Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespiel, die Buchse am Amiga (eigentlich ist es ja ein Stecker, oder?) gegen eine 25-polige auszutauschen und die übrigen zwei Pins, die ans Board müssten, einfach abzuschneiden, so dass ich zukünftig das Problem nicht mehr habe. Was ist von dieser fixen Idee zu halten?
D-SUB Buchsen mit 23 Pins (RGB) – Woher?
- dexter
Ich hatte bis eben etwas völlig vergessen: Der RGB-Anschluss am Amiga hat ja nur 23 statt 25 Pins, wovon ich bislang ausgegangen bin. Ja, da war was ... . Nur woher nehme ich den? Ich habe das Netz schon abgegrast, aber die Dinger scheinen mittlerweile extrem selten zu sein.
Klar, ich kann die irgendwo aus den USA bestellen, dann bezahle ich so zwischen 12 und 25 Dollar dafür. Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Die sind mittlerweile selten, nicht ausgestorben, aber auch nicht mehr günstig zu kriegen. Da wird nur noch Restware verschachert.
Die Idee mit dem kürzen von 25 poligen LPT-Buchsen wird mittlerweile von vielen praktiziert. Schaut nicht schön aus, funktioniert aber soweit.
Wenn der Stecker am Kabel nicht vollkommen ausgeleiert ist wird es keine Probleme geben, lässt sich ja zur Not noch auf einer Seite verschrauben.
Dieses "Metalldings" rundum soll in erster Linie die Erdung (und damit die Abschirmung) verbessern, solange es auf einer Seite noch Kontakt mit der Platine hat wird es da wohl keine nennenswerte Verschlechterung des Signals geben.
- dexter
Ich habe mir hier gleich drei bestellt:
http://sordan.ie/product/487/d-sub-23-d ... g--screws/
5,49 € pro Stück mit Gehäuse + 0,95 € Versand innerhalb Europas. Das ganze kommt dann aus Irland. Ich finde das ist in Ordnung.
Aber das Sägen werde ich trotzdem versuchen, ich will einfach mal schauen wie gut oder schlecht das geht.
- dexter
Ich habe mir das Ding hier in China bestellt:
http://www.german-amiga-community.de/vi ... hp?t=17887
... und eine Anleitung gefunden, wie ich mir ein Kabel mit D-Sub-23-Anschluss bastle. Ich wollte dafür ungern ein vorhandenes Kabel zum Anschluss des Amigas an Scart kaputt machen.
Der Adapter erledigt nur die Umformung von 23 polig auf 15 polig VGA. An den 15 Khz des Amigas ändert der natürlich nichts, die bleiben 15 Khz.
Der GBS-8220, den du verwenden möchtest, wurde dafür entwickelt alte Konsolen mit Antennensignal an moderne Monitore hängen können, somit funktioniert auch der Amiga daran.
