A2000 mit GVP G-Force 030 und BSC AT-Bus 2008 läuft nicht
- Abweichler
Hat hier jemand seinen A2000 mit den zwei Karten GVP G-Force 030 und AT-Bus 2008 zusammen laufen?
In dieser Kombination hängt mein Rechner in einer Reset-Schleife (Power-LED wechselt die Helligkeit).
Schalte ich die G-Force 030 per J2 aus (68000 fallback mode) bootet der A2000 von der AT-Bus 2008.
Tausche ich die AT-Bus 2008 gegen eine Oktagon 2008 bootet der A2000 von der Oktagon 2008.
A2000 Rev 6.3 - Kickstart 3.1
- 2 MB ChipRAM (DKB MegAChip)
- GVP G-Force 030/50 MHz, 16 MB RAM, SCSI CD-ROM (gvpscsi.device v4.15)
dazu entweder
- Oktagon 2008, SCSI-HDD (oktagon.device v6.8)
oder
- AT-Bus 2008, IDE-HDD bzw. CF-Card (OktaPussy, oktagon.device v6.10)
Ich würde lieber die AT-Bus 2008 nutzen, wegen CF. Hat jemand einen Tipp für mich wie man die beiden Karten kombinieren kann?
Gruß
Thomas
dazu entweder
oder
Gruß
Thomas
Amiga 500 mit A501
Amiga 2000/030@50 MHz
Amiga 1200T/030@40 MHz
Die GVP mappt einen variablen Teil ihres Speichers in den normalen ZII-Raum. Soweit ich mich erinnern kann braucht der AT-Bus 2008 einen kleinen Bereich(eventuell 64 - 128 KB) im ZII-Raum, selbst wenn kein RAM installiert ist. Falls die GVP so gejumpert ist, das sie den ZII vollständig ausfüllt laufen keine anderen Erweiterungen, die ebenfalls Speicher in dem Bereich brauchen.
http://amiga.resource.cx/expde/gforce2030
J12 ist dafür veranwortlich, wo wieviel RAM hingemappt wird.
- Abweichler
Weder der AT-Bus 2008 noch der Oktagon 2008 hat Speicher onboard.
J12 ist mir schon bekannt und ist hier nicht gesetzt, so daß die gesamten 16 MB ab $1.000.000 eingebunden werden. Da will der Rechner auch nicht.
Wenn ich ihn testweise setze werden 8 der 16 MB ab $200.000 eingeblendet und das gleiche Fehlerbild erschein.
In beiden Jumperstellungen komme ich nichtmal in das early startup menu.
Amiga 500 mit A501
Das Problem haben wir somit schon einmal erkannt.
Link: http://www.forum64.de/wbb3/board314-au- ... lem-hilfe/
Link: http://eab.abime.net/showthread.php?t=32463
- Abweichler
Erstmal danke für die Hinweise. Ich werde jetzt erstmal einige Tests mit J8 (OmniROM/SCSI ROM) und J9 (ROM disabled/enabled) machen. Ich vermute ja das sich die ROMs in die Quere kommen. RAM kann sich ja nicht ist Gehege kommen. Die AT-Bus hat keins und das RAM der G-Force liegt ab $1.000.000.
Die Oktagon 2008 verträgt sich doch auch mit der G-Force. Das ROM der G-Force ist dann bei $E90.000, das der Oktagon 2008 bei $EA0.000
Oktagon 2008 und AT-Bus 2008 sind doch prinzipiell sehr ähnliche Karten von BSC. Warum geht die eine problemlos und die andere garnicht?
Ich melde mich wieder wenn ich näheres weiß. Habe die Tage leider noch anderes um die Ohren
Amiga 500 mit A501
Da fällt mir noch ein, das du das ROM von der Oktagon (egal ob AT oder SCSI) vom Board rupfen (also entfernen) und die Karte dann mittels Oktapussy (passende Datei in den Expansion-Ordner kopieren) unter der WB nutzen kannst. Autoboot ist dann natürlich nicht mehr vom AT/SCSI 2008er möglich.
http://aminet.net/package/disk/misc/oktapus
Eventuell bekommst du die Streithähne so zusammen an den Start.
Edit: Ahh, du hast schon Oktapussy probiert, aber auch die Sache mit dem entfernten ROM?
- Abweichler
Also ich habe aus Zeitgründen bis jetzt noch nicht weiter testen können. Der Vollständigkeit halber aber hier noch mal meine Konfiguration im Detail.
Es befinden nur zwei Karten im 2000er.
Am SCSI der G-Force hängt nur ein CD-ROM.
Am IDE des AT-Bus 2008 soll nur eine CF-Card per IDE/CF-Adapter stecken (Autoboot).
Beide Karten funktionieren jeweils für sich einzeln.
Ich hatte den AT-Bus auch schon mal in anderen Steckplätzen, ohne Verbesserung.
Ohne Autoboot ist auch blöd, und mit Diskette starten um dann alles auf die HDD zu biegen ..., naja.
Das Wort "Langeweile" fehlt in meinem Wortschatz, deshalb wird es darauf hinauslaufen mich nach einer kompatiblen (und einigermaßen flotten) Autoboot IDE-Karte umzusehen.
Amiga 500 mit A501
