Amiga 500+ Unterschied Rev 8A/Rev 8A1
IngoM1975
Beitrag von IngoM1975 »
worin liegt der Unterschied zwischen den o.g. Revisionen? Habe hier
nämlich einen Amiga Rev 8A.1 liegen, den möchte ich wieder restaurien, er läuft nämlich momentan nicht..
Birdy
Beitrag von Birdy »
Soweit ich weiss, ist der 8A1 ein A500+ und der 8A ein normaler A500 - bzw. ein kastrierter A500+ mit nur 512kB RAM. Bin mir aber lang nicht 100%ig sicher! ;)
"Wir essen jetzt Oma!"
Satzzeichen können Leben retten!
Habe ich auch so in Erinnerung. 8A ist ein zusammengespartes 500+ Mainboard, bei dem Commodore auf 512 KB RAM verzichtet und die Echtzeituhr weggelassen hat. An Chips wurde verbaut, was grade auf Lager war, 1 oder 2 MB Agnus, meistens eine OCS Denise.
Typisch ist jedenfalls Kickstart 1.3, da unter Kick 2.0 mit 512 KB RAM keine Freude aufkommt.
So ein Rev 8a Mainboard ist heute eigentlich ein Glücksfund, da viele gebürtige 500+ unter üblen Akkuschäden leiden. Mit etwas Löterei erhält man einen unbeschädigten 500+.
Wenn man die Umbauarbeiten richtig vornimmt entsteht ein 100%ig funktionstüchtiger A500+, bei dem man auch den Chipmem mit einer 1MB Erweiterung über den Trapdoorslot erweitern kann. :)
IngoM1975
Der Akku ist raus, keine Korrosion vorhanden. das Board ist in einem
Top Zustand. Ich werde zunächst mal die ganzen Chips rausnehmen und
begutachten. Vielleicht läuft er dann bereits wieder an.
HonK
Beitrag von HonK »
Solltest auch die Elkos begutachten und am besten gleich mit austauschen.
Auch wenn sie noch gut aussehen, können sie inzwischen ausgetrocknet sein ;) .
Anbei hab ich auch ne Frage: Habt ihr ne Idee, in was für einen Tower ich ne 500er Platine einbauen kann? Bei mir steht ja auch demnächst Restauration meines Amigas an und würde den gerne in nen Tower pflanzen, da das Originalgehäuse auf den Schrott gehört ( zuviel gebastelt mit zu wenig Ahnung :D )
Sollte ein etwas grösserer sein, da auch Festplatte und MK III mit rein sollen :)
From GBO :D
IngoM1975
Elkos tauschen= großes Problem.. Löten ist nicht meine Welt. Bin eher
Theoretiker :) Welche müssen denn getauscht werden?
Dann kauf Dir einen Amiga 2000. da geht alles rein..
Beitrag von o.eschi »
Hast Du die Möglichkeit ein Foto des Akkubereichs hochzuladen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da kein Schaden ist ...
IngoM1975
Kann ich machen, aber heute nicht mehr. Muss das Bild eine bestimmte Größe zum hochladen haben? Das Board ist in einem wirklich guten Zustand.
So wie es aussieht, war nie ein Akku verbaut.
Übrigens läuft der Rechner, hat Kickstart 1.3 und 4 mb Speicher. Der bekommt jetzt noch nen FlickerFixer und die Turbokarte ACA 500!
Nanü, wieso ist denn mein Beitrag da 2x erschienen!?!?
Doppelpost gelöscht
Birdy
Du kannst hier direkt keine Bilder hochladen. Sonst hätte ich nicht gefragt ob Du die Möglichkeit zum hochladen hast, sondern ob Du überhaupt die Möglichkeit hast ein Foto zu machen :D Du musst es also irgendwo hochladen und dann verlinken ...
IngoM1975
Ich mache morgen ein Bild und schicke es Dir per Mail, ok!?
So gehts auch 8)
Christian
Beitrag von Christian »
Jop nen 8a ist nen kastrierter 500+.
Hab letztens mit Glück so einen ersteigert.
Hab das Bild erhalten und hier liegt wohl ein Missverständnis vor: Da kann ja auch kein Akku ausgelaufen sein, weil noch nie einer drauf war. Ebenso ist da übrigens auch keine Uhr mit drauf ...
Es ist aber in der Tat ein Rev. 8A.1 Board. Wieviel Chipram hat das Board denn? Soweit rüber ging das Bild leider nicht. Aber ich sehe da einen fehlenden IC und demnach dürfte es nur 512kb haben. Lässt sich aber alles nachrüsten ...
IngoM1975
Das ist alles korrekt. Er hat 512kb, habe aber eine Speicherkarte drin.
Die Uhr und Akku sind ja auch nicht zwingend notwendig.
Das weit aus größere Problem ist der fehlende Sound :?:
Vermutlich ist der Chip defekt!?
IngoM1975
So, ich habe jetzt mal den Soundchip ausgewechselt, ich habe nun Sound aber extrem leise. Ich muss meinen Verstärker voll aufdrehen. Was/welcher Chip ist noch zuständig für den Sound?
