Liegt's am A1000 oder an den Disks...
Jan
Beitrag von Jan »
Habe meinen geliebten A1000 wieder aufgebaut und ein paar Disketten eingeworfen (die auch alle schon mindestens 10 Jahre alt sind). Leider fallen mir immer häufiger Pixelfehler auf. Die treten teilweise erst nach ein paar Sekunden auf. Liegt das an defekten Disketten, oder ist da vielleicht sogar mit meinem 1000er etwas nicht in Ordnung?
Bei Pinball Dreams bilden die Pixelfehler sogar neue Hindernisse für die Kugel :cry:
Die Fehler treten unabhängig von angeschlossenen Zweitlaufwerken oder Speichererweiterungen auf. Beispiele:
Dieser Satz kein Verb.
Re: Liegt's am A1000 oder an den Disks...
Beitrag von dexter »
Jan hat geschrieben:Bei Pinball Dreams bilden die Pixelfehler sogar neue Hindernisse für die Kugel :cry:
Die Kugel kollidiert mit denen? :shock:
Ich frage mal einfach blöd in den Raum, in der Hoffnung, dass irgendjemand dazu was sagt, sei es auch nur ein Ausschluss: Können alte, ausgetrocknte Kondensatoren sowas verursachen?
Ansonsten die ICs aus den Sockeln hebeln und nochmal reindrücken? Vielleicht gibt es irgendwo Kontaktprobleme? Das wäre so die 08/15 Antwort. :roll:
Bevor du da aber was machst, würde ich versuchen paar andere Disketten auszuprobieren. Falls du nichts zur Hand hast, kann ich dir auch was schicken, was ich vorher bei mir ausprobiere, wovon ich dann mit Sicherheit sagen kann, dass es bei mir funktioniert.
Ich würde erstmal alle gesockelten Chips rausnehmen und wieder einsetzen. Vielleicht ist es nur Patina in den Sockeln, die den Übergang behindert.
Bei dem Fehler fallen mir Agnus und Denise als mögliche Fehlerquellen ein. Treten die Probleme direkt beim Start auf oder dauert es ein paar Minuten? Das würde auf ein thermisches Problem hindeuten.
Der Agnus im 1000er ist selten, da er nur da und im A2000A verbaut wurde. Ersatz dafür zu finden ist also schwer.
Die Denise kann man ersatzweise aus jedem 500er/2000er nehmen.
Jan
Beitrag von Jan »
Ja die Kugel kollidiert mit den "neuen" Pixelhindernissen :bier:
Der Fehler tritt nicht bei allen Disketten auf, zum Beispiel machen Programme und Spiele auf Workbench-Basis überhaupt keine Probleme. Eine fullscreen-Grafik hat aber praktisch immer Pixelfehler, egal welche Disk.
Thermik könnte eine Rolle spielen. Beim Bootblock-Menü z.B. treten die Fehler erst nach ein paar Sekunden auf. Der Bootblock belegt doch nur einen oder zwei Sektoren oder? Und ausgerechnet der soll auf mehreren Disks defekt sein und Pixelfehler entstehen lassen - aber nie sofort sondern immer erst mit 1-2 Sekunden Verzögerung? :?:
Ich guck mir mal die Chips an, tendiere immer mehr zu einem Hardwareproblem (wegen dem verpixelten Bootblock-Menü)...
Die Pixelfehler bilden übrigens ausschließlich vertikale Muster.
... das ist ein Hardwareproblem. :cry:
Jan
Beitrag von Jan »
Aufmachen, reingucken, putzen, drücken, etc hat nichts gebracht. Pixelfehler treten weiterhin auf :x
Macht mir das Gerät doch tatsächlich schon nach 33 Jahren langsam die Grätsche :motz: dabei ist der von innen immer noch blitzsauber...
Nicht nur nachdrücken, sondern alle gesockelten Customchips und die CPU aushebeln und wieder einsetzen.
Wenn das nicht fruchten sollte kannst du es mal mit Kältespray probieren.
Jan
Beitrag von Jan »
Hab ich grad gemacht (Kältespray hab ich natürlich nicht :D ) und es hat nicht geholfen.
Was mich etwas wundert ist eine Fehlermeldung, die bei Werner Flaschbier kommt und die ich in 30 Jahren nie gesehen habe. Das Spiel startet nicht, stattdessen kommt
"RAM configuration is wrong, try to reboot"
Dabei läuft das Spiel problemlos mit 512k. Könnte das also kein Grafik- sondern ein RAM-Problem sein?
Möglich, denke ich zumindest. Oder irgendein Teil, der den Speicher verwaltet. Was wäre das?
Wenn es nur der Speicher wäre, wäre es sicherlich halb so schlimm.
Wenn du möchtest, kann ich dir so ein Diagnose-ROM brennen und schicken. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
Jan
Beitrag von Jan »
danke, ich hab den 1000er wieder weggepackt ;) eventuell geb ich den irgendwann ab oder tausche ihn mit einem 500er.
Klar, tausche ich sofort ... aber mach doch mal einen Speichertest. :)
Jan
Beitrag von Jan »
ich bin da nicht so bewandert und wüßte gar nicht was ich machen sollte :D
Jan
Beitrag von Jan »
Ich möchte das mit dem Speichertest demnächst in Angriff nehmen. Kann mir einer die dafür passende Software nennen?
Muss natürlich auf dem A1000 KS 1.3 laufen, und es macht gar nix wenn es kein allzu kompliziertes Programm ist :P
Ich weiß zufällig von Dennis, dass es mit dem Amiga Test Kit möglich sein soll. :D Ich hoffe der Link stimmt. Da gibt es auch eine ADF-Datei, die kann man auf Disk spielen.
maxx
Beitrag von maxx »
Das sieht wie ein Kontaktproblem aus. Sehe ich genauso wie Dennis.
Weitere mögliche Ursachen:
Korrosionen können auch zu Lötstellenbrüchen führen. Eventuell sind RAM Chips betroffen. Hatte bereits auf meinem A 1200 Board viele Korrosionen gehabt.
Einfach mal alles abchecken, reinigen und reparieren.
Ein Floppy Drive kann aber auch bei Lesefehlern sogenannte Datenfehler erzeugen und zu Grafikfehlern führen. Hatte ich beim A 500 gehabt. Meist ist der Lesekopf verschmutzt.
Viel Glück bei deinen A 1OOO ;)
Viele Grüße maxx
