Kompatibilität von A500 Mainboard Revisionen
geldo79
Beitrag von geldo79 »
Mein Board Rev. 5 ist defekt. Kann ich es mit einem Rev. 6a Board ersetzen, oder gibt es da evtl. Probleme?
Gruß Christian
Beitrag von Big H »
Nö gibt es nicht. solang kick1.3 drauf ist
Aber was ist denn am rev5 def. ?? fehlerverhalten??
geldo79
...er schmiert einfach ab....Bild und Ton friert ein. Je nachdem welches Spiel/Programm geladen wird mal früher....mal etwas später. Aber immer.....reproduzierbar.
Die alten 5er Boards leiden häufig unter ausgeleierten Chip-Sockeln. Das es erst nach einiger Zeit des Betriebs passiert weist auf ein thermisches Problem hin, passt aber auch zu den ausgeleierten Sockeln. Die Chips wachsen durch die Erwärmung ein wenig, dadurch verändert sich der Übergang an den Sockeln. Wenn der vorher schon mäßig war kann er dann komplett abreißen und der Rechner bleibt stehen.
Rev 5 war noch OCS mit 512 KB Chipmem, bei Reva 6 ging es dann zu einem OCS/ECS Mischmasch mit 1 MB Agnus und OCS Denise über. Natürlich verzichtete Commodore darauf das eine MB Chipmem von Haus aus zu nutzen (obwohl in den meisten 6a ein 1MB fähiger Agnus steckt). Somit unterscheiden sich 5 und 6a von den Eckdaten her nicht und ein Austausch sollte problemlos möglich sein.
A500Man
Beitrag von A500Man »
Moin,
bevor Du Dir einen neuen Amiga kaufst (und damit ein Loch in die Haushaltskasse reißt; ein nackter Amiga kostet auf eBäh gut & gerne schon mal 30 - 50 Euro) probier bitte einmal Folgendes;
- Alle gesockelten Chips der Reihe nach (bis auf Agnus) mit einem kleinen flachen Schraubenzieher von beiden Seiten abwechselnd aus dem Sockel hebeln bis sie draußen sind, die Beine mit einem feinen Schmirgelpapier säubern und dann wieder zurückstecken (Auf die Kopf-Kerbe am Sockel und am Chip achten). Am Besten zwei oder drei Mal herausnehmen und zurückstecken, um die Sockel auch ein bischen zu "schmirgeln".
- Danach mal den Amiga testen. Falls der Fehler immer noch da ist, bitte mal den Amiga (offen) bis zu einem Absturz laufen lassen und dann mit dem Finger prüfen, welche Chips extrem heiß werden. Manche Chips fühlen sich schon sehr warm an, aber bis 40 oder 50 Grad ist das kein Problem.
- Wenn das immer noch nichts bringt, mal ein RAM-Testprogramm laufen lassen. RAM kann auch mal gerne Abstütze verursachen.
Wenn das alles ohne Ergebnis bleibt, aber die Abstürze bestehen, dann bitte wieder kurz hier melden.
CU,
A500Man
