssockel zutauschen :O hat das sonst noch jemand hier gemacht ?
Heute ist mir auch noch ein Verdächtiger Electrolytkondensator aufgefallen unter den sich eine kristaline Weisse Schicht gebildet hat..
Kann ich da einfach normale Elkos nehmen oder brauch ich LowESR ?
Edit: Scheinen ganz normale Elkos zu sein.
matze79
matze79
- CrazyIcecap
- CrazyIcecap
Schau mal, ob in der Nähe des Joyports kleine Picofuses - Sicherungen - sind. Sehen aus wie grüne Widerstände, bezeichnung fängt m F, gefolgt von einer Zahl, an.
