A1200 Kondensatorentausch
PGU
Beitrag von PGU »
ich möchte bei meinem A1200 die Kondensatoren tauschen (lassen). Hierzu fehlen mir jedoch noch einige Informationen.
Folgende Ersatzteil-Liste habe ich schon gefunden:
http://www.amiga-service.info/rep/rep_elko_1200.html
Hierzu habe ich nun noch folgende Fragen:
1) Wird jedes gelistete Teil nur einmal benötigt und werden einige auch mehrfach benötigt?
2) Gibt es irgendwo eine Illustration dazu an welcher Stelle die einzelnen Kondensatoren sitzen? Um z.B. "C304" durch "X5R-G1210 22" zu ersetzen muss ich ja wissen an welcher Stelle auf der Platine "C304" verbaut ist.
3) Einige der genannten Keramik-Ersatzkondensatoren sind aktuell bei Reichelt nicht lieferbar. Bei anderen, z.B. "X7R-G1210 10" gibt es mehrere Suchergebnisse im Reichelt Shop. Kann man die benötigen Keramikkondensatoren nicht irgendwo direkt als Komplettset bestellen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mithras
Beitrag von Mithras »
Hallo PGU,
Kondensatorentausch ist mit etwas Geschick kein Hexenwerk!
Gibt vorab ein wie ich finde sehr gutes Video wie man die Alten SMD-Kondensatoren runter bekommt, dabei muss man nämlich schon recht aufpassen, gerade wenn die Lötstellen darunter schon matt oder grünlich schimmern. Das ist dann ein Zeichen, dass bereits Elektrolyt ausgetreten ist, welches den Kleber unter den "Pads" anlöst.
https://www.youtube.com/watch?v=vkaEulXEx0c
Wenn die Alle unten sind, dann Board mit Platinenreiniger oder Isopropanol mit Zahnbürste reinigen.
Ersatzteileliste hast du ja bereits gefunden, eine Liste wie oft man welches Teil braucht findest du hier:
http://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:parts:elco_list
Bestellnummern hier:
Was eine gute Alternative zur Bestellung bei Reichelt ist, wäre ein Bestellformular von "halbvier", dass findest Du im a1k.org Forum (sorry für die Fremdwerbung) im Kleinanzeigenmarkt unter "Sammelbestellungen"
Da sind bereits alle nötigen Kerkos aufgelistet, Du trägst die Anzahl ein und bekommst eine Auftragsmail von Micha, nach Zahlung hast binnen wenigen Tagen deine benötigten Teile.
Auch hilfreich wenn Abdeckungen, Floppyknöpfe etc.. fehlen.
Wünsche viel Erfolg und Spass beim Umbau, ich drück dir die Daumen :)
Spaß ist, was Du draus machst!
PGU
Beitrag von PGU »
erstmal vielen Dank für deine Antworten.
Wenn ich es richtig verstehe, gibt es von dem Board verschiedene Versionen. Auf der Seite:
steht das diese für die Versionen 1.D 4 und 2B gilt.
Auf der Seite:
steht etwas von A1200 R1 und A1200 R2.
Ist das dasselbe?
Wie kann herausfinden welches Board ich habe? Auf der Rückseite des A1200 scheint es nicht drauf zu stehen.
Kannst Du mir einen Link zu dem Bestellformular senden? Habe dies auf Anhieb erstmal nicht gefunden.
Vielen Dank.
Andy_O
Beitrag von Andy_O »
Moin zusammen,
gibt es dafür auch jemanden, der das gegen einen angemessenen Obulus erledigt?
Wenn ich einen Lötkolben in die Hand nehme, ist mein 1200er danach nämlich mit Sicherheit Schrott.
Gruß
Andy
