Amiga 500 weisses Bild über Scart am Flat und Röhre
Dizi
Anmeldedatum: 03.04.2019
BeitragVerfasst am: Fr, 05.04.2019 00:52    Titel: Amiga 500 weisses Bild über Scart am Flat und Röhre Antworten mit Zitat
Hallo ich habe 2 Amigas und beide haben das gleiche Problem und zwar bekomme ich ein helles Bild wenn ich Sie über VGA-Scartkabel am Flachbild-TV oder Röhren-TV anschliesse.
Habe auch 2 Scartkabel für den Amiga und einen Scart - HDMI Adapter und alles funktioniert nicht.
Bin ein wenig ratlos und würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen kann.
mfg Dirk
Have more Fun!
Anmeldedatum: 06.05.2005
BeitragVerfasst am: Fr, 05.04.2019 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dirk. Herzlich willkommen. Zuerst falsche Kategorie Wink passt wohl besser unter Amiga Hardware Very Happy
Du bekommst mit dem Amiga Scart Kabel kein Bild über den Röhren TV?? Das sollte eigentlich problemlos funktionieren.
Flachbildschirm ist meistens problematisch. Da gibt es nicht viele Geräte die problemlos funktionieren. Was ist den ein VGA-Scartkabel?
BeitragVerfasst am: Fr, 05.04.2019 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fernseher schaltet nicht auf den RGB-Scart um, sondern erwartet Composite-Scart.
Das kann an einem falsch beschalteten SCART-Kabel liegen. Schalt mal manuell auf RGB-Scart und gucke, ob da ein Bild kommt.
Edit: Nicht jeder SCART-Eingang am Fernseher ist auch RGB-tauglich. Da hilft ein Blick in die Anleitung (oder auf die Rückseite) des Fernsehers weiter.
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: So, 21.04.2019 01:05    Titel: Re: Amiga 500 weisses Bild über Scart am Flat und Röhre Antworten mit Zitat
Dizi hat Folgendes geschrieben:
Das liegt am Gerät. Hatte ich auch gehabt.
Viele Grüße maxx
Dandy
Anmeldedatum: 14.11.2012
BeitragVerfasst am: Di, 14.05.2019 19:47    Titel: Re: Amiga 500 weisses Bild über Scart am Flat und Röhre Antworten mit Zitat
mfg Dirk
Hatte Auch mal Probleme mit dem Video-Ausgang meines A500.
Damals war die Ursache, dass der Agnus ständig Kontaktprobleme in seinem Stecksockel hatte.
Wenn das Problem auftrat und ich im laufenden Betrieb VORSICHTIG mit dem Daumen (Hand erden!) auf den Agnus drückte, war das Bild plötzlich wieder da.
Probier das mal.
Ich habe das Problem dann ganz radikal gelöst, indem ich an 2 geeigneten, gegenüberliegenden Stellen links und rechts vom Agnus an größeren Masse-Flächen den Schutzlack weggekratzt und je eine M3 Mutter draufgelötet habe. Da habe ich dann einen leicht gewölbten Blechbügel quer über den Agnus dran geschraubt, der dann quasi ständig den Chip mit seiner Wölbung in die Fassung drückte - Problem gelöst.
Gruß,
Dandy
Albert Einstein
