Spinnendes CDTV - Cursor läuft
Arpeggiator
Beitrag von Arpeggiator »
habe hier ein kleines Problem mit einem CDTV, welches wohl am Gerät selbst, nicht am Controller liegt (mit anderem gleicher Effekt):
Gestaltet sich derart, dass ständig die ganzen Optionen durchgelaufen werden. Lässt sich teilweise durch Druck einer Cursortaste anhalten, läuft dann aber nach ein paar Sekunden wieder von neuem los.
Hat jemand sowas schon mal erlebt bzw. eine Idee, woran das liegen könnte? Kennt jemand die Schematics so weit, wo die Signale von der IR hingeroutet und verarbeitet werden? :?:
Danke & Grüße,
Tom
Beitrag von Kratznagel »
Evtl. ist eine der beiden CIAs defekt: http://cbmmuseum.kuto.de/zusatz_8520_cia.html
Das lässt sich am einfachsten feststellen, indem man die beiden CIAs gegeneinander austauscht und dann guckt, ob die usprüngliche Fehlfunktion verschwunden ist und stattdessen ein anderer Fehler auftritt.
Arpeggiator
Hi,
Danke für die Antwort!
Kratznagel hat geschrieben:Evtl. ist eine der beiden CIAs defekt: http://cbmmuseum.kuto.de/zusatz_8520_cia.html
Das lässt sich am einfachsten feststellen, indem man die beiden CIAs gegeneinander austauscht...
Also das war's offensichtlich nicht :(
Weitere Vorschläge jemand?
Grüße,
Tom
Tritt der Fehler auch noch auf, wenn Du den IR-Empfänger abdeckst?
Arpeggiator
Yup, tritt er. Ich hab, nachdem ich gelesen hatte, dass im CDTV der LC6554H von Sanyo für die Ansteuerung des Front Panels und der IR zuständig wäre, diesen einfach mal entfernt, auch das brachte keine Linderung.
Das Verhalten ist nach wie vor so, dass wenn ich z.B. eine Audio CD einlege ständig durch alle Optionen gesprungen wird, inkl. der dazu gehörigen aktustischen Rückmeldung in Form eines Beeps.
Grüße,
Tom
Überprüf mal alle Flachbandkabel zum Mainboard, evtl. hast du da nen Kurzen drin, hab mal ein ähnliches Phänomen an einem meiner CDTVs gehabt, da war ein Flachbandkabel einfach nur leicht aus der Führung gerutscht :)
Arpeggiator
An sich ne gute Idee, hat aber leider auch keine Linderung gebracht. Habe mal der Reihe nach die 3 schwarzen Flachbandkabel des Front Panels (vor dem LC6554) abgezogen, was nur dazu führte, dass dadurch das LCD partiell ausgefallen ist. Auf meinen "rennenden Cursor" hat das aber leider keinen Einfluss gehabt - muss also irgendwas auf dem Mainboard selbst sein.
Wenn ich nur die Schematics hätte...
Grüße,
Tom
Arpeggiator hat geschrieben: Wenn ich nur die Schematics hätte...
Na wenns weiter nix is -> http://www.cd32-allianz.de/hardware/cdtv/cdtv_schema :)
Arpeggiator
Hey super, dankeschön!
Hab nun mal ein wenig geschmökert, wobei ich ja zugeben muss, dass ich als Informatiker von E-Technik leider nicht allzu viel Ahnung habe.
Jedenfalls hab ich mal die Signalpfade verfolgt, was Maus und Joystick angeht; offensichtlich werden diese über den LC6554 in den 6500 eingespeist und kommen da dann als Poti-Tupel (x,y) für Joy 0+1 sowie irgendwelche Paare für die Maus hinten raus. Erstere liegen dann durch Kondensatoren gedämpft an Paula an, zweitere über Widerstände und 'nen Mux mit der Info "Mouse Quadrature Signals (Joysticks)" an Denise.
Habe daraufhin Paula entfernt, womit das Beepen logischerweise aufhörte, dummerweise dabei allerdings auch blind wurde. Also Paula wieder rein und Denise raus. Hier war das Ergebnis schon besser, zwar auch blind, aber das unsägliche Beepen hörte auch auf. Eine normale Bedienung war aber nach wie vor möglich. Mit einer anderen Denise trat das gleiche Problem wieder auf.
Denke daher, dass es irgendwas in der Kette zwischen 6500 und Denise sein muss, sei's der Mux U7 oder die Widerstandsarrays RP3, RP4 oder RP5. Ist das aus Deiner Sicht plausibel? Weißt Du nen Weg, das definitiv heraus zu finden (überbrücken, ...)?
Grüße & Danke,
Tom
botfixer
Beitrag von botfixer »
@Arpeggiator
ist dein Problem noch aktuell, dann würde ich unterstützen!
Gruß Andy
Arpeggiator
CDTV - unendliche Geschichte
botfixer hat geschrieben:@Arpeggiator
Hi, yup das Problem besteht nach wie vor!
Traue mich irgendwie nicht so richtig, da irgendwas auf Masse zu ziehen. :-(
Viele Grüße,
Tom
botfixer
ok, ich schau mir das mal in den Unterlagen an und melde mich
Gruß Andy
botfixer
also, nachdem ich den Thread nochmal durchgelesen habe möchte ich Dir folgende Hinweise geben.
1.
Wenn Du den LC 6554 rausgenommen hast und das Problem immer noch besteht, kann es nicht am Frontpanel liegen.
2.
Das Springen durch alle Funktionen kann aus meiner Sicht nur vom Tastatur/Mouse Port kommen, da sich ein solches Verhalten nur dort "mutwillig" produzieren läßt. Den IR Port kann man ausschliessen, da Du in abgedeckt hast und ich nicht glaube das ein Fehlverhalten des Eingang bzw. der IR Diode "zufällig" eine gültige Bitsequenz auslöst die den 6500 dazu veranlaßt eine Funktion auszulösen.
Der Tastatur/Mouse Port findet seinen Ursprung an den Connectoren CN 7, 8 und CN16 (Tastatur, Mouse und IR). Dort gelangen die Input Signale von den Eingabegeräten in den 6500 Prozessor (Tastaturprozessor). Von dort aus werden diese dem Eingang des U107 (Multiplexer) zugeführt. Die Signale werden am Ausgang des U107 Denise zugeführt.
Denise hast Du schon ausgetauscht und fällt deswegen als Fehlerquelle aus.
To-Do:
A.
Entferne U75 (6500 Tastaturprozessor) aus seinem Sockel. Was passiert jetzt? Wenn Problem beseitigt ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit U75 oder dessen Aussenbeschaltung defekt sein. Wenn nicht........
B.
Evtl. ist der Multiplexer nicht in Ordnung. Enferne Denise aus dem Sockel und biege vorsichtig die Pine 8 und 9 sowie 38 und 39 vorsichtig nach oben. Stecke Denise zurück in den Sockel (ohne die besagten Pine). Was passiert jetzt? Wenn Problem beseitigt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit U107 oder das an Pin 1 eingespeist _CCK Signal nicht in Ordnung. Am besten U107 austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht siehst Du mich verblüfft. Aber auch dann werden wir eine Lösung finden.
Bitte teile mir Dein Erkentnisse mit.
Gruß Andy
Arpeggiator
botfixer hat geschrieben:Hallo,
Hi, erstmal merci für Deine Hilfe soweit. Bin bis dato leider noch nicht wieder gekommen, weiter zu forschen, hoffe dass ich morgen die Zeit finde. Melde mich wieder, sobald ich was neues weiß!
Nochmals Danke,
Tom
@Botfixer Willkommen im Forum! Das ist doch mal ein Superlösungsweg!
