Beim Lötkolben habe ich darauf geachtet, dass ich mich immer im Rahmen zwischen 370 °C und 385 °C bewegt habe.
Ansonsten sind mir einzig zwei kleinere Patzer unterlaufen:
1. Ich habe die rote Chinchbuchse etwas mit dem Lötkolben an einer Ecke etwas angeschmolzen, weil es da so eng war.
2. In der Nähe der Strombuchse bzw. unter dem TV-Modulator habe ich ein Pad von einem 10 µF Kondensator mit dem Lötkolben etwas angekratzt, als ich den übrig gebliebenen Pin vom rausgedrehten Kondensator quasi hoch heben wollte.
Ich denke das ist aber beides nicht schlimm.
Zum Problem:
Schlimmer ist, dass ich jetzt Bildfehler habe: Die Farben verlaufen teilweise bzw. verändern sich nach gewisser Zeit zusehend. Oft kommt es zu einem Grünverlauf, der sich später zu einer Art Magenta verändert.
Ich habe dazu zwei Videos gemacht. Ausprobiert habe ich das Ganze mit North & South.
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=RJcIG0dv9dA
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=IJ5Ee9q2ZCQ
In Video 1 sieht man ab 20 Sekunden, dass sich allmählich das Amiga-Logo, das animierte Floppy-Laufwerk und die Schrift verändern. Es kommt zu Verfärbungen bzw. die Schrift wird nach und nach dunkler.
In Video 2 sind folgende Zeiten von Interesse:
0:12 – Das Infogrames-Logos ist rötlich verfärbt
1:11 – Nachdem man auf "Go" klickt und das Foto gemacht wird, verfärbt sich einiges grün.
2:30 – In der Kampfhandlung des Spiels kommt es plötzlich wieder zu grünen Verfärbungen
3:13 – Auch hier ähnlich, jedoch kommt die grüne Verfärbung schneller und geht später in dieses Magenta über.
4:24 – Hier kommt gleich der Absturz, da ist er Guru Meditation Screen auch grün.
Der Absturz von North & South am Ende des zweites Videos könnte auch von meinem Werk kommen, aber das weiß ich nicht, es kann natürlich auch sein, dass es an der Version bzw. der Diskette liegt, zumal sie schon etwas quietscht.
Was ich verwendet habe:
Ich habe mir für dieses Vorhaben extra Kondensatoren von jemandem aus dem a1k.org-Forum besorgt (Kerkos und Radial) und zusätzlich bei Farnell/element14 nur langlebige Radial-Kondensatoren von Rubycon bestellt.
Da es mit den Kerkos zu Problemen bei Bild und Ton kommen kann, wie ich gelesen habe, habe ich erstmal darauf verzichtet und nur Radialkondensatoren genommen:
Rubycon 10µF 25V (selbst bestellt)
Rubycon 22µF 25V (selbst bestellt)
Rubycon 47µF 16V (selbst bestellt)
Rubycon 100µF 16V (selbst bestellt)
Samwha 470µF 25V (aus dem A1k)
Jamicon 1000µF 25V (aus dem A1k)
Hier noch drei Fotos, wie das jetzt drinnen aussieht:
https://app.box.com/s/j5rkqs4r3w1w64qqgrja9dbuvvflk0i1
Womit nach dem Wechsel getestet wurde:
Amiga 600, Kickstart 2.05, ohne die Metallabdeckung, Tastatur nur drauf gelegt und das alles an einem Amiga 500 Netzteil und über das GBS-8220 am TFT-Monitor.
So und jetzt bin ich natürlich sehr frustriert.
Was habe ich falsch gemacht, hat jemand von euch eine Idee? Gibt es irgendwas, was ich ausprobieren kann, so ein "erstens: ..., zweitens: ..., drittens: ..., ..." Vorgehen, ohne sich dusselig zu suchen und zu wiederholen?
Oder wenn die von mir gewählten Kondensatoren falsch sind, welche sollte ich dann nochmal austauschen oder mir genauer angucken? Ich finde leider keinen Hinweis, der mir sagt, welche der Kondensatoren für das Bild zuständig sind.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Kondensatoren von dem jenigen aus dem A1k-Forum gut gewählt sind und nicht das Problem sein dürften, oder?
