Externes Floppy Defekt?
Hallo Community,
habe gestern aus der bucht ein externes 3,5" Floppy bekommen.
Plakette hat es leider nicht, hat auf der Rückseite nen Schalter für DF0/1/2 und bekommt den Strom übers Kabel vom Amiga.
Beim Booten macht das LW Nichts, legt mann eine Diskette ein dreht der Motor gleichmäßig, Lese/Schreibkopf macht nix, LED auch nicht.
Fazit: Im Eimer? Oder gibt es Unterschiede zwischen Floppys, dass manche nur am A600/!200 laufen und nicht am 500 ?
Thx Tommy
Thx Tommy
Schalterstellungen durchprobiert, Motor läuft gemütlich weiter. Kabel habe ich gecheckt, da is alles bombenfest, auch keinerlei Beschädigungen erkennbar.
Ist ein A500 (+) mit 1.3er Kickstart Board Rev8a mit 512kb Ram und Speichererweiterung um 512kb .. Bootselector oder Action Replaymodul besitze ich keines. Ich wollte auch nicht davon booten sondern es nur als 2. Externes nebenher betreiben um nicht so oft Disketten zu wechseln
Evtl. findet das Laufwerk Spur 0 nicht, hab ich bei einigen internen A500 Laufwerken auch schon gehabt, der dreht dann bis zum Erbrechen.
Hast du mal die Köpfe gereinigt ? Ansonsten kannst du im offenen Zustand mal versuchen den Kopf auf Anschlag zu schieben (vorsichtig !!!), manchmal kalibriert er sich dann neu.
Habe das jetzt erst richtig mit dem Schalter verstanden. Verstehe nur nicht, warum man das am Laufwerk auf DF0 schalten kann!?!?
Ich meine, dass ein A500 das erste externe Laufwerk als DF1 einbindet, von daher solltest Du es mal darauf stellen. Immerhin hört da auch der Motor mal auf zu laufen. Keine Ahnung wie es intern verschaltet ist, aber ich meine Sel0 liegt nicht am externen Floppyport an und kann nur mittels Bootselektor auf Sel1/2 gelegt werden, so dass dann das externe DF0 sein kann.
Geht bei der DF1 oder DF2 Stellung auch keine LED an? Erscheint auf der Workbench auch nichts von DF1/DF2:BAD oder ähnliches?
Also wenn der Schalter auf DF0: ist kann das nicht gehen, es sei denn das INTERNE Floppy ist auf DF1 oder ähnliches gejumpert (geht auch
Auf DF1: und DF2: geht der Motor aus ? Das ist gut, so soll es sein !
Was passiert denn wenn du mit dem internen mal XCopy z.B. bootest ? Wird dann DF1/2 (sprich das externe) angezeigt ? Kannst du dann eine Floppy formatieren ?
XCopy habe ich leider nicht, aaber .. Lebenszeichen, in der Workbench hatte er es erkannt aber vorerst "no disk present" und alles was ich eingelegt habe wurde als "not valid" abgelehnt.
Nun hab ich mal meine verbaute Erweiterungskarte raus und ne andere rein, siehe da, zumindest mit der Workbench erkennt er das Drive, Lese/Schreibköpfe bewegen sich und er mountet sogar Disketten richtig
und die LED meldet sich
Aber sollte unter Ram nicht etwas mehr als 2k stehen ? *grübel*
Praxistest folgt morgen, nun Heia.
Schonmal Thx für die Hilfe und das angebotene Floppy
Grüße TOmmy
Grüße TOmmy
