Moin zusammen,
mein 1200er hat eine interne CF Karte mit Workbench 3.2.3 und den passenden Kickstart Roms auf dem Board. Zusätzlich hat er eine ACA1233 / 030 / 42 Mhz Turbokarte.
Die CF Karte habe ich über Win UAE 5.x konfiguriert, an die Max. Transfer Einstellung habe ich gedacht. Die neue Karte wurde mit UAE 6.0 konfiguriert.
Die Workbench ist natürlich original und die ROMS ebenfalls.
Ich habe mittlerweile schon 3 verschiedene CF Karten getestet, die auf meinem 500er mit ACA500+ immer funktionieren.
Auf dem 1200er kann es sein, dass ich ihn 5 -10x Ausschalten muss, bevor er sich dazu entscheidet, von der CF Karte zu booten.
Wenn es dann von der Karte bootet, rennt er wie geschnitten Brot.
Früher hatte ich das Problem nicht, es ist vor ca. 6 Monaten aufgetaucht, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe.
Hat jemand eine Idee?
Amiga 1200 bootet nur von interner CF, wenn er will
Ich würde vermuten, das der IDE-Port eine Macke hat. Der sitzt nämlich direkt neben den ganzen schönen ausgelaufenen Kondensatoren, die auch dem Video-Output zu schaffen machen. Vielleicht reicht es erstmal den IDE-Port mit Isopropyl und einer Zahnbürste zu schrubben.
Ich würde auch den Turbokarten-Slot gründlich auf die gleiche Art reinigen.
Wenn eine Reinigung nichts bringt müsste dann die Ecke überarbeitet werden.
Passieren die Probleme auch wenn die Turbokarte nicht installiert ist?
