Probleme mit KICK ROM 2.04 und A500
mdr3ver
Beitrag von mdr3ver »
Hallo
Da ich ein Gotek Laufwerk besitze und mir das Löten wegen der BOOTUMSCHALTUNG ersparen will hab ich eine Kick Rom 2.04 eingebaut und habe somit ein schönes Bootmenü. Jetzt hab ich einige ADF´s die anscheinend nicht funktionieren.
Ich wüßte gerne ob es an dem 2.04 liegen kann.
Weiters würde mich interessieren wozu man einen Schalter für die Speichererweiterung braucht. Funktionieren evtl. nicht alle Spiele
damit.
Als ich noch Tag täglich damit gespielt habe so vor über 20 Jahren hätte ich nie daran gedacht die Erweiterung zu deaktivieren.
The future was 8 Bit
Beitrag von Big H »
kurz und knapp ja und ja ;)
nen bisschen ausführlicher:
kick 2.x ist wohl der inkompatibelste kick zu 1.3 den es gibt. Da wird wohl etliches nicht mit laufen.
das man die erweiterung abschalten muss, ist nur bei wenigen verdammt alten spielen notwendig die zwingend die 512kb verlangen.
mdr3ver
Danke für die Info, es gäbe noch 3.1 wäre das eine OPTION ?
Was auch auch toll wäre eine LISTE welche Spiele mit welchen KICKSTART
laufen.
Die ROMs aus der 3er Reihe sind kompatibler als die 2er Kickroms, aber auch da gibt es viele Verweigerer.
Wenn du etwas Fastram und eine Festplatte hast könnte WHDLoad für dich was sein um widerspenstige Kick 1.2/1.3 Spiele laufen zu lassen.
mdr3ver
Na dann werd ich mir so einen BOOT SELEKTOR wohl löten müssen.
Die Frage wäre nur mehr ob man die Jumper so lassen kann bei den LAUFWERKEN.
FASTRAM und HDD hab ich leider noch keine, evtl. auf ACA500+ warten.
Anderes Thema: Ich habe ein Gotek und wollte eine disketten auf ein leeres ADF File kopieren.
Das scheint nicht zu funktionieren, jetzt hab ich gesehen das es eine HXC Software auch dafür gibt. Würde es damit gehen ?
Disketten-Laufwerksjumper wirst du nicht ändern müssen. Hmmmmm ... du kannst eine Amiga-Diskette nicht einfach auf ein leeres ADF überspielen. ;) Der HxC und der Gotek sind eigentlich dazu da, Disketten anstelle des internen Laufwerks einzulesen. Es gibt in der HxCFloppyEmulator-Software die Möglichkeit einen Dump zu ziehen. Man kann dort auch einstellen, ob er Laufwerk 1 oder 2 (intern) verwendet (ob du ein Floppy-Kabel mit einem oder 2 Abgriffen hast). Mein USB-HxC ist Read-Only und hat keinen Write-Support. ( Quelle: http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... pyemulator ) Theoretisch ja ... aber die USB-Variante kann es angeblich nicht. Ich probiere mal. :)
Man braucht angeblich noch folgenden Floppy-Filter-Treiber: http://simonowen.com/fdrawcmd/
Nö ... funktioniert nicht so einfach. :(
Beitrag von thomas »
gunatm hat geschrieben:du kannst eine Amiga-Diskette nicht einfach auf ein leeres ADF überspielen. ;)
Warum nicht? Auf der Cortex-Seite steht "Read & Write 880KB ADF Files".
Wenn man schreiben kann, kann man auch kopieren.
Die Sache ist nur, dass man auf eine 880KB ADF-Datei nur AmigaDOS-Disketten kopieren kann. Dazu sollte man das normale DiskCopy-Programm benutzen oder etwas vergleichbares. X-Copy und andere Low-Level-Kopierprogramme dürften nicht funktionieren.
Es wird Zeit, daß ich meinen Cortex endlich mal flashe. Dann wird der A1200 glücklich gemacht. :)
mdr3ver
Hat es von euch schon jemand mit einem anderen WINDOWS als XP hinbekommen zu flashen ?
Für solche Sachen habe ich immernoch ein XP in Reserve. Nein.
Beitrag von o.eschi »
Ich hab meinen mit Windows 7 geflasht. Hatte wohl mit meinem Billig-Adapter Glück gehabt :)
mdr3ver
Hat jemand von euch schon mal die CAPS LOCK LED getauscht.
Hab meine Tastatur in Wasserstoffperoxid eingelegt und da ist die LED drauf gegangen (ROST)
http://www.ebay.de/itm/LED-3-mm-diffus- ... dk9CuOeCpQ
3 mm LED in grün, Beinchen entsprechend kürzen und fertig. An der alten LED war aber noch ein 8-förmiges Stück Leitgummi. Das muss auf die Beinchen der neuen LED aufgezogen werden. Sollte es fehlen schau mal im Behälter mit dem Wasserstoffperoxid nach. Ist ein kleines schwarzes Teil von etwa 2mm Länge und 1mm Breite. :)
Edit: H²O² und Metall reagieren prima. Mir war mal ne Tastaturfeder ins Wasserstoffperoxid gepurzelt. Einen Tag später bemerkte ich, das sie da drinn lag. Als ich sie mit der Zange rausholen wollte hat sie sich in Luft aufgelöst, so verrostet war sie. :D
Beitrag von Janusz »
thomas hat geschrieben: Die Sache ist nur, dass man auf eine 880KB ADF-Datei nur AmigaDOS-Disketten kopieren kann. Dazu sollte man das normale DiskCopy-Programm benutzen oder etwas vergleichbares. X-Copy und andere Low-Level-Kopierprogramme dürften nicht funktionieren.
Ich sage es ungern, aber genau so ist es. Und das kommt jetzt aus intensiv ausgetesteter Praxis.
ADF-Blitzer? Anyone? :)
