Technik-Laie benötigt Rat zu Amiga 500 Restoration
Artjom
Beitrag von Artjom »
Hallo alle zusammen und danke fürs Freischalten!
Vorgeschichte:
Ich habe letztens meinem alten Herren beim Entrümpeln seines Keller geholfen und da sind wir über einen Amiga 500 gestolpert. Sofort sind wir in alte "Vater-Sohn-Geschichten" vertieft gewesen wie wir damals zusammen damit gedaddelt haben. Es war mehr oder weniger meiner erste Computer-Erfahrung. Besonders mein Vater hatte glasige Augen, meinte dann aber das der bestimmt nur noch Schrott ist und ich ihn zum Wertstoffhof bringen sollte... was ich nicht über Herz gebracht habe und ihn (heimlich) mit nach hause genommen habe.
Mein Plan ist es die alte Lady wieder fit zu bekommen und meinem alten Herren zum Geburtstag zu schenken. Ich weiß, vermutlich wäre es leichter einfach einen funktionierenden in der Bucht zu kaufen... aber das wäre nicht das Selbe...
Nun habe ich ihn erstmal zerlegt, da ich aktuell kein Monitor zum testen haben und erstmal schauen wollte, ob eventuell schon Defekte sichtbar sind. Nicht das ich den Amiga alleine durchs Anschalten nach so langer Zeit ruiniere.
Hier ein par Bilder:
OVP
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 104231.jpg
Montiert
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 104240.jpg
Ram Modul
(?) und Anleitung dazu (Falls es das ist)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 110033.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 105119.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 110044.jpg
Hier sieht es nach einer defekten Batterie aus(?) kann man die "einfach" ersetzen ?
Laufwerk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 105641.jpg
Platine
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 110056.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 110112.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 111847.jpg
Sieht zumindest oberflächlich ok aus, oder?
Das Netzteil habe ich auch mal aufgeschraubt, auch nichts zu sehen was auf einen Defekt hindeutet. Ich habe es auch mal ohne Amiga eingeschaltet und zumindest kokelt/riecht nichts nach 2H warten. (allerdings zieht ja auch nichts Leistung)
Bevor ich mir nun die Arbeit mache und die vergilbten Teile versuche aufzufrischen und einen Monitor in der Bucht kaufe (welcher würde sich anbieten?!), wollte ich nu die Profis hier um Rat und Tat fragen.
NATÜRLICH habe ich bereits gegoogelt, bin allerdings etwas erschlagen von der Menge der Infos und mir fällt es mehr als schwer ohne Vorwissen die benötigten Infos rauszufinden. Allein was es alles für Ram-Module usw. gibt...
Zu meiner Person:
In den frühen 30ger und quasi seit dem ich das erste mal Turrican auf dem Amiga meines Vaters spielen durfte begeistertet Zocker, bin dann von Amiga 500 auf Super Nintendo + erster (DOS) PC, auf PS1 bis 4 und immer wieder neue PCs.
Meine Fähigkeiten bzw. mein Wissen beschränkt sich darauf, dass ich seit je her meine PCs selber zusammengebaut habe, allerdings nie wirklich mehr als "Zusammenstecken" nötig war und ich deshalb von Lötarbeiten oder Schaltplänen absolut gar keine Ahnung habe. Zumindest ersteres würde ich mir zutrauen (Ram-Karte reparieren?).
Auch zerlege und reinige ich immer wieder für Freunde und bekannte ihre PCs und Laptops und mache sie "Softwareseitig" frisch.
Also was sagen die Profis hier? Lohnt sich der Aufwand? Ist der Amiga zu retten bzw. eine gute Basis?
Falls noch Infos oder Bilder benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
Ein schönes Wochenende euch allen!
Re: Technik-Laie benötigt Rat zu Amiga 500 Restoration
Beitrag von Janusz »
Artjom hat geschrieben: Hier sieht es nach einer defekten Batterie aus(?) kann man die "einfach" ersetzen ?
Nimm sie einfach runter, löte sie aus oder kneife sie ab. Die ist nur für eine gepufferte Echtzeituhr auf dem Modul.
Rückseite am Amiga ganz rechts: da ist ein Anschluss "Mono". Darüber bekommst Du ein Schwarz-Weiß-Bild auf jedem Fernseher mit [EDIT: AV ]Eingang. dürfte zum Testen erstmal reichen. [Edit:hier stand Unsinn: gelöscht]
Waren da sonst noch irgendwelche Kabel bei? RGB-Scart wäre auch eine Anschlussmöglichkeit an einen Fernseher.
Zuletzt geändert von Janusz am 10.04.2016, 00:10, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von thomas »
Janusz hat geschrieben:analogem (HF) Eingang
Nicht HF (Antenne), sondern Composite (Video, gelbe Cinch-Buchse), meist zusammen mit Audio Links/Rechts als AV gekennzeichnet.
Sorry, stimmt. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ist insgesamt irgendwie nicht mein Tag. Entschuldigung. Jedenfalls würde ich den Ausgang testweise nutzen, bevor ein Monitor bestellt wird.
Am besten zunächst auch ohne die Speichererweiterung.
Artjom
Danke für die Antworten, werde mich heute Nachmittag mal dran setzen und berichten.
Schönen Sonntag euch.
Beitrag von Big H »
befreie ihn von dem staub und schalte an. Da gibts nichts zu retten der läuft.
Falls er wieder erwarten das nicht tun solle alle gesockelten ic raus und wieder rein. die Beinchen korrodieren ganz gerne.
ram erweiterungt lass erst mal draussen.
Artjom
Hmmm alles was noch mit im Umzugskarton lag (an Kabeln etc) war ein A520 und eine Rot/Weiß Cinch Kabel.
Angeschlossen habe ich es über AV2
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 131355.jpg
an diesen TV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 131438.jpg
Wenn ich MIT A520 den Amiga einschalte, springt der TV beim AV2 Eingang von "Kein Signal" auf ein rein grünes Bild.
Wenn ich wie Janusz sagt den Mono Anschluss benutze dann wechselt der TV von "kein Signal" auf ein rein graues Bild.
Keine Ahnung obs an mir, dem TV, dem Kabel oder dem Amiga liegt :?:
Ein grünes Bild ist eine Fehlermeldung vom Amiga und weist auf ein Problem mit dem RAM oder Agnus hin. Lässt sich aber häufig beheben, wenn man den Agnus ausbaut und wieder einsteckt (Korrosion im Sockel).
Das ein Anschluss grün sagt und der andere grau liegt daran, das der Mono-Anschluss nur Graustufen kann und keine Farben.
Beitrag von Ralph Wiggum »
Dennis hat geschrieben:Ein grünes Bild ist eine Fehlermeldung vom Amiga und weist auf ein Problem mit dem RAM oder Agnus hin. Lässt sich aber häufig beheben, wenn man den Agnus ausbaut und wieder einsteckt (Korrosion im Sockel).
Soweit ich weiss, blinkt in diesem Fall zusätzlich noch die Power-LED.
Artjom
Super, danke für den Tipp. Dann werde ich im Laufe der Woche mal alles abstecken und (zumindest optisch) kontrollieren was ich so von Hand rausbekommen.
Danke für eure Hilfe
Sei mit dem Agnus-Sockel bitte besonders vorsichtig. Nicht, dass der bricht.
Falls kein PLCC-Puller zur Hand ist sollte man das ganze Board ausbauen und den Chip über die beiden Löcher im Boden der Platine rausdrücken. Keinesfalls mit Schraubendrehern oder ähnlichem hebeln, das Plastik der Sockel ist mittlerweile spröde und bricht schnell. Es ist keine schlechte Idee den Sockel von aussen mit einem Kabelbinder zu umschlingen, der erhöht den Anpressdruck und verbessert so den Kontakt zwischen Chip und Sockel.
PS: der Artjom von der WDNCh? :bier: :)
Artjom
Hab mir vorsichichtshalber erstmal so ein Puller bestellt. Nach 25 Jahren eilt es ja nun auch nicht mehr 8)
@Dennis
Hehe also Ja und Nein. Vom Ursprungsland her ja, allerdings hieß und auch schon so bevor es die Bücher gab, falls du darauf anspielst ;)
Ja, ich lese mich gerade durch die Bücher, deshalb musste ich daran denken. :)
2033 habe ich durch, im Moment bin ich an 2035 drann. Danach geht es weiter zu 2034 und dann schaue ich mal im Extended Universe vorbei. :)
Artjom
So, hat etwas länger gedauert... hab beim Bestellen des Abziehers nicht genau geguckt woher und nu hat es etwas gedauert bis der Umschlag aus Fernost ankam :uglyhammer:
Aber ich bin froh gewartet zu haben, selbst mit Abzieher war das ne schweißtreibende Zitterpartie :(
Aber immer bin ich nu soweit:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... 135813.jpg
Leider macht das Diskettenlaufwerk komische geräusche... bisschen als ob was schabt (wenn eine Diskette eingelegt ist). Muss die Tage mal schauen obs an der alten Diskette oder dem Laufwerk liegt. Irgendwo im Keller liegt ja noch meine "Amiga Spielesammlung". Mal schauen ob nach all der Zeit davon was noch funktioniert.
Da es ja so an und für sich geht, bin ich recht zuversichtlich und würde mir bei Zeiten dann in der Bucht einen Monitor raussuchen. Welchen würdet ihr empfehlen (mit Boxen am besten) ?
MFG und schönes Wochenende
