wohin kommt das kabel????
giana-sisters
Beitrag von giana-sisters »
hallo zusammen,
es mag jetzt eine dumme frage sein, aber ich beschäftige mich sonst in sachen retro-computing lediglich mit dem netten brotkasten.
folgendes: habe mir für ein paar euros einen a500 gekauft. da er total verdreckt und verstaubt war, habe ich ihn auseinandergebaut. bereits beim abziehen der platine auf der rückseite von ihrem steckplatz (speicher???) hatte ich dessen käbelchen in der hand. und jetzt die frage:
wo gehört das käbelchen hin?
vielen lieben dank im voraus!
Dateianhänge
Das dürfte vermutlich nur ein EIN/AUS Schalter sein :)
giana-sisters
das heisst für mich????
Beitrag von Kris »
An den Kabel sollte ein Schalter hängen, den du ohne weiteres nachrüsten kannst. Mit dem Schalter kannst du die Speichererweiterung ein und ausschalten. Allerdings nur wenn das Gerät dabei ausgeschaltet ist. Aber diese Grundregeln kennst du sicher aus der C64er Zeiten ;)
giana-sisters
klaro, diese grundregel ist mir ein begriff.
leider hing kein schalter dran und es ist auch nirgens einer auffindbar. und nu???
kann ich da einen einfachen on/off schalter ranhängen oder geht das nicht so einfach?
du kannst das kabel auch einfach komplett entfernen und einen jumper dafür auf die pins stecken.
Beitrag von Kratznagel »
Zur Not kannst Du die beiden blanken Enden der Drähte auch erstmal zusammenzwirbeln und mit Klebeband isolieren. Dann ist die Speichererweiterung eben permanent an. Es gibt nur wenige alte Spiele, die nur ohne Erweiterung laufen.
Beitrag von Kris »
Der Schalter dient dazu die Jumperstellung aufzumachen oder zu schließen. Wie schon erwähnt kannst du einfach ein Jumper nehmen und somit die Erweiterung permanent aktivieren. Meiner Erfahrung nach muss die Erweiterung nie deaktiviert sein, da es nur ganz selten vorkommt, dass ein Spiel mit der Erweiterung nicht startet :)
giana-sisters
vielen dank für die schnellen antworten. echt nett von euch! :kuschel:
ich glaub, ich lass die speichererweiterung einfach an. das mit den jumpern werde ich bei gelegenheit mal machen.
