Mäuse und Joysticks für den Amiga
- dexter
Das ist ja so ein Thema, das ist glaube ich schon verflucht selten, dass man da etwas irgendwo beiläufig im Laden bekommt: Wo kriege ich gute, preiswerte Mäuse/Joysticks für den Amiga her? Kann auch aus dem Ausland sein.
Oder: Welche Adapter sind empfehlenswert? Da gibt es ja auch einiges. Spontan fällt mir jetzt nur der Ryś MK II ein. Was gibt es noch? Hat da jemand von euch Erfahrung und kann mir paar Sachen empfehlen?
Oooder: Kann mansich sowas auch selber zusammenlöten? Hat da jemand Erfahrung mit und Anleitungen für mich?
Billige USB-Maus über USB/PS2-Adapter und den Micromys von Icomp. Funktioniert zu meiner vollen Zufriedenheit. Wichtig ist nur dass die Maus noch das PS2-Protokoll kann, das ist bei neueren Exemplaren nicht mehr garantiert, also lieber eine vom Dachboden holen
Ob der Micromys zu deiner Definition von billig passt weiß ich nicht, aber sein Geld isser wert.
Joysticks kann man im Prinzip selber löten. Man braucht ja nur irgendeine Konstruktion mit 5(6) Tastern, um die Signalleitungen auf Masse zu legen.
Ich habe SNES-Pads umgebaut. Die alten originalen hatten noch SMD-Chips drauf, diese entfernen und auf die passenden Lötpads das Kabel dran. Von den neuen China-Nachbauten würde ich hingegen abraten. Die Verarbeitung der Kunststoffteile ist unter aller Sau und bei der Platine ist statt der SMD-Chips ein Blob drauf, lässt sich ganz besch... das Kabel anlöten.
Und wenns ein Stick sein soll, mein Favorit war schon damals der Quickjoy II Turbo. Gibts leider nur noch aufm Gebrauchtmarkt.
- dexter
Na ja, billig ist immer so eine Sache. Es sollte schon preiswert sein. Also knapp 30 € für deinen Vorschlag sind völlig OK. An PS/2-Mäuse könnte ich eventuell auf der Arbeit kommen. Ich muss mal schauen.
Auf das mit dem Umlöten von Pads komme ich nochmal zurück, das war jetzt auf Anhieb für einen Gelegenheitshobbybastler wie mich etwas zu viel Bahnhof.
Gibt es denn sonst auch empfehlenswerte Sticks, die was aushalten, die man neu bestellen kann?
Grad im Forum64 gesehen, Mausadapter kann man auch selber bauen: http://ps2m.sotchenko.ru/version.html
Für Gelegenheitshobbybastler allerdings nicht ganz trivial, der PIC will auch noch programmiert werden.
Die Maus muss auch nicht unbedingt einen PS2-Stecker haben, gibt auch Adapter auf USB. In der Übergangszeit hatten die Mäuse meist einen mit im Karton.
Bei mir ist es so, die eigentlich hochwertigere Maus aus meiner Wühlkiste funktioniert nicht mit dem Micromys, eine ganz billige etwa gleichalte tut problemlos. Da hilft nur probieren.
Neue Joysticks fällt mir jetzt nur der Competition Pro ein. Ich hab zwar ein altes und ein neues Exemplar, aber warum die Dinger so beliebt sind verstehe ich nicht, ich finde die total unhandlich.
Wegen der Pads umbauen: Für den Amiga werden nur die Kontaktflächen unter den Knöpfen gebraucht, sämtliches anderes Zeug auf der Platine ist überflüssig. Und dann muss man eben eine geeignete Stelle finden wo man das Kabel zum Amiga anlöten kann.
Richtig. Wobei ich jetzt auch nicht weiß ob diese Sorte mit einem Eprombrenner beschrieben wird oder was anderes dafür gebraucht wird.
Ich hab die Seite ohnehin nur kurz überflogen, da es für mich nicht relevant ist.
- dexter
Ich schon wieder zum Thema Joystick.
Mal angenommen ich würde mir einen Joystick irgendwann selber zusammen bauen wollen, da gibt es ja diverse Händler für die Einzelteile ... .
http://www.arcadespareparts.com/arcade_ ... ticks.html
Wenn ich mir mal die Belegung des Steckers bzw. der Buchse beim Amiga angucke, ...
http://eab.abime.net/attachment.php?att ... 1232299245
... dann verstehe ich das so, dass ich die Knöpfe/Schalter direkt mit den Kabeln verbinde, ist das richtig?
So ein Knopf hat ja zwei Kontakte ... .
http://www.arcadespareparts.com/arcade_ ... 13368.html
Wie müsste ich das dann im Falle des ersten Feuerknopfs (BUTTON 1) löten? Pin 6 und 7, je einen an einen Kontakt des Buttons? Oder für hoch (/FORWARD) Pin 1 und 7?
Und was mache ich mit GND?
EDIT:
Ich habe das hier gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Competiti ... ub-Version
Das hilft mir schon ein klein wenig weiter.
Aber eine andere Frage noch: Wie realisiert man eigentlich eine Autofeuer-Funktion? Einfach einen Kippschalter einbauen, der die Tastschalter überbrückt, damit der Kontakt immer besteht oder muss da noch ein Bauteil zwischen, quasi ein "Pulsgeber" oder so?
EDIT:
Genau, die Taster direkt anschließen. Eine Seite jeweils an Pin 1,2,3,4,6 für die Richtungen+Feuer, andere Seite Pin 8 GND.
Für Autofeuer brauchst du eine Schaltung die ständig drückt und loslässt. Das wird üblicherweise mit einem NE555 realisiert. Da dieser +5V haben will sollte an deinem Joystickkabel Pin7 beschaltet sein.
Ich habe mir diese Version aufgebaut:
http://www.rollingpet.de/bilder/Autofeu ... raster.png
Hier mal ein Bild von meinem Testaufbau *g* Ich hatte mein Steckboard für die Stromversorgung genommen, damit ich mir nicht versehentlich den 64er grille. Außerdem ist da noch das größte Poti dran welches ich finden konnte
Das wurde inzwischen durch einTrimmpoti mit Steckachse ersetzt und das Ganze in ein ABS-Gehäuse eingebaut.
- dexter
Wow, klasse!
Vielen Dank!
Sogar mit einer Liste der ganzen Bauteile, das ist klasse!
Apropos Gehäuse, das hat mich gestern den ganzen Tag beschäftigt. Ich habe schon viel gegoogelt, bin mir aber unsicher, was ich als Gehäuse nehmen könnte und welche Maße das ganze haben sollte.
Ich dachte erst an ein Universalgehäuse aus Aluminium, wie man sie bei Conrad, Reichelt & Co bekommt. Aber das zu bearbeiten ist wohl nicht so einfach mitohne richtigem Werkzeug. Sind diese ABS-Gehäuse, die die anbieten gut/stabil? Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was das für Kunststoff ist und wie stark die Wände sind.
Von der größe her wollte ich ungefähr bei der Größe eines Competition pro bleiben, vielleicht ein wenig größer. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie nicht das Gehäuse mit den richtigen Proportionen finde. Wo guckt man da am besten nach?
ABS ist sehr weich und nicht sonderlich belastungsstabil. Als Kasten zum Elektronik unterbringen reichts, für einen Joystick würde ich davon aber absehen. Aber dafür reicht ein Cuttermesser zum Bearbeiten.
Alu ist ausreichend stabil, ist aber auch ein guter Wärmeleiter. Als Joystick wirst du da immer einen kalten Klotz in der Hand haben. Weiß nicht ob die Standardgehäuse oberflächenbehandelt sind, blankes Alu ständig in der Hand zu haben gibt graue Pfoten. An die Bearbeitungswerkzeuge stellts wie du schon sagst auch höhere Ansprüche.
Als Zerspaner kann ich dazu sagen, das Alu dürfte stranggepresst sein und deswegen relativ zu anderen Alu-Sorten auch eher weich, neigt dazu die Werkzeuge zu verschmieren. Deswegen Wärme vermeiden (nicht zu hohe Drehzahlen, wenn möglich kühlen)
Was ich schon öfter gesehen habe, Joystickkästen aus Holz. Braucht natürlich auch vernünftige Werkzeuge.
- dexter
An Holz dachte ich auch schon, aber irgendwie hätte ich Lust auf etwas schickeres. Zum Beispiel Acrylglas und dann drinnen mit dezenter Beleuchtung oder so.
Ich weiß nur nicht, wie stabil das ist. Und es dürfte wohl leicht zerkratzen. Ach, das bereitet mir noch Kopfzerbrechen.
Gibt es sonst so eine Art Metalrahmen fertig zu kaufen, wo man als Boden und Deckel quasi irgendeine Platte draufschrauben könnte?
Arcryl ist ne interessante Idee. Über die Gebrauchstauglichkeit kann ich nix sagen, könnte aber funktionieren. Auf jeden Fall aber die beweglichen Teile ordentlich fest machen und nicht nur an der Deckplatte anschrauben.
Arcryl lässt sich polieren, öliger Lappen und hohe Geschwindigkeiten, aber nicht so lange auf einer Stelle bleiben dass die Oberfläche aufreißt.
Spielen dürfen damit aber nur männliche Singles (also Leute ohne Ring am Finger)
Oder von vornherin die Oberfläche milchig machen. Dann fällt nicht jeder Kratzer gleich auf, und im Inneren muss man auch nicht so optisch präzise arbeiten.
- dexter
Also diese Gehäuse-Sache treibt mich allmählich in den Wahnsinn.
Ich habe jetzt auch von den Maßen her passende Pultgehäuse, mit einer leichten Neigung nach vorne gesehen, die, wie ich denke, für mein Vorhaben ideal wären, auch wenn sie nicht transparent sind. Aber eben aus ABS-Kunststoff.
Eine andere doofe Frage: Mal angenommen ich würde so ein ABS-Gehäuse nehmen. Das wäre für den Stick nicht so wirklich gut geeignet, da wenn man den Stick paar Male etwas kräftiger und energischer mit Ruck zum Beispiel nach rechts drückt oder ihn womöglich mit viel Kräft nach rechts gedrückt hält, dann müsste die Hebelwirkung sich doch links von der Montageplatte auf das Gehäuse auswirken und eventuell dort irgendwann brechen/einreißen, oder?
Vielleicht habe ich jetzt einen Denkfehler, aber was wäre denn, wenn man die Deckenplatte mit irgendwas verstärken würde? Eventuell eine Holz- oder gar Metallplatte?
Ich denke, ich muss so ein Gehäuse auch mal irgendwo anfassen. Ich frage mich gerade nur wo.
- dexter
Dieses 4 MHz Element im Bauplan, ist das so ein Quartz?Salator hat geschrieben:Grad im Forum64 gesehen, Mausadapter kann man auch selber bauen: http://ps2m.sotchenko.ru/version.html
EDIT:
Also abgesehen vom EPROM-Brenner, ist das ein Witz, was das Ding im Selbstbau kosten würde. Die Bauteile für die 5-Buttons-Variante ohne Quartz (falls das einer ist), kosten nur knapp über 2 Dollar. Mit Quartz und dem anderen PIC nur knapp zweieinhalb Dollar. Platine, DB9-Buchse am Flachbandkabel, Lötzinn und Kabel und eventuell ein Gehäuse jetzt nicht mit eingerechnet, aber ich bin mir sicher, dass man auch das alles günstig bekommen würde.
Hätte noch jemand Interesse daran?
- dexter
Nochmal eine doofe Frage, wenn es erlaubt ist.
Diese billigen Gamepads aus Chine, mit diesem Blob drauf, da wüsste ich auf Anhieb jetzt wirklich nicht, wie ich da zum Henker irgendwo ein Kabel anlöten sollte. Ich habe hier nämlich welche, die sind zwar furchtbar billig gewesen, aber die Verarbeitung ist eigentlich OK. Im Grunde muss man ja nur einen Kontakt zwischen zwei Pins der D-Sub-9-Buchse herstellen, damit das ganze geht. Ich könnte dann ja eine eigene Platine reinfummeln.
Das Problem ist nur, dass auf der vorhandenen Platine diese ... keine Ahnung wie sie heißen ... diese Kontaktstellen für die Gummibuttons vorhanden sind. Wenn der Button gedrückt wird, werden die Kontakte der Platine verbunden. Kriegt man das irgendwie zum Drauflöten irgendwoher? Ich komme mir grad selbst doof vor, wenn ich sowas frage, aber ich versuche es trotzdem.
Eigentlich müssten da doch zwei flache Lötstellen theoretisch ausreichen, oder? Der Gummiknopf müsste ja von unten irgendwie leitend beschichtet sein, so dass er beim Druck den Kontakt herstellt.
Übrigens: Das Interesse einen Joystick-Adapter von USB auf D-Sub-9 zu bauen besteht immer noch. Mir fehlen nur die Schaltpläne bzw. eventuelle Software für einen PIC oder so, falls nötig. Das wäre irgendwie besser, finde ich. Man findet ja viele Anleitungen für den Umgekehrten Weg, aber das bringt mir nicht viel.
