Moin,
gestern Abend habe ich mal wieder mein A570 ausgemottet und angeschlossen. Als Netzteil hat es ein 4,5 A von der leichten Sorte. Alles lief gut. Heute hat mein A570 beim Einschalten nur durchgedreht und der Amiga machte nix .... nach einigem Suchen war klar, daß es nicht am Amiga lag. Der lief ohne A570 gut. Das Netzteil vom A570 lief am Amiga auch gut ...
Aber trotzdem habe ich es aufgemacht und siehe da: Der 47 µF 400 Volt Elko am 230V-Eingang sah unten drunter siffig braun/orange aus. Man konnte das nur am Rand sehen. Also mal auf Verdacht abgemacht und ersetzt.
Seit dem läuft das Netzteil und damit das A570 wieder problemlos.
Dies nur als Info / Bericht falls das auch mal jemand anderem so geht. Hier war ein Elkotausch tatsächlich die Lösung.
Netzteil ausgefallen & repariert
CU,
A500Man
A500Man
- dexter
Ich habe hier auch noch ein 4,5A-Netzteil vom 500er, da müssten diverse Bauteile ausgetauscht werden. Es funktioniert, allerdings läuft der aufgerüstete 500+ damit sehr unzuverlässig. Ich überlege das jetzt doch selber zu machen und die Teile bei Reichelt oder so zu bestellen. Gibt es da eventuell schon fertige Bestelllisten?
Also ich habe 2 Netzteile mit je 4,5 A.
Beide musste ich recappen da auch einige Konds ausgelaufen waren.
Seit 2 Jahren laufen beide Netzteile problemlos und perfekt stabil.
An den Bauteilen habe ich nicht gespart. Teileweise habe ich auch Keramikkonds verbaut, da ich damit bessere Qualität erzielt hatte.
Ohne Ossi sieht man das gar nicht und wundert sich, warum weshalb wieso.
Viele Grüße maxx
Da es diverse Amiga-500-Netzteile gibt und diese je nach Verfügbarkeit der Bauteile bestückt wurden, musst Du das Netzteil am Besten öffen und nachsehen.dexter hat geschrieben:Gibt es da eventuell schon fertige Bestelllisten?
Tausch erstmal nur die Elkos, das reicht in den meisten Fällen schon. So ein altes Netzteil ist wie ein Opa ... wenn der an der Prostata operiert wird sollte man nur das erkannte Problem behandeln und nicht noch lustig an Galle, Leber, Milz weiteroperieren. Sonst macht er es im Ernstfall hinterher nicht lange ... Also tausche erst mal keine anderen Teile sondern versuche die Stabilität mit den neuen Elkos zu testen. Erst wenn dann noch was unstabil ist, weitersuchen.
CU,
A500Man
P.S.: Und am besten keinen modernen Zusatzkram wie die Karten von Undividual Computers an- oder einstecken. Tut der Kompatibilität / Stabilität nicht unbedingt gut.
