Amiga 500+ - Joystick Port 1 Problem
Verfasst: 21.06.2013, 16:39
von matze79
Hi,
habe ein Problem mit meinen Joystick Port 1:
Feuertasten gehen nicht.
CIAs gegen getauscht, keine Änderung. CIAs funktionieren.
Links, Rechts, Hoch/Runter geht, nur Feuertasten nicht.
Der Joystick geht an Port 2 astrein.
Jemand eine Idee ?
Gruß Matze
Verfasst: 21.06.2013, 17:33
von o.eschi
Womit hast Du das ganze denn getestet?
Verfasst: 21.06.2013, 17:42
von matze79
Mit Lotus Turbo Challenge, beim 2 Spieler gehen die Tasten am Joystick nicht. Am 2 Port funktionierts 1a. Selber Joystick an Port 1 -> kann kein Gas geben.
Kann eigentlich so gut wie kein Game starten das Press Fire an Joystick Port 1 erwartet.
Echt mies :O
Verfasst: 21.06.2013, 17:47
von o.eschi
Merkwürdig... und bei den CIAs bist Du Dir aber sicher das die in Ordnung sind? Weil Du im anderen Thread ja auch schon ein Problem damit festgestellt hast ...
Verfasst: 21.06.2013, 17:54
Nimm auch mal die Paula raus und setz sie wieder ein.
Für mich klingt es nach ausgelutschen oxidierten IC-Sockeln.
Verfasst: 21.06.2013, 18:11
von matze79
Naja das andere Problem ist gelöst und mit beiden CIAs gegeneinander getauscht funktioniert ja alles und umgekehrt auch.
Beide CIAs sind wohl kaum defekt..
Nur Joystick Port 1 gehen halt die Tasten nicht.
Paula hatte ich schon 2x Draussen und wieder drin.
Vieleicht sollte ich den Sockel mal mit Kontakt 60 bearbeiten ?
Verfasst: 21.06.2013, 19:26
von gunatm
Es kann auch sein, daß sich Kontakte am Joystick-Port gelockert haben.
Verfasst: 21.06.2013, 19:38
von matze79
Hab ich gerade nachgelötet, ausserdem den Sockel von Paula und den beiden CIA's, und den 74LS05N, ausserdem Sockel mit Kontaktspray gereinigt.. Bin etwas ratlos gerade :O
Hat nichts gebracht.
Was macht Paula ? die Feuerknöpfe/Mausknöpfe ? oder die Richtungstasten/Mausencoding etc ?
Hab grad das gefunden:
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... uble1.html
nach dem wäre es ODD CIA.. müsste es aber nicht zwangsläufig andere Probleme geben wenn die CIAs gegen getauscht werden ? wie z.B. Serialport geht nicht, oder LPT geht nicht.
Verfasst: 22.06.2013, 09:32
von matze79
o.eschi hat geschrieben:Merkwürdig... und bei den CIAs bist Du Dir aber sicher das die in Ordnung sind? Weil Du im anderen Thread ja auch schon ein Problem damit festgestellt hast ...
Hab jetzt zur Sicherheit welche bei Hood gekauft.
Der Verkäufer bist nicht zufällig du ?
Verfasst: 22.06.2013, 10:40
von o.eschi
Ohhhh ja, der bin ich
Verfasst: 24.06.2013, 14:55
von matze79
Ich spiele mit den Gedanken sämtliche IC Sockel durch neue Präzisonssockel zutauschen :O hat das sonst noch jemand hier gemacht ?
Heute ist mir auch noch ein Verdächtiger Electrolytkondensator aufgefallen unter den sich eine kristaline Weisse Schicht gebildet hat..
Kann ich da einfach normale Elkos nehmen oder brauch ich LowESR ?
Edit: Scheinen ganz normale Elkos zu sein.
Verfasst: 26.06.2013, 17:52
von matze79
Scheint doch kein Elektrolyt zu sein, ist nur Korrosion durch Feuchtigkeit,
Lag wohl daran das der Vorbesitzer den Amiga beim Brennholz gelagert hat...
Verfasst: 27.06.2013, 12:19
von matze79
So, CIAs sind getauscht, Paula ist getauscht.
Keine Veränderung, immer noch keine Joystick Tasten an CN1.
Wo bekomme ich den Schaltpläne ? die im Project64 sind sehr undeutlich es ist darauf nicht zu erkennen wo der Feuerknopf angeschlossen ist...
Verfasst: 27.06.2013, 16:36
von CrazyIcecap
Sind wohl die Sicherungen durch. Ich suche da mal heute Abend was raus.
Verfasst: 27.06.2013, 21:45
von CrazyIcecap
Schau mal, ob in der Nähe des Joyports kleine Picofuses - Sicherungen - sind. Sehen aus wie grüne Widerstände, bezeichnung fängt m F, gefolgt von einer Zahl, an.
